static1890
Заголовок сообщения: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 14:06 |
Чтоб не мусорить в главной теме, мусорим тут, казусы, вопросы, обсуждения.
Последний раз редактировалось static1890 21 апр 2013, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
static1890
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Перемотка динамиков" Добавлено: 21 апр 2013, 15:21 |
Итак, о сабвуфере который я сейчас перематываю: CAOS Destroyer 15", 2 катушки по 4 ома, производитель заявляет мощность этой головы в 4000Вт. Магнит 201 Oz. Вес порядка 11кг весь динамик. Провод сечения 0.45мм по лаку и 0.4мм по меди. Высота намотки оригинальная 25.6мм. Диаметр катушки 2.5"( по моему замеру гильза порядка 75.3мм), зазор магнитный - 3.15мм. Разобрал его с помощью пропитки ацетоном. Диафрагма из свойственного материала для сабвуферов(не знаю в общем. но вроде прессованный картон ) сверху пластиковый огромный пильник который как бы и меняет внешний вид динамика, делает его более красивым чтоле. Посчитал все что надо было посчитать. Высота катушки осталась прежней 25.5мм(только вод одна катушка получилась 3.8 ом а вторая ~3.5-3.6 мой мультиметр не может определится ) В последовательном подключении получаю 1.9-2.0 Ом, так что все отлично. Так как катушка родная погнулась, то я не знал с чего делать новую, баночки с-под колы маленькие, не дотягивают до диаметра 76мм, один человек посоветовал найти жестянку с-под литрового пива, нашел "Балтику 3", диаметр более 80мм, отлично, даже с запасом! Вырезал, стык делал скошенным. Кстати толщина стенок у балтики порядка 0.15мм, зачистил нождачкой внешнюю часть чтоб не была гладкой а шершавой, чтоб клей ловился лучше: Затем сделал прокладку с бумаги 0.1мм, 4 слоя + моя заготовка в диаметре на 1 десятую больше чем керн, так что получил 0.5мм зазора между керном и внутренней стороной катушки. Сделал далее расчет, диаметр кена 75.3 + зазор 3.15*2 = 81.6мм, диаметр фланца. Далее провод 4 слоя по 0.45мм = 1.8мм * 2 = 3.6мм, затем внутренний зазор 0.5*2=1мм и все что остается идет на внешний зазор между катушкой и фланцем. Тоесть порядка 0.8мм максимум внешнего зазора, отлично. Перемотал катушку, замеры сделал и удивился, точно до десятой получил диаметр катушки 79.9мм, тоесть осталось как и предполагал чуть более 0.8мм на внешний зазор: Кстати затем диффузор цеплял на гильзу очень просто не заморачивась, я просто напросто поставил диффузор на корзину, смерял штангелем высоту от фланца до точки нижнего подвеса, вычел 25% высоты выступающей катушки от 25.5мм и вырезал 2 ровные(!) полосы из бумаги которые я наклеил на гильзу сразу впритык к намотке клеем БФ-2, которые служили потом точкой по которой я одевал диффузор и центрировал его на гильзе. Затем проклеил клеем, припаял контакты, проверил проходил ли сигнал. Все ок. Зачистил заодно пупырышки которые образовались при сушке, нождачка 800 мелкая, затем вытер чтоб убрать пыль и промазал БФ-2. Теперь все подсохло, нужно центрировать и клеить диффузор к корзине с центрированием. Центрировать буду пластиком ровным вырезанным с бутылки из-под пепси колы, кольцо, толщина пластика 0.32мм + добавлю еще пару клиньев чтоб зажать диффузор и спокойно приклеить его. После сушки все вытягивается, тестируется и клеится пыльник. Как соберу сниму видео, попробую как будет работать. Пытался делать на совесть как для себя А пока что пара фото: Вот так выглядеть убдет после сборки, хорошо что на диффузоре такой пластиковый колпак, с-под него не видно будет ничего, товарный вид
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 16:01 |
ну чтож ,всё нормально! а флудить тут тоже не стоит, это теперь твоя тема ,сам и решай о чём будем говорить!
пару идей уже Админ подсказал, я по позже нарисую своё видение намотки в два провода.
static1890
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 16:05 |
nikolaich писал(а): ну чтож ,всё нормально! а флудить тут тоже не стоит, это теперь твоя тема ,сам и решай о чём будем говорить!
пару идей уже Админ подсказал, я по позже нарисую своё видение намотки в два провода. Мне интересно говорить о всем что касается низкочастотников, починке, доработке, модификациям, типам клеев, сушке, как кто что делает, делимся в общем советами Я бы даже почитал отчеты других пользователей которые мотают головы, начинающих и не только Так что ждемс ваших идей, советов, видений!
