John Smith
Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 мар 2013, 21:41 |
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 мар 2013, 22:14 |
John Smith Очень коротко, так как работаю. Если полностью запереть транзисторы выходного каскада, то без сигнала радиатор греться вообще не будет. Но, при этом возникнет так наз. ступенька при изменении полярности напряжения на выходе УНЧ. Чтобы убрать эту ступеньки и снизить искажения сигнала, транзисторы слегка приоткрывают до такой степени, чтобы устранить ступеньку. Во время работы (усиления сигнала) на нагрузку, выходные транзисторы греются и их коэффициент усиления увеличивается, что приводит и к увеличению тока покоя. Чтобы ток покоя оставался в разумных пределах, использую схему термокомпенсации. Она имеет датчик температуры, который крепится к радиатору. Вот эту всю систему и нужно настроить.
1. Иногда, после замены каких-либо активных компонентов, приходится подбирать и пассивные. 2. Если нет опыта, то при установке величины тока покоя, легко выжечь выходной каскад из-за лавинного увеличения этого самого тока.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 мар 2013, 22:30 |
admin Спасибо за ответ. Забыл добавить, что были заменены конденсаторы на каналах (те, что около БП остались), некоторые транзисторы на радиаторах и пару сопротивлений. Это я из слов мастера знаю, что менялось.
Опыта в настройке действительно нет, но так как оба канала работают и внешне на слух нормально играют, тогда нужно искать мастера для настройки, не ремонта уже? Ведь всё в нем исправно, как понимаю.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 мар 2013, 00:48 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 мар 2013, 03:52 |
Без входного сигнала греются и градусов там будет явно за 50-60, если руку держать нельзя не то что на на самом радиаторе, а на корпусе усилителя. А ведь между крышкой и радиатором там зазор сантиметровый идет, одно другого не касается.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 мар 2013, 13:41 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 10 мар 2013, 16:11 |
admin Позвонил вот еще одному мастеру по объявлению, тот говорит, что проблема не в настройке, а в том, что что-то не так было сделано и как бы намекает на еще один ремонт, который по деньгам дороже первого получается и то не факт, что будет дело, так как в усилке уже ковырялись.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 10 мар 2013, 16:32 |
John Smith писал(а): ...который по деньгам дороже первого получается... Я говорил. Что до "ковырялись", то восстановить можно что угодно, просто, искать чужие "хомуты" немного сложнее, чем естественные неисправности. Но, если мастер говорит, что не уверен, что всё сделает, то он вам не подходит. Я вообще не понимая, почему Вы не можете отдать УНЧ обратно первому мастеру, чтобы тот довёл ремонт до конца или вернул деньги. Надеюсь, Вам дали гарантию на ремонт? Она обычно составляет не менее трёх месяцев или 1 месяц, если заказчик не соглашается на профилактику, при ремонте старой техники. Если мастер отказывается произвести гарантийный ремонт, то деньги должен вернуть. Все подобные настройки не являются чем-то особенным, и мастер обязан их произвести при любой замене деталей. Единственное, что выходит за рамки ремонта, это исправление конструктивных недостатков, то есть переделка аппарата для улучшения его потребительских качеств. Но, такую работу способны сделать то специалисты очень высокой квалификации.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 10 мар 2013, 16:43 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
Что тут сказать, взять схему услителя мощности и сравнить с тем, что там наваяли. Тем более там 2 идентичных канала, если с чем сравнить, а схема одного должна быть достаточно проста. Если транзисторы греются, но не сгорают, значит через них почему-то идёт достаточно большой ток...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 10 мар 2013, 16:50 |
