Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 01 июн 2022, 18:33 |
Вот снимки по плоскости разъема старого..., нового, не вывшего в эксплуатации..., вот я пальцем мазнул по "маме" (не в первый раз!)..., и вот вид с тыла... Вложение:
снятый разъем.jpg [ 214.29 Кб | Просмотров: 7374 ]
новый разъем.jpg [ 247.81 Кб | Просмотров: 7374 ]
пальцем мазнул.jpg [ 154.5 Кб | Просмотров: 7374 ]
вид с тыла.jpg [ 152.21 Кб | Просмотров: 7374 ]
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 01 июн 2022, 20:37 |
КобасМогу предположить с большой долей вероятности, что вам попалась китайский пластик мусорной переработки низшей категории. Сразу скажу, что если есть возможность выбрать из двух вариантов, всегда выбирайте белый, а не чёрный. Если вы помните, то в прошлом веке все ПК были белыми, ну или, в крайнем случае светло-серыми. Потом оказалось. что ПК нужно перерабатывать, но в силу ряда причин сохранить цвет пластика невозможно. Поэтому из белого и серого пластика стали производить чёрный и выдавать это за новый дизайн. Обыватель до сих пор выбреет чёрные клавы, даже если есть белые. Хотя на белом и пыль не видна и буквы лучше видны. Чтобы мусорный пластик не был серо-буро-малиновым, в него стали добавлять чёрный краситель. Правда это не коснулось Макинтоша. Но через какое-то время ПК, да и куча другого пластика, снова нужно было отправлять в переработку. И вот тут возникла проблема. Оказалось, что подобрать краситель для мусорного пластика низшей категории сложно и туда стали добавлять обычную сажу, которая прекрасно красит всё подряд, но снижает качество мусорного пластика. Кроме этого, чтобы пластик сохранил хоть какие-то свойства, присущие обычным пластмассам, туда стали добавлять различные добавки, пластификаторы и т.д. В результате, этот пластик стал сильно токсичным и нестабильным. При контакте с другим материалами, и в первую очередь пластмассами, он способен повреждать их, что может выглядеть как оплавленные края. В мусорном пластике так же могут присутствовать инородные включения, например такие как стружка или мусор, отличный от пластмасс. Так как в любой цивилизованной стране такой товар продавать нельзя, то его отправляют в страны вывшего СССР, где нормы безопасности низкие или они не соблюдаются. Причём это относится не только к китайским производителям. Европейские производители производят товар для нас в отдельных цехах или на отдельных линиях. Кроме этикетки, эти товары имеют мало общего с товарами, которые распространяются в ЕС.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 02 июн 2022, 17:39 |
Iurii писал(а): попалась китайский пластик мусорной переработки Вот это все объясняет! Тогда встает другой вопрос: где-же искать путь к нормальному разъему?
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 02 июн 2022, 19:06 |
Замерил сопротивление. На "папе" 20 Ом. На "маме" прибор на пределе 200 мОм не отреагировал. Но, помню, что в момент вскрытия "мама" тоже коротила... Откуда-же взялась сажа?! Ведь кругом-же была полная статика! Неужели под воздействием 220 В ? Очень хочется промыть в ацетоне, продуть, просушить... Но, появившись однажды, почему-бы не появиться саже еще раз?
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 02 июн 2022, 19:59 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 03 июн 2022, 12:15 |
Страдая нетерпеливостью, не дождавшись Вашего комментария, кинул все компоненты разъема в ацетон. Выдержал. промыл кисточкой. Продул. Визуально совершенно не помогло. Снова замерил сопротивление. Все то-ж! Разобрал "папу". Из сердцевины столько сажи высыпалось...! Короче, там все выгорело. С этим разъемом все понятно. А другой, новый? Он, скорее всего, окажется просто клоном первого?
