Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
Прочитать статью »
7 Январь, 2011 (23:39) в
Аудиотехника,
Сделай сам
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно…
Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Сергей, я же Вам ответил про подключение. Однако если в колонке было Короткое Замыкание (КЗ), а в УНЧ нет защиты от КЗ, то да, это может вывести УНЧ из строя.
Колонки можно проверить обычной батарейкой или тестером. Искажения звука могут быть вызваны, как неисправностью АС, так и УНЧ. Выявить неисправный блок можно методом замены на заведомо исправный. Конечно, если УНЧ неисправен, например, на выходе присутствует положительная составляющая, то он может представлять угрозу для АС.
Спасибо>Admin , буду тестить, что из этого получиться, напишу.
Еще хочу добавить, какая разница между усилителем на имс и транзисторным ? просто стоит ли ковырять и искать погоревшую деталь(ведь ковырять прийдеться и сгоревший и рабочий каскад), или лучше заменить ,просто сделав плату конечного на имс?
Прямого ответа на этот вопрос дать нельзя. Усилитель на интегральных микросхемах может быть весьма качественным, а усилитель на дискретных элементах может быть и так себе. Но, как правило, УНЧ советского производства первого и нулевого класса имели приличные показатели, если конечно в них не вступила нога человека.
Когда я занимался ремонтом р/а, то стоимость одной гибридной микросхемы от Hi-Fi УНЧ могла достигать 50-70$. В то же время, существовали недорогие микросхемы УНЧ с довольно приличными характеристиками. Пример – данная статья.
При выборе микросхемы, нужно смотреть на коэффициент искажений и другие параметры, например, возможность подключения к двухполярному источнику питания.
Если УНЧ неперепаханый, то всегда проще его отремонтировать, чем полностью менять начинку. Или, иначе говоря, кто не может его отремонтировать, вряд ли сможет его квалифицированно модернизировать.
если конечно в них не вступила нога человека. Суперски сказано..Данную статью я видел ковыряю китайские кассетные магнитолы(моно-ширпотебы)FERRARI , что я могу сказать… играли они ужасно.на уровне Интернешинел , если его сделать моно , да и вообще это была не техника.от интернешинела я, наглым способом отпилял кусок платы где ФМ приемник, и внедрил в Магнитофон Весна 212 с4 стерео, и стал он почти как Шарп три топора мелкие доработки с кнопками Аруз и Контр.Батарей (которыми никогда не пользовался потому как сам магнитофон весил около 7кило без батарей) Так и живем…
Здравствуйте!
Сгорела микросхема ТDА 2030, заменил её на ТDА 2050, а она греется. Если напряжение 6 вольт, то через 10 сек очень сильно нагревается, а через минуту звук хрипит. Как это исправить — нагрев микросхемы и хрип звука через 10-70 сек после нагрева?
Алексей, сначала убедитесь, что монтаж произведён качественно. Отмойте ПП от остатков флюса. Проверьте, не повреждены ли дорожки и нет ли где-нибудь закороток. Отключите нагрузку и проверьте питание. Если всё нормально, убедитесь, что на выходе ноль или около того. Если ноля нет, то проверьте C3, C5 и диоды. Если на выходе ноль, а нагрев продолжается, то проверьте фильтры питания. Если и они в порядке, добавьте цепочку С6, R7.
Вобщем я хочу собрать мощную 15V колонку, у меня есть 2 динамика, 1 микросхема TDA шка и аккумулятор. Можете рассказать как все подсоединить, если можно на картинке?
Прикольно как всегда. аккуратно без проводов пучков))) Скажите пожалуйста а Печатная плата хорошая с этого сайта?? myradiolab.ru
Mashka, я не рекомендую Вам повторять чужие печатные платы. Лучше их рисовать самому с учётом имеющихся у Вас радиоэлементов и корпуса. Начинать нужно не с печатной платы, а с общей компоновки УНЧ и чертежей корпуса. Ну, а монофонические усилители сейчас и вовсе никто не строит.
