Заголовок сообщения: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 02 апр 2024, 03:34 |
Попался мне как то корпус большого компутера big tower (кажется) и глядя на него ,я прикинул ,что можно блок питания спустить в низ . Там все отверстия были одинаково заклепаны , я перед этим все измерил . Единственное !! скажите мне ,знатоки ! Стоит ли делать отдельную "комнату" для блока питания ,чтобы он загребал воздух с задней стенки через простенький фильтр ? скажем если "надедь" на бп небольшой кожух из металла , той же толщины что и корпус системного блока (есть донор) По идеи циркуляция воздуха будет циклична или же , нужен коридор ? суть - я не геймер но переодически по игрываю . в основном "старое ,не требовательные к нынешнему железу игры" . Я за более тихий компутер
Вложения: |
Безымянный.jpg [ 244.04 Кб | Просмотров: 744 ]
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 02 апр 2024, 19:51 |
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 03 апр 2024, 03:50 |
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 03 апр 2024, 04:00 |
раньше все достаточно грелось и разгонялось из-за малого ящика, стоковый радиатор не может мне помочь ,так как при больших файлах (операциях с файлами),его слышно больше чем диски .Кроме того, качество ящика желало быть лучше ,постоянно что то дребезжало. ..единственным недостатком нового ящика - это отсутствие стойки под жесткие диски , на что был применен донор и инструмент для заклепок(я не знаю ,как это правильно назвать?!)
Вложения: |
HDD.jpg [ 186.7 Кб | Просмотров: 732 ]
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 03 апр 2024, 15:56 |
ZX_Spectrum писал(а): Покажу организацию своего ящика и так : Непонятно что отображает цвет стрелок. ZX_Spectrum писал(а): раньше все достаточно грелось и разгонялось из-за малого ящика От размера ящика нагрев не сильно зависит. В пределе, большой ящик ухудшает охлаждение. Именно поэтому в больших ящиках даже трубу ставят от боковой панели к кулеру процессора. Тут нужно выбрать компромисс между скоростью движения воздуха и шумом. Обычно помогает увеличение количества вентиляторов и их размера. Например, БП с огромным вентилятором, расположенным внизу блока и работающем на выдув, - довольно эффективное решение. ИМХО, ваша схема, вне зависимости от значения цвета стрелок, неэффективна, так как стрелки направлены навстречу друг другу.
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 04 апр 2024, 08:28 |
По ходу, мне ещё нужно объяснять , что и как куда вдувает ...общей схемы для "среднего образования" по ходу маловато. Я немного отвык от такого рода общения. Прошу меня простить. . Касательно, продуваемости большой коробки , я с вами в корни не согласен. А что касается трубы , то такая была в малом корпусе , дабы ,как вы говорите потоки не переплетались.. У меня была звуовая Креатив , с подгоревшим процом так там , непосредственно прямо к радиатору был прикручен небольшой вентилятор на 5 вольт.
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 04 апр 2024, 08:29 |
Кстати , большой корпус я испытывал еще лет десять назад, но тогда были трудности с прямыми руками и инструментами...
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 04 апр 2024, 19:18 |
ZX_Spectrum писал(а): По ходу, мне ещё нужно объяснять , что и как куда вдувает ...общей схемы для "среднего образования" по ходу маловато. Так из вашей схемы совершенно непонятно, какая стрелка обозначает пассивный поток, а какая активный, создающийся пропеллером. Если предположить, что две красные стрелки это пропеллеры, то их будет недостаточно для тохого охлаждения. Вы можете это легко проверить, просто запустив AIDA64, а ещё лучше - использовав электронный термометр. Датчики в винатх часто врут. Тёплый воздух поднимается вверх, потому что он легче, а пропеллер БП стремиться завернуть его в другую сторону. На фронтальной поверхности корпуса нет пропеллера, между тем, самое важное место, которое нужно охлаждать, это винчестеры, так как на них данные. Повышение температуры на 10С снижает их ресурс вдвое. Ваша система больше похожа на ноутбучную, которая тоже имеет право на существование, но там это является острой необходимостью. Однако у тех, кто юзает ноутбук на кровати, почему-то быстро умирают винты.
Заголовок сообщения: OFF TOP Добавлено: 07 апр 2024, 17:36 |
Так из вашей схемы совершенно непонятно, какая стрелка обозначает пассивный потокЯ думал это общепонятно "для всех" ,что " красный" это тепло а " синий" - холодно . Собственно от сюда и стрелки ↔ . так как щели в корпусе и нагнетатели в виде вентиляторов это тоже потоки воздуха.. Чуть позже освобожусь - продолжим эту тему
Заголовок сообщения: Re: Системный блок (корпус,ящик.коробка)модернизация для себя Добавлено: 07 апр 2024, 18:29 |
ZX_Spectrum писал(а): Я думал это общепонятно "для всех" ,что "красный" это тепло а "синий" - холодно . Как я говорил в другой теме, зрение у меня очень плохое и плане разрешения, и в плане цветов. Заглянул сегодня в смартфон и только тогда увидел, что там три цвета стрелок. Так что предыдущий пост написал зря.
