Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 09:42 |
Alex124cДоброго здоровья! Я могу предположить, что брешь образовалась между корпусом п.4 и трубкой п.12. Чертёж есть в инструкции, которая находится в дополнительных материалах к статье: https://oldoctober.com/ru/motion_sensor_1/ Я думаю что эта трубка сначала была запрессована по лёгкой прессовой посадке, а потом развальцована снаружи. Для начала исследуйте место развальцовки. Постарайтесь точно определить месть течи, предварительно демонтировав винт п.16, сеточку п.15 и резиновую прокладку п.14. Там ещё шайба должна быть М4 (на чертеже не указана). Попытайтесь обнаружить там течь, предварительно налив воду. Отпишитесь по результату. Неплохо увидеть фото. Как сделать фото>>> По результатам осмотра, из возможный вариантов ремонта, можно будет выбрать, либо довальцовку, либо расчеканку.
Вложения: |
Место разваользовки трубки.gif [ 86.97 Кб | Просмотров: 5713 ]
Alex124c
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 15:52 |
Благодарю вас за столь скорый ответ! Винт, сеточку, резиновое кольцо снял. Шайбы там не оказалось. Капает именно из отверстия тонкой трубки (оно там одно). Умом не смог понять для чего и как работает конструкция с коаксиальными трубками и шариковым клапаном. ) Просовывал в отверстие проволочку, выходит между центральной и основной трубками. Когда наливаю воду по край емкости со снятым жиклером с боковой трубочки, вода появляется и в ней, как в сообщающихся сосудах. Фотографировать особо нечего, ничего не видно, увы.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 17:14 |
Alex124c писал(а): Капает именно из отверстия тонкой трубки Поясните, какую из двух коаксиально расположенных трубок вы считаете тонкой? Дело в том, что нижнее выходное отверстие тонкой трубки вы увидеть не можете. Если, глядя снизу, вы увидели небольшое отверстие внутри развальцованной снизу же трубки, то это не нижней вылет тонкой трубки, а выходное отверстие для выхода, проделанное в перегородке, закрывающей нижний конец толстой трубки. Работает клапан управляющий давление пара так. Вода из бака попадает в отверстие, которое расположена в толстой трубке на уровне дна бака. Через это отверстие вода попадает в тонкую трубку. Когда давление пара повышается, вода в тонкой трубке приподнимает шарик и попадает в толстую трубку. Потом вода стекает по стенке толстой трубки и проникает в отверстие перегородки, расположенной в нижней части толстой трубки. Смотрите полный чертёж. Там это показано, хотя и не очень грамотно изображено.
Alex124c
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 18:31 |
Неверно выразился) Имел в виду отверстие для выхода воды, оно там одно рядом с пробкой нагревательного элемента.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 19:12 |
Alex124c писал(а): оно там одно рядом с пробкой нагревательного элемента. Наверное повредилась либо толстая трубка, либо то место, где тонкая сквозь толстую проходит в бак. Я не знаю, возможно ли демонтировать этот узел в домашних условиях без повреждения. Чертёж, недостойный серьёзного инженера, не даёт ответ на этот вопрос. Но если терять нечего, то можно попытаться зачеканить развальцованный конец трубки обратно и попытаться выбить её внутрь бака.
Alex124c
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 19:26 |
Пока установил, что вода выходит изнутри отверстия.. Заткнул его резиновым колпачком, из зазора между корпусом и запрессованной в него трубкой течи нет. Тоже подозреваю, что прохудилась толстая трубка где-то. Буду неспеша думать как это разобрать и починить, не сломав еще сильнее в процессе ремонта По результатам потом напишу.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 12 мар 2023, 22:47 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 15 мар 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14327 Откуда: СССР / ЕС :)
Моя коллекция чайников 20 лет спустя с 2х квартир Белый пластик стал местами крошится, хотя сам чайник и электро часть работает, только крепление крышки сломалось. Затем дорогой филипс, потекли боковые стекла, электро часть и все остальное ок. 3атем два дешёвых металлических, у одного электро все ок, но развалилась верхняя пластиковая крышка. У другого сверху ок, но сломался сам рычаг выключателя, тоже пластик, хотя выключатель и все остальное в принципе работает. Ещё не показан чайник с термометром, там все ок, но потекла пластиковая трубка уровня воды, перевернул ее, но тогда надо наливать меньше половины. Сейчас у меня стоят металлические покрытые пластиком кувшины разных цветов, на метал снаружи уже не ведусь . Спереди 2 дешёвых чайника с железным дном, нормально работают на индукционке, но муторно так кипятить только по таймеру. Также старый кувшин бритта не используется за ненадобностью, поскольку крановая вода лучше бутылированой.
Вложения: |
IMG_20230315_134829.jpg [ 855.3 Кб | Просмотров: 5653 ]
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 15 мар 2023, 17:24 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 15 мар 2023, 18:45 |
IuriiТам был филипс из дорогих, считался хорошим Везде разные причины, но в основном пластик, спираль везде ок На ту же полку кофеварку поставил для коллекции с переломившейся ногой