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 03 июн 2022, 16:07 |
Кобас писал(а): С этим разъемом все понятно. А другой, новый? Он, скорее всего, окажется просто клоном первого? Я бы на вашем месте попытался выяснить причину произошедшего. Для этого я бы сначала испытал новый разъём в условиях низкой влажности. Если он справиться с питанием насоса в течение, скажем, недели, то можно будет его переставить в колодец. Если там он откажет, значит дело в низкой его герметичности. Как сантехник сантехнику, могу открыть вам главный секрет полишинеля. Прилегающие друг к другу поверхности, обеспечивающие герметичность должны быть идеальными. Если там есть царапины, а материал прокладок недостаточно текуч, то внутрь может попасть влага. То же самое касается и кабеля. Повысить герметичность разъёмных соединений, не испытывающих высокого давления можно с помощью сырой резины. Но этот способ плохо подходит для соединений, часто подвергающихся расчленению. Это я к тому, что подобные соединения - проблема даже для специалистов. Я помню в армии как-то затопило кабельные каналы, так все эти хвалёные влагозащитные разъёмы дали течь.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 03 июн 2022, 20:36 |
Iurii писал(а): я бы сначала испытал новый разъём в условиях низкой влажности Нечто подобное у меня тоже витало в голове. Не очень приходит на ум, что именно запитать через такой разъем? Ведь нужен, какой-то долгоиграющий прибор. Может быть, холодильник...? И обязательно через отдельный предохранитель с низким током отсечки. Iurii писал(а): выяснить причину произошедшего Это у меня всегда выплывает на первый план. В данном случае причину усматриваю в изначальной токопроводимости изолирующих деталей разъема. Особенно этот момент прояснился после Вашего комментария о специфике воспроизводства китайских пластмасс черного цвета. Ведь там, где тока не было (корпусные детали) никаких признаков выгорания нет. И вот о сальниках... Как это ни странно, но при всей отвратности изготовления изоляторов, вопрос уплотнения у китайцев решен не плохо! Тут и весьма эластичное силиконовое колечко (стык рубашки-"папа"), и уплотнение кабеля на входе в рубашку. И, надо отдать должное, при вскрытии признаков влаги внутри разъема я не заметил. Хотя, откуда ей там быть?! Колодец- колодцем, но разъем-то не в воде плавал, а выше ее уровня на пару метров. И еще хотел-бы добавить о качестве китайской резины. По крайней мере той, что мне встречалась.. Сальник данного разъема: исключительно эластичная муфта! Силиконовое колечко: иным быть и не может! И еще, поделюсь откровенностью, как сантехник сантехнику, прикупил тут набор уплотнительных колец разных калибров. Иной раз находилось им место в бензо- масляной среде. Так вот ДЕРЖАТ ! И смазку прикупил силиконовую. В пыльники тормозных механизмов. Очень был озабочен, не испортит-ли резину пыльников? Провел испытания на скорую руку. Вроде хорошо. Заложил в пыльники. И вот уже более года работает! И пыльники целые и поршня не закисают. Вложение:
папа в сборе.jpg [ 108.95 Кб | Просмотров: 7361 ]
папа разоьранный.jpg [ 105.28 Кб | Просмотров: 7361 ]
папа подсобранный.jpg [ 70.37 Кб | Просмотров: 7361 ]
силикон.jpg [ 107.81 Кб | Просмотров: 7361 ]
сальник.jpg [ 148.11 Кб | Просмотров: 7361 ]
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 03 июн 2022, 20:47 |
Замерял сопротивление на новом разъеме. На пределе 200 мОм прибор не отреагировал. Пока прибор сухой... Но, думается мне, это не повод для самоуспокоения. Попади этот разъем во влажную среду на пару-тройку месяцев - вот сажа и раскиснет!
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 04 июн 2022, 09:25 |
Кобас писал(а): Нечто подобное у меня тоже витало в голове. Не очень приходит на ум, что именно запитать через такой разъем? Этот самый насос, только от розетки в комнате. Влага может попасть, например, во время дождя, когда капли по проводу катятся вниз. Кабель то вам вместе с разъёмом не выдали. А ваш кабель может недостаточно плотно прилегать к уплотнительному кольцу. Кроме того, возможно кабель неидеально круглый, а низкая эластичность кольца не позволяет компенсировать форму кабеля. Так же влага может сконденсироваться внутри разъёма при перепаде температур. Даже карболит под действием влаги и электричества начинает тлеть и в труху превращаться. А он ведь довольно влагостойкий материал. А у вас пластик неизвестного происхождения. Что там белое из под кольца выглядывает? Это отражение или налёт какой-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
