Текущее время: 20 июн 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 03:41
в интернете нигде не нашел расшифровку Э К Б, и не пойму какую букву на транзисторе к какай цифре на плате припаивать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:54
Hunter44 писал(а):
в этой теме очень похожая ситуация, но тема закрыта
Клячина знаю, но ссылка дохлая.
Это показательно. Вставили ссылку, а не проверили. А в ремонте сложной бытовой техники невнимательность - враг номер один.
Ваш усилитель гудел, а теперь не гудит. Это тоже результат невнимательности.
Не думайте, что я преувеличиваю. Я ведь тоже черз всё это когда-то прошёл, хотя начинал не на голом месте, получил профильное образование.
туповатый вопрос, как можно не выпаивая при включенном усилитиле проверить на исправность конденсатор или транзистор мультиметром(
Транзисторы удобно проверять стрелочным омметром с относительно большим измерительным током. Но, для этого нужно понимать схемотехнику и знать принцип работы транзистора.
Вот тут и тут уже однажды писал об этом.
Что касается конденсаторов, то для Вас будет пока сложно, так как там нужно понимать, что меряешь. Но, Вы можете мерить омметром, отключив от схемы. Ссылку, если мне не изменяет память, я давал.
Э - эмиттер,
К - коллектор,
Б - база.
Говорил про это, нужно популярную литературу почитать. Вот я набрал в Google слова "занимательная электроника" и скачал книжку с одноимённым названием Юрия Ревича. Даже полистал немного. Думаю, Вам её нужно тоже очень внимательно полистать для общего представления о предмете.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 12:12
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... 49&start=1
видимо криво скопировал,извиняюсь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 15:30
отпаял я 818 и 819, на всех проводах присутствует напряжение,кроме одного.перепаял некоторые кондеры,обнаружил косяки в паке,привел впорядок.теперь при включении(со снятой ХР1 с платы индикации) релюшки начинают каждую секунду щелкать,напряжение появляется на подключение колонок АС2(хотя должно быть АС1).при включенной кнопке АС2 реле срабатывает как надо(не щелкает постоянно) но напряжение появляется на подключение колонок АС1,на левом 29в,на правом-35,при подключении колонки реле начинает шелкать,в колонке тоже слышны щелчки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 17:54
прочитал как простым мультиметром проверить на пробой или утечку.выпаял конденсатор,перемкнул чем нибудь металлическим оба вывода,чтобы его разрядить,выставил на сопротивление 2000к,подсоединил +к + и - к -.конденсатор начинает заряжаться до определенного числа,чем выше номинал конденсатора, тем медленнее возростает число. Когда число практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как число возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:55
померял я припаяные мной резисторы R47 и R45 они оказались на 1МоМ,выпаял,нашел только на 40оМ(но должны быть 47 +-10%)припоял,не подходят так как напряжение стало таким и релюшки не щелкают в КТ4 -36в,в КТ5-11в.в КТ16-0В,КТ15-35В
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:11
млт-0.125-47ом.как я понял 0.125 это напряжение допустимое?погрешность +-10%
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:24
видимо достал я уже вас.................
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 11:17
Hunter44
Вчера ночью подробно ответил, но в связи с переездом на новый хостинг, сообщения не сохранились. Хостер, видимо, как раз в это время переносил базы данных.
Так и должно быть. Если после заряда сопротивление 500кОм и выше, то конденсатор хороший. Правда есть ещё один параметр, это сопротивление конденсатора на высокой частоте, но это уже сложнее. Пока не будем трогать.
Резисторы можно установить 30... 100 Ом смело. 0,125, это номинальная рассеиваемая мощность. Чем больше это значение, тем крупнее резистор.
Очень рад, что Вы начали что-то делать осознанно! Все с чего-то начинали. Не нужно бояться мира неисчерпаемых знаний. В конечном счёте, знания, это единственное, что у нас не могут отобрать политики, предприниматели, торгаши и другие, так называемые, деятели. :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:52
поеду куплю те которые должны стоять,потихоньку воостанавливаю как раньше было,вот думаю вернуть назад керамические конденсаторы на места С35,С36,С39,С49,С44. просто не пойму почему перестало при включение щелкать реле часто,а при нажатой АС2 не реагрирует,а до этого включало нормально.(после замеченного плохо припаянного С35,припаял и стала тишина)может в них дело.........
дак если не читать литературу мне.вам смысла со мной возиться нет......
вот заметил на плате А5 во многих местах указано буквами как припаять транзистор,блин а эти припаиваются к цифрам,все схемы облазил нигде не нашел какая цифра что обозначает,буду еще искать........
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
