Текущее время: 13 май 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176486 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176093 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175825 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175825 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:45
Спасибо за совет!) Но все-таки хочется разобраться самому, учился в университете, физику немножко помню, так что можно ведь попробовать разобраться. Хотелось бы влиться в эту тему!)
кстати, похоже, у меня действительно фонит звук частотой 100 Гц постоянно, но это только если повернуть ручку бас до конца на сабу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:45
lisouskid
Тогда будем разбираться. В некоторых случаях, заочные консультации позволяли решить задачу. Но, ваша задача будет перенесена в отдельную тему. Найти её можно будет с помощью кнопки "Активные темы".
Что у нас есть в распоряжении из нижеперечисленного:
1. Паяльник.
2. Припой.
3. Канифоль.
4. Тестер/мультиметр.
5. Радиорынок или радиомагазин в доступной близости.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 19:02
Спасибо!)
Все есть, кроме тестера, есть лишь пробник напряжения
да и мультимер можно купить, конечно. какие диапазоны измерений необходимы для таких работ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 19:39
lisouskid
Любой тестер сгодится из самого бюджетного сегмента. Дорогой покупать не стоит, так как велика вероятность, что по неопытности Вы его можете спалить.
Самые дешёвые мультиметры раньше выглядели так, возможно, сейчас они стали чуть красивее. Отличались они возможностями и входным сопротивлением. Для простых измерений подойдёт любой. Бывают в продаже ещё и недорогие стрелочные приборы, но тут сложно что-то советовать, не глядя.
Смотрите, чтобы затраты на оборудование и материалы не превысили стоимость ремонта в мастерской.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:21
http://www.smag.by/device19184.html
http://www.smag.by/device17518.html
http://www.smag.by/device10658.html
http://www.smag.by/device15998.html
какой все же лучше приобрести?
тут дело не в деньгах на ремонт, мне просто это интересно, но поскольку сам новичок, нужна Ваша помощь, как специалиста
дальнейшие действия, я так понимаю, будем обсуждать после приобретения мною тестера? :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:57
lisouskid
Я бы этот выбрал.
Он дешевле, а по параметрам лучше других.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:17
мильтимер у меня! готов к работе)) с чего же мне начать? спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:50
lisouskid
При отключенной нагрузке, измерьте напряжение питания (выводы 3 и 5) относительно общего провода. Если оно одинаковое, и равно 10-15 Вольт соответствующей полярности, то измерьте напряжение на выходе (вывод 4). Там должно быть не более 0,2-0,3 Вольта. Если на выходе большое напряжение, отключите С5. Если после этого напряжение приблизиться к нолю, замените С5. Если ничего не помогло или на выходе ноль, а усилитель всё ещё не издаёт никакого звука вообще, то можно заменить микросхему.
Но, если хоть что-то слышно, попробуйте коснуться шилом или отвёрткой вывода 1. Если будут отклик, то проверьте входные цепи, кабель экранированный и С3 в том числе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 21:16
это схема моего усилителя, никак разобрать не могу?) можно по-подробней, как соотнести схему и мое фото выше? Вы же вначале говорили о возможной проблеме конденсатора? его проверять не нужнО? Извините, если я туплю жестко :oops:
относительно общего провода...где он, этот общий провод?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 22:29
lisouskid
Это типовая схема включения микросхем, на которых собран ваш усилитель. Вы бы заглянули в подобные схемы усилителей. Они все примерно похожи и довольно просты. Именно поэтому в сети и нет схем конкретных моделей. Даже у нас в форуме есть схема от подобной системы, только помощнее - 5.1 >>>
А это схема обычного выпрямителя для усилителя с двухполярным питанием. Нагрузка усилителя включается между 4 выводом микросхемы и общим выводом выпрямителя. С1 и С2 - фильтр питания. Обычно, это самые большие конденсаторы.
Схема выпрямителя для УНЧ с двухполярным питанием.png [ 3.59 Кб | Просмотров: 22955 ]
