Как выбрать карту памяти и как записывать, смотреть и редактировать видеоролики формата MOV от Nikon?
Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (22)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
ВалераСентябрь 29th, 2011 at 17:25
Я даже и не знал про скорость записи на карту памяти
rescueroОктябрь 1st, 2011 at 20:02
Я так и не смог победить Nikon ViewNX 2, но после прочтения понял в чем проблема, спасибо. Пережимал видео AutoGK с дальнейшей обработкой в VirtualDub. Кстати, телефоны уже умеют снимать HD видео ;)
adminОктябрь 1st, 2011 at 20:46
Я не сильно продвинутый видеомонтажёр и до сих пор ничего больше 720i не монтировал, но мне кажется, что пережимать видео перед редактированием, это большая ошибка, даже если используется GordianKnot для ленивых. ;)
Я про мобилки подправил, хотя это и из области разговоров, что моя мыльница снимает почти как твоя зеркалка. Сейчас снимки iPhone приближаются по качеству к снимкам самых затрапезных мыльниц, но ни то, ни другое не годится для серьёзного использования. Сидишь, сидишь в PS, но мыло, оно и есть мыло и вытянуть из него ничего нельзя. Ну, а про видео вообще говорить не приходится. Сейчас все взялись за HD и даже Full HD, а что толку… Любая трёхматричная камера даже 640х480 даст лучше картинку, чем все эти мыльницы на Full HD, особенно если солнце зайдёт. :lol:
rescueroОктябрь 1st, 2011 at 21:11
Я сам не блещу опытом видеомонтажа, максимум порезать да сшить :) Жал только потому, что не удавалось ни одним редактором «победить» Nikon-овский формат, вероятнее всего проблема именно в версии QuickTime.
О качестве HD в телефонах (смартфонах) говорить не приходится, само собой оно будет, мягко говоря не очень. Вопрос тут в другом — скорость записи на карту памяти. Даже для плохого качества в формате HD нужна скоростная карта.
adminОктябрь 1st, 2011 at 21:46
…ни одним редактором “победить” Nikon-овский формат…
Если бы я был уверен, что эта проблема не связана только с моим железом, то уже давно бы написал в Nikon и потребовал бы решить проблему. (У меня комп собственной сборки — Intel + ATI.)
Но, даже если это и так, то ведь, возможно, что эта происходит тоолько с самой послед… :) крайней версией QuickTime и вскоре Nikon попросит Apple решить проблему.
…для плохого качества в формате HD нужна скоростная карта.
Попробуйте померить скорость всех своих карт. У меня не так их много, но, как выяснилось, все пишут HD, а некоторые даже Full HD в высоком качестве. При этом их специально никто не выбирал, кроме одной, которую, купили к камере. И то, это потому, что просто у меня не было карты подходящего размера для этих раздутых фото и видео файлов.
Сегодня снимал ребёнка наших друзей. Так до сих пор, я им просто по почте фотки посылал в виде нескольких архивов. А теперь посмотрел на объём и решил, что проще будет на диск записать. :)
ГриняОктябрь 2nd, 2011 at 22:38
Спасибо admin!!! Столько полезной информации я для себя открыл….теперь всё нужно переварить. Даже и не думал, что у карт памяти должна быть какая то скорость!!! А у меня их штук 15, нужно потестить…..
Yugin KЯнварь 24th, 2012 at 08:45
прочитал вашу запись про МОВ ролики от НИкона. так вот самое простое решение для того чтоб вообще не грузить железо при просмотре с Медиа плеер класик я сделал следующее…. ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ РАСШИРЕНИЕ ФАИЛА С .МОВ на .АВИ и будет вам щастье
adminЯнварь 24th, 2012 at 10:46
Yugin K, наверное, это связано с настройкой вашего Media Player Classic. Я его не использую, но помню, что при установке KLite Codec Pack можно выбрать, какой кодек будет использоваться именно этим плеером. По-умолчанию там забит внешний, а я всегда выбираю встроенный. У меня оба ролика в этом плеере показываются одинаково. А если не включить EVR Custom, то вообще дёргаются.
На картинке конфигурация ffdshow с настройками по-умолчанию, при просмотре ролика MOV и того же ролика, переименованного в AVI. Как видите, особой разницы не наблюдается.
Кроме этого, простое переименование файла не меняет сам файл и для многих программ это может стать препятствием, чтобы его открыть.
Ну, а аппаратное ускорение, действительно, в разных плеерах активируется по-разному.
Yugin KЯнварь 26th, 2012 at 09:24
у меня все при установке KLite Codec Pack было по дефолту. ролики с расширением МОВ этот паразит проигрывает с тормозами. Квик Тайм плеер от яблочников точно так же хоть и с меньшими тормозами но выдает результат еще хуже Медиа плеера по картинке, снижает контраст и обесцвечивает картинку. на счет того что что действительно смена расширения не меняет самого контейнера это вы правы. но иногда это помогает некоторым программам правильно его интерпретировать.. в любом случае мой рецепт не претендует на абсолютное решение. но вот к стати Сони вегас ПРо, МОВ фаилы тоже не всегда корректно открывает, причем независимо на каком фотике они были записаны(Кэнон или Никон) а тот же фаил с расширением АВИ открывает.
adminЯнварь 26th, 2012 at 09:58
Всё правильно, не монтажный это формат, по-хорошему — его перегонять нужно во что-нибудь более приемлемое. Я перегоняю в пакетном режиме, использую небольшую портативную программку MPEG_Streamclip. В ней и переворачиваю видео, так как у меня камера чаще всего вверх тормашками снимает. Программка использует Apple-овские кодеки, так что никакого криминала здесь нет.
Что касается цветов и прочего, то у меня во всех программах одинаково показывает. Во всяком случае, серьёзных отличий я не вижу. Можно предположить, что где-то либо в плеере, либо в самой видеокарте (там можно ведь тоже настроить цвета и гамму для оверлея и пр.) настройке неадекватные.
Есть у меня другая проблема. Если я переключаю монитор в нестандартное разрешение (а это у меня основной режим), то некоторые быстроменяющиеся сюжеты «рвутся» по вертикали. Причём, в зависимости от применяемого кодека, рвутся по-разному. Предполагаю, что видео карта плохо заточена под такие операции. Использую разрешение 1280х768 при реальном 1920х1200.
Оставить комментарий
