Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам».
Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
MP220
Установить можно любые диоды. Конечно, диод D1 не должен быть германиевым или диодом Шотки. Но, это большая редкость, поэтому в схеме и не указано.
На светодиоде падает 1,4 Вольта. На кремниевом диоде ещё 0,8 Вольта. В результате имеем 2,2 Вольта, что достаточно для питания электретного микрофона.
У меня динамический микрофон, 2,2 вольта ему не повредят, в смысле качества звука?
MP220
Нет, не повредит, так как из-за балластного резистора R1 через него будет течь ток менее одного миллиампера. Теоретически, это может несколько изменить его частотную характеристику, но я на слух никаких изменений не отметил. Кстати, хорошая идея. Нужно будет попробовать снять АЧХ динамического микрофона с подмагничиванием и без него. Будет время, обязательно попробую.
Но, если Вы не планируете использовать электретный микрофон, то можно собрать схему для динамического микрофона, что немного её упростит, или установить переключатель, который будет отключать цепь питания микрофона.
Как вариант, можно по-разному подключить динамический и электретный микрофоны к штекерам так, чтобы при включении электретного микрофона питание подавалось, а при включении динамического – нет.
Можно поставить за место микросхемы КР538УН3А микросхему LM387N (это вроде одно и тоже)?
MP220
Насколько мне известно, у КР538УН3А зарубежных аналогов нет.
Использовать можно любую микросхему. Важно, чтобы она была достаточно малошумящая. А то, вместе с усилением получим шумы.
По поводу LM387N. Она довольно высоковольтная. Наверное, у неё и перегрузочная способность будет хорошая. Два канала в одном корпусе – тоже хорошо.
А каково назначение конденсатора С3?
Александр
Коррекция АЧХ, но в этом частном случае, предотвращение самовозбуждения на ультразвуковых частотах.
Большое спасибо за схему: простая и удобная, но К538УН3А даже на радиорынке удалось найти с трудом — не раз отвечали: «Нет и не будет!». Видимо устарела маленько.
Схему использовал для динамического микрофона, смог засунуть в ручку и запитать от 3В. Усиление очень хорошее, а регулятор на 100 Ом не значительно его изменял, (странно, может, из-за слабого питания?) — в результате, откусил 5-тую ножку, как и 2-ю — минимального усиления вполне достаточно, даже пришлось регулятор микрофона крутить в настройках.
nkk
Что-то Вы видимо перемудрили. Максимальное усиление будет тогда, когда 5-ая нога на корпусе, о чём и написано в статье.
А 3 Вольта маловато. Работать будет, но усиление действительно упадёт. Плохо то, что при снижении напряжения батареи, предусилитель и вовсе может перестать работать. Лучше уж было выбрать 4,5 Вольта.
Как раз и имел ввиду, что мне достаточно минимального усиления. Ну ничего, подключу питание побольше — потестирую. Главное, — все работает!
Единственное, что меня смутило — стоимость предлагаемого источника питания CR-P2 примерно в 10 раз превосходит стоимость всех деталей
