Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4Обсуждаем статьи, делимся опытом.Статьи.Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?Как намотать импульсный трансформатор для сетевого блока питания?Ремонт зарядного устройства LI-10C от фотокамеры Olympus.Несколько слов про экранирование импульсного источика питания.Мелкие подробности
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14334 Откуда: СССР / ЕС :)
Задача интересная, тем более, когда за нее берется новичок с нулевыми знаниями, и не боится баха В принципе какое то ступенчатое переключение двух уровней мощности наверное можно как то придумать, даже просто вкл выкл уже будет как то влиять. Возможно просто за счет ухудшения работы всей схемы генератора. IuriiА что вы думаете, если открытие ключей будет с запаздыванием за счет деталей в цепи базы, чем вам это не ШИМ? По сути ему надо собрать две идентичных схемы, желательно на тех же деталях, одна чтобы грела на максимум, а другая похуже и поставить переключать режима. Ведь даже витки трансформатора можно переключать...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 15:05 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 15:17 |
IuriiДелать на обычных компонентах просто опаснее, но поиграться при особом интересе можно Я думаю можно получить режим, когда греются больше ключи, а жало меньше.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 16:34 |
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 16:55 |
Дело в том, что при моих способностях я могу только контролировать температуру транзисторов пальцем и входной ток всего устройства цэшкой. Я так предполагаю, что даже высоковольтный ток транзисторов своим прибором я не могу измерить. Так вот: Когда вначале, по глупости, я поставил нижний эмитерный резистор 2,2ома, вместо положенных по схеме 0,5 ома, то входной ток был всего от 120 до 80 мА., а когда заменил этот резистор на нужный, ток возрос с 200, до 160 мА. Транзисторы и в первом , и во втором случае не грелись, хотя жало в первом случае грелось нормально, а во втором расколялось до красна. В каких, правильных или неправильных режимах работали транзисторы я сказать не могу, а испытывать длительной работай паяльник не рискнул. Хотя, может быть надо было....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 11 фев 2022, 22:21 |
vakul64По хорошему нужно смотреть на форму импульсов осциллографом. Они должны быть красивыми, стремиться к форме буквы П и симметричными на обоих ключах. vakul64 писал(а): я поставил нижний эмиттерный резистор 2,2ома, вместо положенных по схеме 0,5 ома, то входной ток был всего от 120 до 80 мА. Сложно сказать точно. Но могу предположить, что изменилась частота генерации, а возможно и форма импульсов. У автогенераторов все элементы схемы влияют на работу схемы. Резистор в эмиттере защищает ключ от пробоя. Дело в том, что если мгновенно увеличить ток ключа, то он пробьётся. Увеличение тока повышает величину падения напряжения на эмиттерном резисторе, что приводит к уменьшению тока базы и соответственно к снижению тока самого ключа. Это работает как импульсная стабилизация тока.
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 12 фев 2022, 01:24 |
В общем, одному аллаху известно....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 12 фев 2022, 10:37 |
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 12 фев 2022, 20:25 |
Фото0378.jpg [ 851.46 Кб | Просмотров: 10470 ]
Ну вот, практически сделал, осталось какой то кожух и жало переделать. Регулировка оказалась не нужной, жало охлаждается припоем да и нажатием кнопки можно регулировать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 12 фев 2022, 21:34 |
