Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:31 |
Staskarabas писал(а): Если так то остаётся только запредельный ток на 5,6 транзисторах 0.15 А по закону ома Через кэ переход
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:34 |
Staskarabas писал(а): Если так то остаётся только запредельный ток на 5,6 транзисторах 0.15 А по закону ома И что то связанное с обратной связью ОУ
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 14:18 |
Много мощности потеряется если номиналы резисторов увеличить которые 471 пара?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 14:20 |
Staskarabas писал(а): Много мощности потеряется если номиналы резисторов увеличить которые 471 пара? Наверное это ничего не даст там же источник тока ,а не напряжения получается
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 16:30 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14333 Откуда: СССР / ЕС :)
StaskarabasЯ свой вывод сделал, первый оу неисправен, а именно тот что ОС из двух в этом корпусе. Индуктивно дедуктивным методом . Вам решать, менять или нет. Про пики верно, но там шим, то есть прямоугольный импульсы.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 16:44 |
Спасибо за помощь привели я думаю к правильным выводам
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 16:58 |
Staskarabas Да и на мой взгляд пики перенапряжения, выше допустимых, привели бы к моментальному выходу из строя в какой то момент, а не к постоянному нагреву с сохранением работоспособности, хотя эффект прозвонки интересный.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 17:00 |
Без приколов так и было на самом деле
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 13:50 |
qza писал(а): Staskarabas Да и на мой взгляд пики перенапряжения, выше допустимых, привели бы к моментальному выходу из строя в какой то момент, а не к постоянному нагреву с сохранением работоспособности, хотя эффект прозвонки интересный. Схему защиты все таки стоит зарисовать не понятен остался вопрос ее работы
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 13:52 |
StaskarabasЕсли замените оу, отпишите результат, все таки интересно дедукцию проверить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
