Как закрепить Веб камеру на ноутбуке или фото-штативе?
Прочитать статью »
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Очень хотелось бы приобрести такую штучку «штатаивная пятка», действительно напрягает то, что нельзя посмотреть собеседнику в глаза
Наталья
Видел несколько моделей Веб камер бюджетного класса оборудованных фото резьбой 1/4″, правда, без автофокуса и с низким разрешением.
У меня есть самодельный штатив для телефона. Его надо прикрепить к обычному штативу с стандартным фото-винтом. Никак не могу найти гайку или, хотя бы метчик с такой резьбой. Не подскажете, где можно взять такую гаечку?
Tulhoff
Можно использовать гайку от убитой плёночной мыльницы и старой советской фотокамеры. На фотобарахолке можно купить вот такие винты от старых фотовспышек и другой фототехники. У этих винтов с одной стороны винт, а с другой гайка. Нужно иметь в виду, что иногда в гайке бывает резьба не на 1/4″, а на 3/8″.
С барахолками у нас в городе туговато и знакомых фотографов нету). Будем искать.
Tulhoff
Можно и самому нарезать, но тогда нужно раздобыть метчик на 1/4″ (обычной не трубной дюймовой резьбы). Метчик желательно иметь в виде комплекта из трёх или двух метчиков, чтобы можно было легко резать вручную. Я тоже долго искал метчик, пока не заказал за бугром. Но, в Москве и ещё где-то такие метчики продают. Я когда искал, встречал объявления в Интернете.
Подробности о нарезке фото резьбы здесь
см. Деталировка — Поменяйте пункты 2 и 3 местами? (Втулка и Пластина)
Ruslan
Спасибо! Поменял.
Уважаемый, админ! Далее цитата и комментарий: «Если установить Веб камеру не сверху монитора, а чуть ниже центра». Для того чтобы сделать эту «мелочь» нужны очумелые руки
. Ну может не очень умелые, но умелые это точно! Может быть вы принимаете заказы на изготовление? Вещь нужная и необходимая, потому что типовой крепеж это издевательство над пользователем, но сделать самому….
Сергей
Можно положить камеру у основания монитора, тогда Ваш собеседник тоже будет видеть Ваши глаза. Правда, взгляд будет направлен чуть вверх.
Крепление может быть любым, нужно только применить смекалку. Я сделал крепление из подручных материалов, но именно тех, что оказались у меня в распоряжении. То же самое можно сделать из чего угодно. Можно купить готовый мини штатив, а потом придумать какой-нибудь способ, чтобы закрепить камеру на нём.
Я пошёл по пути изготовления универсального крепления потому, что собираюсь использовать камеру и для других целей не связанных со Skype.
Скажите, какая у Вас камера, может быть, я смогу что-то посоветовать.
