Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно…
владимир48, вообще то, статья выше как раз и посвящена самому простому расчёты трансформатора. Если лень рассчитывать, возьмите готовые данные из примеров.
уважаемый admin большое Вам спасибо за помощь, извините,я не прочитал выше в виду своего инета,время сильно сжато,—- Желаю самого наилучшего!!!
Подскажите пожалуйста: если я собираюсь использовать выпрямитель с нулевой точкой и намотаю вторичную обмотку в два провода, то нулевая точка — это соединенные начала двух проводов, а два конца идут на диоды или нужно соединить начало одной обмотки с концом другой? Я просто не пойму, что значит «это обеспечит полную симметрию обмоток» ?
Maks, я заменил картинку в статье. Теперь на схеме видна фазировка. Точкой обозначается начало обмотки.
Если Вы к началу одной обмотки присоедините начало другой, то они будут работать синфазно, что будет равносильно их параллельному соединению. Конечно, тогда двухполупериодный выпрямитель работать не будет.
Однако параллельное соединенное обмоток будет работать, если использовать мостовой выпрямитель. Если Вы не уверены, что обеспечили симметрию обмоток, то лучше именно так и поступить.
Когда говорят о симметрии импульсного трансформатора, имеют в виду, что витки каждой обмотки равномерно распределены по всему периметру магнитопровода. Если это не так, то в тех местах, где витков больше, может произойти насыщение магнитопровода. На таких высоких частотах, сердечник трансформатора можно представить как набор набольших сердечников, каждому из которых требуется оптимальное количество витков.
Когда имеется две выходные обмотки, работающие попеременно на одну и ту же нагрузку, то, из-за отсутствия рекуперации энергии в подобных схемах, асимметрия обмоток может привести к насыщению магнитопровода. Проще говоря, излишки энергии, намагничивающие магнитопровод в один из циклов будут всё время накапливаться и, в конце концов, введут сердечник в насыщение.
Насыщение магинтопровода приводит к росту тока ХХ, нагреву ключей и трансформатора, а в некоторых случаях может привести и к пробою ключевых транзисторов.
Спасибо Большущее за ответ, за статью и за картинку — теперь я понял!
admin помогите пожалуйста с намоткой этого трансформатора http://interlavka.narod.ru/nabor/im/pr014dt.jpg входное напряжение 12 В (постоянный ток) выходное 60 В. Мощностью 300 Вт. И с намоткой L4 http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr002.jpg . Буду Вам очень благодарен.
ферритовое кольцо K45×28×24
Allkonafft, так на сайте «интерлавка.народ.ру» и смотрите. Там есть статья, посвящённая расчёту двухтактных блоков.
admin Спосибо, но только мне одно не понятно, L4 для чего он нужен?
И еще две вторичные обмотки, они должны быть одинаковыми?
Allkonafft, катушка L4 имеет, наверное, всего три-четыре витка и, естественно, одна должна быть совершенно симметричная, во избежание нарушения симметрии всего преобразователя. Она ограничивает импульсный ток ключей, который в этой схеме достигает сотни ампер. Вообще-то, мощный инвертор, это не та схема, с которой нужно начинать знакомство с импульсными источниками питания.
Но, если Вы всё же будете её собирать, почитайте сначала вот эту книжку. Она как раз посвящена L494.
admin Привет. Намотал трансформатор, собрал плату, которую я тебе прикреплял выше, мерю напряжение на вторичках, а его там нет. Плату сто раз уже пересмотрел, вроде все нормально. Не подскажешь в чем может быть дело???
