Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 30 ноя 2021, 14:48 |
Джексон625 писал(а): проверка показала (92) Ома, должен быть (100) думаю что не критично Не критично. Тут две ветки про Одиссей, и я уже не помню где что писал. У резисторов есть допуск. В бытовой аппаратуре советского производства, он может быть или 5, или 10%. Бытовые приборы тоже дают погрешность. 2-5%. Это нужно учитывать при замерах. Джексон625 писал(а): продолжать дальше выпаивать и проверять транзисторы, или есть какой способ найти ноль? Обычно транзисторы выпаивают, когда есть подозрение на утечку. Пробой и обрыв в подавляющем большинстве случаев можно определить, либо по замерам напряжения, либо по замерам сопротивления. В последнем случае схема должна быть обесточена. Я давал выше ссылку по проверке транзисторов. Точно так же, с высокой долей вероятности, можно проверить резисторы и конденсаторы. Однако при этом нужно учитывать схемотехнику узла. Чем меньше паек, тем больше шансов не наделать ошибок. Цитата: сопротивление р(65) почернело Это признак чрезмерного тока. Транзисторы в его цепи должны быть открыты. Если измерить напряжение на переходе база-эмиттер, и оно будет сильно отличаться от 0,6 Вольта, значит транзистор неисправен.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 21 дек 2021, 21:01 |
Здравствуйте, не выдержала душа поэта, выпоял всё транзисторы, проверил а они как на зло всё целые оказались, впоял на место, и за место минус постоянки, на средней точке появился плюс постоянки, было(-19) стало(+35) какая то чертовщина Что может быть, всё транзисторы проверены на Есеметре, всё целые, что посоветуете?
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 21 дек 2021, 21:23 |
Джексон625 Я обычно рекомендую сначала убедиться что усилитель полностью работоспособен без выходных транзисторов, естественно, на пониженную нагрузку. Если после этого установить исправнее выходные транзисторы, то усилителю просто некуда деваться и он будет работать. Но если один из транзисторов неисправен, например, имеет утечку, или если транзисторы были припаяны неверно, или замкнули на радиатор, тогда может случиться всё что угодно.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 09 авг 2022, 22:37 |
Здравствуйте, снова рад с Вами общаться Тема ещё жива? Можно пару вопросов? Горит R 47(47ом) проверил всё транзисторы по (+) плечу, целые, теперь думаю проверить по (-) думаю здесь будет пробитый транзистор Диоды проверены, целые, конденсаторы некоторые заменены , но всё так же продолжает гореть (R47) Что, как думаете проблемы в минусовом плече? Подскажите пожалуста где искать неисправность С уважением Евгений
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 09 авг 2022, 22:47 |
Screenshot_20210413-233806.png [ 379.13 Кб | Просмотров: 8884 ]
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 09 авг 2022, 23:21 |
Джексон625 Здравствуйте Евгений! Ремонтируем как обычно. Сначала проверяем питание. Прежде чем подключать УНЧ, выпаиваем транзисторы выходного каскада. Затем добиваемся устойчивой работы УНЧ на высокоомной нагрузке. И только после этого впаиваем назад заведомо исправные транзисторы.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 09 авг 2022, 23:26 |
Да забыл написать, что выходные транзисторы отпаяны, питание в норме,(+/-) 37 вольт, по плюсу все транзисторы выполнять и проверены - целые
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 09 авг 2022, 23:28 |
Думаю выполнять и проверить по минусу всё транзисторы, это правильно будет?
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 10 авг 2022, 09:42 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 10 авг 2022, 11:31 |
Где то на Вашем форуме читал, что R47(470ом) а на схеме он показан как 47ом, он был горелым, я его поменял как на схеме 47 ом поставил, он опять сгорел Вопрос такой, какой должен быть наминал резистора? Или что то не так в схеме?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9 |
