Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 21 фев 2011, 23:50 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 01 фев 2022, 11:54 |
vakul64vakul64 писал(а): Динамики- 3ГДШ4, Так себе динамики. Ни басов, ни высоких. Хотя я тоже когда-то собрал небольшие громкоговорители на них. Использовал эти динамики в качестве контрольных. Основном назначением этих громкоговорителей была проверка мощных УНЧ. В них были установлены 100 Ваттные эквиваленты нагрузки. То есть основной нагрузкой были 100 Ваттные ПЭВ-ы, а динамики были подключены к ним через потенциометры, чтобы слышать, работает УНЧ или нет. Конечно больше 10-15 минут гонять на полной мощности их было опасно. Вложение:
Эквивалент нагрузки УНЧ-1.jpg [ 83.34 Кб | Просмотров: 10279 ]
Эквивалент нагрузки УНЧ-2.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 10279 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 01 фев 2022, 15:06 |
Iurii писал(а): Так себе динамики. Ни басов, ни высоких. самое главное, что vakul64 писал(а): звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно... остальное удел аудиофилов
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 01 фев 2022, 15:11 |
DYA
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 08 фев 2024, 11:06 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 08 фев 2024, 19:03 |
DYA писал(а): УС работает от адаптера 12В 2А. Выходная мошьность 2х15Ват максимальная может работать на 4-8 Ом. Даже у усилителей класса D выходная мощность не может быть мощности источника питания. При таких параметрах источника питания, максимальная выходная мощность, скорее всего, где-то в районе 7-8 Ватт в канале.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 09 фев 2024, 14:58 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiА пиковая мощность ? Можно ведь запасти энергию в конденсаторе и в пике ее выдать... Помните когда то была фишка акустическая мощность... 12В делим на 4Ом это 3А, а 12В х 3А это 36Вт в пике на 2 канала по 18Вт
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 09 фев 2024, 19:23 |
qza писал(а): А пиковая мощность ? Это больше маркетинговая уловка для тех кто гоняется за киловаттами, мегапикселями и т.д. В реальности, такой конденсатор должен поддерживать напряжение питания на уровне, для которого у БП просто не хватает мощности. Проявляется это в виде клиппинга, то есть обрезания амплитудных значений сигнала. Просто обрезание происходит в основном в период прохождения НЧ волны. И хотя при этом обрезается и все ВЧ и СЧ, но в другие периоды времени ВЧ и СЧ могут звенеть на предельной мощности. Это создаёт иллюзию так называемой "давки". У тех кому медведь на ухо наступил, и кто в музыке воспринимает только ритм, это прокатывает. У остальных - нет. В УНЧ часто используют специальный механизм сглаживания клиппинга, но это, опять таки, прокатывает только у непосвящённых, так как при некотором улучшении звуковой картинки снижается динамический диапазон.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 09 фев 2024, 20:52 |
Iurii Я вам просто теоретически показал, что такое в случае звука возможно.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 09 фев 2024, 23:59 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 10 фев 2024, 04:44 |
Iurii Так не надо пару минут, пиковая громкость или мощность в реальном звуке длится милисекунды, ну даже если пару сек...конечно бесконечный синус на такой мощности он не вытянет, тут вы правы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
