Кобас
Заголовок сообщения: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 18:27 |
Приобрел у китайцев простейшую ШИМку постоянного тока: Вложение:
IMG_20221017_165550_HDR.jpg [ 289.06 Кб | Просмотров: 19455 ]
К слову, имеет положение "Выкл". В расчете пристроить ее к выключателю мотора отопителя "Жигули" (точнее "Нива"). Все мы знаем, как оно оглушительно зужжит даже на малой скорости! Вынул кнопку: Вложение:
IMG_20221017_160631_HDR.jpg [ 359.96 Кб | Просмотров: 19455 ]
Желтый провод- питательный. +12 В. Синий - напрямую к мотору. Красный - через сопротивление (малый ход). Черный "-". Ну, а белый - это лампочка подсветки. Она к делу не относится. А дальше по своему разумению подключил ШИМку. И, что? Ничего! Стал переосмысливать и перебирать варианты. Результаты те-же. Либо никогда не включается, либо с места срывается на полный старт, даже при выключенной ШИМке! Никаких плавных регулировок! Усомнился в качественности продукта. Провел лабораторные испытания на постороннем источнике и лампочке. Китайцы на высоте! Стыдно признаться, но выкидываю сигнал SOS !!! Юра! Я знаю, ты своих в беде не бросаешь! Помоги разобраться в этой комбинации из трех пальцев!
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 18:45 |
я не знаю как вы подключали, но наверно дело в том, что регулировка в ШИМ идет по минусу, а в автомобиле "-" на массе и у двигателя наверно тоже, если нет, то сделайте выводы из того что написано выше, если да, то надо будет что то мудрить с ШИМ-кой.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 18:56 |
При подключении общая идея была такова: запитать ШИМку от + и - , с желтого пустить на + out; - out пустить напрямую через мотор. Не прокатило. Потом был вариант оба минуса с ШИМки пустить на черный. + ШИМки подать на желтый, - на мотор. С тем-же результатом. Подумалось, а может ток запредельный? Замерил: 4 А.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 18:58 |
На столе + и - источника подключались к наружным клеммам, а лампочка (21 Вт) к внутренним. И все работало.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 19:20 |
Что-то мне внутренний голос подсказывает, что не отрывая - мотора от "массы", не решить проблему.....
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 17 окт 2022, 19:42 |
Кобас писал(а): Что-то мне внутренний голос подсказывает, что не отрывая - мотора от "массы", не решить проблему..... естественно. или нужно пытаться дорабатывать ШИМ регулятор
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 18 окт 2022, 15:18 |
Чего делать с ШИМкой не очень понятно, а отрывать мотор от массы теоретически наверное можно. Ведь он установлен в пластмассовой коробке. Но, я пока не готов к такому апгрейду.
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 18 окт 2022, 22:59 |
Кобас писал(а): Чего делать с ШИМкой не очень понятно нужно добавить пару деталей: резистор и Р-канальный мосфет
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 18 окт 2022, 23:21 |
v1ct0r писал(а): нужно добавить пару деталей по примеру, как сделано тут https://www.drive2.ru/l/452210716758247087/только дополнительный мосфет на схеме нарисован неверно, сток и исток нужно поменять местами.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Не могу справиться с ШИМом Добавлено: 19 окт 2022, 10:13 |
Выглядит, конечно заманчиво... Вряд-ли возьмусь за реализацию, но осмыслению будет подвергнуто, несомненно! Ну, и, понятно, если уж браться, то проще сделать новое, чем переделывать готового ШИМ китайца. Со всей очевидностью выяснилось ключевое слово: "управление по плюсу"! Если ориентироваться на результат, то, на мой взгляд, проще оторвать "-" моторчика от массы. Не знаю, что за а/м у перца, а на всех Жигулях подсветка регулируется реостатом. Простенько и со вкусом. Штатно подсветка приборки включается синхронно с включением любого света. Мне-же показалось, что и днем не мешало-бы подсветить, а посему на своей Нивке я перекинул включение приборки на рабочий "+" замка зажигания. Деталей сейчас не помню, но удалось все очень просто и не надо было ничего резать.
