Как рассчитать количество витков и диаметр провода обмоткок трнасформатора? FAQ Часть 3
Прочитать статью »
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Огромное спасибо за своевременный и толковый ответ! Может Вы будете смеяться но горит у меня идея проточного водонагревателя на индукторе… не хочу объяснять мощность но обещаю поделится готовым решением после обкатки! Исходя из этих данных может что подскажете? Да, и насчет конденсатора на эту катушку: мне рекомендуют К75-40б-1000в-100МКФ — 5 шт. Что Вы скажете?
Александр, я думаю, что вы не сможете с помощью этой штуки эффективно греть воду. Мне кажется, что для того, чтобы передать 40 киловатт мощности нужно много большую площадь соприкосновения с теплоносителем, чем есть у вас. Даже если вы нагреете трубу докрасна, между трубой и жидкостью может образоваться паровая подушка, которая значительно снизит теплообмен. Прежде чем строить такую мощную установку, лучше соберите масштабную модель, скажем, на киловатт или полкиловатта. Насчёт нагрева индукционными токами… Наверное, и частоту нужно повыше, да и от трубы металлической избавиться.
Вода — проток, ограниченный давлением 6 аТм и сечением 2″. Площадь нагрева (за счет оригинального лабиринта) 2,07 м2 при габаритах 450ммХ200мм. Труба никоим образом не нагреется докрасна, плюс управление по температуре через контактор. Катушка создает переменное магнитное поле — токи Фуко на внутренней и наружной трубе греют стенки труб, вода омывает обе трубы. Вообще то существуют рабочие аналоги, но Вы не представляете какую цену дерут!!! Так неужели мы своими руками не поборем СУПОСТАТА! Мне самому трудно! Не хватает знаний по индукции (например какой коэффициент Тесла применим к трубе), в сечении магнитопровода важен диаметр (как в проводнике) или площадь? Не подскажете?
извините! площать нагрева -0,27 м2
Александр, тогда понятно. Я думал, вы просто по внутренней трубе хотите воду гонять. Насчёт расчётов я совсем не уверен. Не думаю, что тут можно применить обычные формулы. Тут и от температуры будет зависеть и от форму железяк. Если ваш лабиринт где-то замыкает магнитный поток, то токи, наводимые в металле, сильно возрастут и т.д. Думаю, тут много будет всяких технических трудностей, если нет возможности разобрать оригинал и снять кальку. Непонятно так же, как в этой системе катушка будет охлаждаться. Боюсь, что её температура быстро сравняется с температурой труб.
Короче, я не могу ничего определённого сказать. Я никогда ничего подобного не видел. Скиньте ссылку на такой нагреватель.
induktor.etov.com.ua/product/365187-vihrevoy-induktsionniy-nagrevatel.html
Да, Александр, 100 киловатт, — это серьёзная штука. Судя по размерам и конструкции, греет этот нагреватель не только индукционными токами, но и самой катушкой. Наверное, катушка там имеет какую-то заливку с высокой теплопроводностью. Если обеспечить хорошую отдачу тепла от катушки, то можно будет намотать обычным лакированным медным проводом. Хотя, лучше бы было шину использовать. Сам магнитопровод, скорее всего, замкнут и работает в режиме насыщения. Именно поэтому и будет сильно греться не только магнитопровод, но и катушка.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,решить мне одну проблемку! Я сам немного далек от электричества ! мне нужен инвертор 12 250 50гц. есть-ли у Вас схема? и какой должен быть трансформатор,сколько витков,какой провод! Зарание благодарью за ответ,и извеняюсь если мой вопрос некорректный.
Инвертором называют повышающий преобразователь напряжения, обычно, с 12 Вольт постоянного тока в 220 Вольт переменного. Современный инвертор строят на основе импульсного преобразователя напряжения с ШИМ модуляцией. Для того, чтобы его построить, нужно обладать серьёзными знаниями и иметь хотя бы небольшой опыт построения импульсных преобразователей. Между тем, фабричный инвертор на 150-200 Ватт стоит менее 20$, что может быть значительно меньше затрат на постройку оного, при покупке деталей в розницу. Я бы посоветовал вам купить готовый инвертор.
Здравствуйте.
Помощь в ремонте динамика от винтажной АС Pioneer оказать можете?
