Как перенести цифровое изображение на слайд?
Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (56)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
serjiСентябрь 28th, 2010 at 07:11
Интересная статейка… все очень понятно,чувствуются сильные технические знания автора,спасибо за труд !
Сразу вопрос, в раздумьях по пересъемке была мысль переснять аддитивным способом, последовательно через три цветных стеклышка три черно-белых (цветоделенных) выведеных на монитор изображения ,ваше мнение ,есть ли смысл ?
adminСентябрь 28th, 2010 at 09:54
serji
…последовательно через три цветных стеклышка…
Это Вы, наверное, начитались про работы Прокудина-Горского. :)
Для этого, как минимум, нужно иметь чёрно-белый монитор. Иначе, Вы не получите никакого выигрыша. При использовании цветного монитора, ровно с таким же успехом можно вывести цветовые каналы изображения и цифровым способом, то есть сначала вывести красный и сфотографировать, потом зелёный и т.д. Попробовать, конечно, можно, но могут возникнуть и подводные камни. Так всегда бывает, когда идёшь непроторенными дорожками.
Я могу пока предположить пока существование только двух проблем.
1. Сложности получения предсказуемого результата. Ведь вы не можете рассчитать экспозицию для каждого цвета, так как вряд ли Вам точно известны свойства имеющихся стёклышек и спектра монитора. Большой вопрос, что из спектра монитора пропустит каждый фильтр. Такая метода, скорее всего, сработает, если Вы сами проявляете плёнку и сможете довести весь процесс до ума методом приближений. Если плёнку проявляет минилаб, то Вы уже знаете, что может получиться.
2. При сложении трёх цифровых (мозаичных) изображения может возникнуть муар.
ВиталийМарт 23rd, 2011 at 16:37
Помогите мне пожалуйста… как можно сделать фотослайд для диаскопа в современных условиях……. оч срочно нужно !!!!!!!!!!!!!!!
Мне очень нужна Вамша помощь Помогите мне пожалуйста… как можно сделать фотослайд для диаскопа в современных условиях……. оч срочно нужно !!!!!!!!!!!!!!!
adminМарт 23rd, 2011 at 16:51
Виталий
Так эта статья как раз об этом и написана. Разница лишь в том, что я разрезал плёнку на слайды, а для диаскопа этого делать не нужно, так как туда заряжается плёнка целиком.
adminМарт 23rd, 2011 at 17:15
Виталий
Я пробывал на пленке для струйной печати но меня неустроила фактура самой пленки вернее ее эмульсионный слой… при таком увеличении видна как бы зернистость ….. если сравнивать со старыми способами то конечно разница есть …как мне сделать абсолютно гладкую поверхность ведь дело только в этом!!!!!
На струйнике печатать не пробовал. Но, разрешение современных Epson-ов приближается к разрешению хорошей плёнки (около 4000 dpi), так что качество должно быть не таким уж и плохим. Только, я предполагаю, что для печати на плёнке потребуется не только файл соответствующего разрешения и перевод принтера в режим максимального разрешения, но и профиль для печати на прозрачном материале.
ВиталийМарт 24th, 2011 at 08:06
Юрий ну может есть способ другой как сделать фотослайд …. не имееннно на пленке для струйника???? помогите мне оч нужно
adminМарт 24th, 2011 at 08:59
Виталий
Я не понимаю вашей проблемы. Чем Вам не нравится описанный выше способ? Объясните!
К тому же подобная технология уже давно отработана при тиражировании кинопродукции.
Если Вам требуется изготовить несколько десятков плёнок, то подготовленные изображения загрузите в программу слайд шоу, например, ASDsee. Если установите в слайд шоу время показа 1 секунда, то на плёнку уйдёт всего 36 секунд.
Если Вам требуется огромный тираж, то снимите исходную плёнку со слайдами, отнесите на местную киностудию и там вам её размножат, если, конечно, они ещё не забыли, как это делается.
Кроме этого, в больших городах, вроде Москвы, есть установки для переноса изображения на фотоплёнку при помощи лазера. Но, насколько мне известно, стоит эта услуга дорого.
ВиталийМарт 24th, 2011 at 10:32
Да мне не слайд шоу нужно какое асидизее????????? мне нужен фотослайд как раньше делали для диаскопов! он не для просмотра на компе это для вставки его в домики шарики как вы описывали выше…. так вот мне нужен эффект пленки как раньше делали позитивные фото…..
adminМарт 24th, 2011 at 10:55
Виталий
Я не понимаю о чём Вы говорите. Со стороны это выглядит так, что Вы не только не прочли статью, посвящённую именно этой теме, о которой Вы спрашиваете, но и не читаете моих ответов на Ваши вопросы. Это следует из того, что Вы не ответили на мой простой вопрос: «Чем Вам не нравится описанный выше способ?».
Я же на Ваши вопросы регулярно отвечаю.
ACDsee поможет быстро растиражировать диафильмы, если потребуется. Вручную менять кадры для пересъёмки долго и утомительно. Естественно, что можно применить и другую программу, но ACDsee одна из немногих программ, которая понимает цветовые профили.
Оставить комментарий
