Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :)
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
1. ЦФК – качество выше, но больше проблем при подключении. Чтобы проблем не было наверняка, нужно, чтобы камера в режиме «Веб камера» поддерживала режим UVC и подключалась через интерфейс USB.
2. Веб камера – качество ниже, проблем нет, опять таки, если поддерживается режим UVC.
Проблемы возникают достаточно редко, но чаще всего они связаны с конфликтом поставляемого вместе с камерой софта с ОС или другим софтом. Поддержка UVC означает, что камеру можно воткнуть в USB, как, например, мышку и она сразу заработает со Skype.
JQЯнварь 11th, 2010 at 17:37
admin, снова большое спасибо за статью! Выбирал себе именно эту камеру, но после прочтения понял, что нет смысла брать даже её, хотя у нас она стоит 45$ Куплю себе Canyon CNR-WCAM813, 1.3Mpix — 16$. Сенкс!
JQЯнварь 12th, 2010 at 12:47
admin, подскажи пожалуйста, как можно определить частоту кадров, вот как у тебя при изменении експозиции? Хочу измерить у себя…
adminЯнварь 12th, 2010 at 15:27
JQ
…как можно определить частоту кадров…
Если драйвер Веб камеры не способен показать частоту кадров, то можно записать по несколько секунд видео с разными экспозициями и потом открыть эти файлы каким-нибудь инструментом способным показать эту самую частоту.
Например, можно воспользоваться программой Movie Maker, которая уже есть в ОС Windows по адресу: C:\Program Files\Movie Maker\ moviemk.exe.
Для этого нужно импортировать в Movie Maker видео файл, а потом, кликнув правой кнопкой по превьюшке с фильмом, выбрать “Propertyes”.
Если у Вас установлен самый популярный пакет кодеков для просмотра видео K-Lite Codec Pack, то можно воспользоваться более мощным инструментом Gspot, который есть в K-Lite Codec Pack любой компелктации.
Для этого достаточно открыть видео файл этим инструментом командой File > Open.
Сам инструмент Gspot обычно находится в директории K-Lite Codec Pack по адресу:
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Tools\gspot\gspot.exe (хотя адрес может быть и другим, если вы инсталлировали пакет по другому адресу).
JQЯнварь 12th, 2010 at 15:55
admin, спасибо за быстрый ответ, но я уже решил эту проблему при помощи FRAPS(Утилита для измерения FPS в DirectX или OpenGL играх, а также для снятия скриншотов c игр и AVI-фильмов): http://www.fraps.com/download.php и AMCap v.9.20: http://noeld.com/programs.asp?cat=video . РЕКОМЕНДУЮ!
Кстати, если интересно купленная мною вчера Canyon CNR-WCAM813 показала себя «хорошо» , (18-23 fps, 640×480,800×600), но опять таки при хорошем естественном освещении или при ну очень хорошем искувсственном освещении и это только при ручных настройках экспозиции. Если котротко, то свои 16$ она отрабатывает, но не больше. Вообще качество картинки плохое и низкий FPS (размазанная картинка).
ЕкатеринаЯнварь 21st, 2010 at 19:18
Здравствуйте.Спасибо за статью!
Подскажите пожалуйста,у нас возникла проблема с камерой CNR-WCAM813 …изображение приличное 1.3 мп,частота кадров 30,но видео постоянно «тормозит»! С чем это может быть связанно?
Заранее большое спасибо!
adminЯнварь 22nd, 2010 at 00:07
Екатерина
…видео постоянно “тормозит”!
Причины обычные. Либо сама камера даёт небольшую частоту кадров при используемом освещении, либо канал не позволяет передавать достаточно высокую частоту кадров и Skype её ограничивает.
Я бы Вам рекомендовал, как и всем, сначала убедится, что камера передаёт через Skype эти 30fps в локальной сети, тогда всё сразу станет более определённо. Ещё можно попробовать записать сигнал с камеры, а затем посмотреть какова частота кадров. Это может помочь решить проблему с освещением, если она существует.
ЮрийЯнварь 31st, 2010 at 22:10
Спасибо Админ !!! Вы Человек!
Вот люди, учитесь делать обзоры у этого Человека!
юрийФевраль 24th, 2010 at 15:20
Ваше мнение об камерах Sven IC-960 Web и Prestigio PWC2
юрийФевраль 24th, 2010 at 15:22
Ваше мнение и сравнить камеры Prestigio PWC2 и Sven IC-960 Web
JQ
Екатерина
