Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (32)
Страниц: [1] 2 3 4 » Показать все
>>D!mk@Октябрь 16th, 2010 at 03:54
слушай,клёвый проект…. я когда в мастерской работал, мы с пацанами мечтали о таком станке… ношли как то штатив от микроскопа школьного но руки так и недошли до создания сверлильного станка вопщем всё упиралось в эл.двигатель,вернее в его отсуцтвие…
НиколайОктябрь 17th, 2010 at 05:53
огромное спасибо за статью)
JeckНоябрь 19th, 2010 at 21:04
О ключе просветили.
АртёмФевраль 1st, 2011 at 17:29
Статья супер, есть у меня такой двигатель, но не знаю назначение его выводов, в инете не могу найти тех. документацию((. В общем может кто то подскажет как его подключить?
adminФевраль 1st, 2011 at 18:48
Пытался найти от него паспорт, но так и не смог. Разобрал, чтобы посмотреть, как там клеммы называются. Чтобы изменить направление вращения, нужно перекинуть концы одной из обмоток.
АртёмФевраль 1st, 2011 at 20:30
admin, благодарю за схему и за оперативность! где то прочитал, что при разборке там можно что то повредить и тогда прощай недешёвый двигатель, поэтому не рискнул, вдруг у меня руки оказались бы кривыми))))) еще раз спасибо!
ИгорьМай 22nd, 2011 at 22:48
Спасибо за проэкт! Особенно за нормально выложенное описание! Есть желание сотворить сверлильный станок для плат, но с подачей сверла с низу вверх. В годы перстройки видел такой агрегат на одном из заводов, только там использовалась и оптика и пневматика… Особопрочное сверло выходлило из центра стола, плата прижималась пневитическими лапками, а «наводилось сверло на цель» при помощи системы линз, призмы. Увеличение площадки для отверстия увеличивалось в 50 !!! раз…. (С такой системой промахнуться — невозможно !!!)
adminМай 22nd, 2011 at 23:15
Игорь
Немного поздно Вы спохватились. Сейчас всё это уже не актуально, так как SMD компоненты не требуют отверстий. Монтаж SMD занимает на порядок меньше времени, да и само изготовление плат тоже. Если и это для Вас не важно, то обратите внимание на стоимость SMD, которая в несколько раз ниже, и на то, что пыль, образующаяся при сверлении стеклотекстолита смертельно опасна.
Если Вы хотите усовершенствовать процесс изготовления печатных плат, то лучше потратьте время на это или что-нибудь подобное. Ведь, чем меньше времени уходит на изготовление конструкции, тем больше времени можно затратить на разработку, то есть на чистое творчество.
RuSyaiДекабрь 14th, 2011 at 18:50
Прикольно получилось.
АлексейСентябрь 7th, 2012 at 11:40
Станок как станок, ничего особенного!!
Но весь воспрос в том — Как вы зажимаете сверла в патрон диаметром меньше 1 мм?
Ведь такие патроны расчитаны на диаметр от 1 мм а то и от 1,5 мм.
Можно конечно намотать проволку на сверло и залудить, но сверла очень быстро тупятся!
Больше мороки. Можно покупать сверла с утолщенным хвостовиком, но они дорогие и очень часто их нет в продажи! Как вы выходите из этого положения?
Оставить комментарий