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 17:11 |
static1890 писал(а): ...производитель заявляет мощность этой головы в 4000Вт. Если предположить, что КПД усилителя D класса (на ШИМ) 90%, то:
100 / 90 * 4000 / 220 = 20 (А)
Это значит, что усилитель для такого динамика нельзя будет включить в так называемую евро розетку, так как она рассчитана всего на 15 Ампер.
Когда требуются такие мощности, например, для озвучивания стадионов, используют пропеллеры, в которых звуковой сигнал управляет углом поворота лопастей вокруг своей оси.
static1890
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 17:26 |
admin писал(а): static1890 писал(а): ...производитель заявляет мощность этой головы в 4000Вт. Если предположить, что КПД усилителя D класса (на ШИМ) 90%, то:
Когда требуются такие мощности, например, для озвучивания стадионов, используют пропеллеры, в которых звуковой сигнал управляет углом поворота лопастей вокруг своей оси. Видел на ютубе пропеллер такой, дикая вещь А про 4квт, я вел к тому что пишут ерунду, люди верят и тыкают усилители киловатные, которые палят эти бедные 500 ваттные катушки
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 17:43 |
Стат, зачем цитируешь каждое сообщение? ну начну с рисунков (не умею рисовать в пэйнте) Вложение:
IMG_20130421_165333.jpg [ 258.19 Кб | Просмотров: 27615 ]
первая идея мотать с двух катушек ( сложновато, но можно),а вторая -с одной( админ уже упомянул) с бабины отматываешь на две катушки сколько нужно провода, а после с этих катушек акуратно на одну (назовём её- раздаточной) ,с неё потом на каркас . теперь про станок. я заметил на фото ,ты используешь шуруповёрт... он у тебя один, так? а катушек много... и к тому же ,если сушить каждый слой ,то не снимая с шуруповёрта всю конструкцию,не получится мотать следующую катушку.так? я предложил бы изготовить совсем простую конструкцию,и даже несколько ... Вложение:
IMG_20130421_165224.jpg [ 291.81 Кб | Просмотров: 27615 ]
мотаешь один слой,пускай сушится,хоть полгода(и без пузырей) а сам ,тем временем,мотаешь другую катуху... \на рисунках я ,к стати,учёл подключение напряжения,если этот метод понадобится\ и в ручную мотать \без дрели\ будет аккуратнее,пока руку не набьёшь. так же необходимо раздаточную катушку притормаживать,чтобы вовремя сушки слоёв провод не провисал. так выглядит мой станок Вложение:
IMG_20130409_095628.jpg [ 357.86 Кб | Просмотров: 27615 ]
изначально он был с ручкой ,без моторчика. мотор неудобен,ручка надёжней. дерзай.( не путать с- банзай) пойду с 75 гдн-ом по ковыряюсь. и свен 680 очереди ждёт- корпуса уже давно подсохли, а я ни как не запущю генератор с пентиум 2... чтоб снять параметры Тиля- Смойлла
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 18:08 |
static1890 писал(а): nikolaich писал(а): Мне интересно говорить о всем что касается низкочастотниковЯ бы даже почитал отчеты других пользователей которые мотают головы, начинающих и не только Я заметил- ты без навыков и сразу в бой! А разведка? А разведка боем? и мне это интересно! Изначально я акустику начал изучать, а уж потом с электроникой столкнулся. Мне на Вегалабе профессионал советовал клей вт-10. Им раньше клеили тормозные колодки грузовикам. У нас водилы мне сказали, что сейчас колодки ни кто не клеит...их просто покупают... Кстати, Админ имеет опыт в ремонте динов, так что можно опираться на его опыт. А профессионалы с разных крутых сайтов не очень то своим опытом делятся ( прикалываются над новичками) (по этому я на Сделай Сам)
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 18:22 |
nikolaich писал(а): а вторая -с одной( админ уже упомянул) Видимо меня неправильно поняли. Я имел ввиду смотать немного провода на вторую катушку, чтобы потом мотать сразу с двух. Вторая катушка должна быть тоже большой, чтобы провод не помялся. Катушки слегка разводите в стороны от гильзы, чтобы провода не перекрутились между собой. Никаких проблем при намотке не возникает. Просто укладываете оба провода между фалангами указательного пальца и прижимаете большим. Прижимая большой палец к проводам, регулируете натяжение. Провода прекрасно укладываются на гильзу.
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 21 апр 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14345 Откуда: СССР / ЕС :)
admin Почему на 15? У нас электрики везде ставят на обычные "евророзетки" 16А автоматы на 2.5 медный провод, это значит, что 16А вполне допустимо, плюс должен быть определённый запас, так что, я думаю, реально ампер 20 можно безопасно с евро розетки получить, если автомат не вырубит .
А что касается акустической мощности, так это давний трюк. Я прекрасно помню переносные музыкальные центры 100Вт мощности и более .
