nigativ
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 27 фев 2013, 02:20 |
Пробовал на обеих платах.Эффекта ноль, на каждой присутствует фон во одном из каналов, а именно в правом.Подскажите, чего, может, поменять.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 27 фев 2013, 08:09 |
nigativ получается у тебя две платы с мостовым включением? Так? И на обеих отделённые (правые ) каналы фонят? Ты можешь сфоткать с разных сторон всё что ты понаделал? Где дорожки резал? Куда входы отделённых каналов подпаивал? По тексту помочь тебе невозможно!
Qza. А где твой совет nigativ-у? У меня была другая проблема в процессе установки и первичного включения совместно с предом Веги , видимо коротнул радиатор на массу. На выходе было положительное питание. Заменил чип-работает. Далее. При подаче сигнала с бумбокса, появлялся фон на мизерной громкости. Всё перекопал. Установил делитель меж предом и тда ( резистор переменный). Короче: подключил сидишник! И всё!!! Это в бумбоксе проблемы с выходом на наушники. У другого бумбокса таких проблем нет!
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 27 фев 2013, 14:35 |
nikolaich Эта... А тдашка одна ..даже не знаю как этот звук описать( ине фон ине возбуд вроде)като так - уп,уп,уп... И главное- всё чисто в пайке,перепаял провода идущие на клеммы ... Вот незадача,а ведь заиграл же сразу то? Отложил пока...
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 27 фев 2013, 16:34 |
Нуда-уп уп! Это и было пол питания. Ты советовал питание то и проверить. А я написал что после нового года займусь. А про то , где твой совет nigativ-у , я спросил потому, что нет твоего сообщения. И моих штуки три нет! Админ там зачистил следы, а голова то перегрелась на солнце. Ну и наши сообщения попались под горячую руку, видать!
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 28 фев 2013, 01:58 |
nikolaich Да, что-то я не всё там нашел, начиналось, наверное, в другой ветке... а про полпитания вооще не знал, ну да ладно. А автору админ уже дал совет, просто сравнить идентичные каналы. Можно вообще входной сигнал объединить (контакты соединить) и слушать оба динамика одновременно во избежании глупых ошибок подключения, или вход закоротить, чтобы тишину послушать, откуда фон идёт, с сигнала или, может быть, просто по питанию. Судя по спецификации, у него микросхемы 4 штуки, как он их запитывает, и что является источником сигнала непонятно. По идеи, питание должно быть относительно корпуса в плюс и в минус одинаково, а сигнал подавать относительно корпуса.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 28 фев 2013, 02:44 |
Я пдф на микросхему не смотрел, но закрадывается мысль, а действительно ли он собрал двухполярное питание, т.е. +35 (или +25) и -35 (или -25) Вольт, и как именно он это сделал, относительно чего мерил эти два питания +35 Вольт и -35 Вольт?
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 28 фев 2013, 07:35 |
если один канал заработал,то с питанием всё в поряде. совет то он получил,но как исполнил? дорогу не там перерезал.... и работает правая микра без обратной связи. чё гадать -фотки нужны. сигнал можно проследить наушником через кондёр.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 28 фев 2013, 17:10 |
nigativ лови! это из рисунка твоей паспортины. Вложение:
IMG_20130228_121329.jpg [ 289.47 Кб | Просмотров: 15858 ]
правая нога кондёра и будет входом,придумай как закрепить её (дырку просверли на свободном месте). и всё!
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 02 мар 2013, 01:13 |
вот к чему приводит невнимательность и принебрежительность со стороны разбирающихся . начинающий не может правильно задать вопрос,на то он и начинающий! Юра ,рисование 38-ми схем отпугнуло молодого (начинающего ) человека от желания обращаться за советом к админу. а по печатной плате то, не сложно всё оказывается. (только парень этот уже никогда ни чего не будет спрашивать на форуме Самодельщиков) он пропал как и комарчик ,к примеру. жаль.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 02 мар 2013, 01:37 |
qza писал(а): Я пдф на микросхему не смотрел, но закрадывается мысль чё происходит? не смотрел... а какая мысль?...ещё и ЗАКРАДЫВАЕТСЯ... ТАК, ПОСМОТРИ. ребята,ТАК каша не варится.
