Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 14:55 |
Dap 1. С3 на 100мФ в цепи ОС по постоянному току меняли? 2. Цепь R41, C13 тоже можно проверить. Обрыв этой цепи тоже может быть причиной самовозбуждения. 3. На эквиваленте нагрузки пробовали включать УНЧ? 4. На простукивание УНЧ реагирует? 5. На какой частоте генератора возникают щелчки, а на кокой нет?
Этот щелчок может быть вызван самовозбуждением УНЧ. Если это так, то при этом должен расти ток потребления и как следствие нагрев выходного каскада. То есть, нагрев становиться больше, чем в исправном канале. В колонке при этом должен увеличиться уровень ВЧ шума. Инициатором возбуждения может быть плавающий дефект, например пробой или обрыв какого-то элемента. Но это всё если после щелчка УНЧ продолжает воспроизводить звук.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 16:18 |
1. с3 поменян стоит новый 2 R41 C13-.цепь проверена обрыва нет 3 на такой нагрузке не пробовал,не знаю 4 на простукивание и "шевеление" деталей не реагирует 5 даже не знаю что ответить(не знаю что єто)- в наличии только мультиметр 6 играет и так и так. только как я и писал -когда напряжение " в минусе" звук в АС хрипит на низких частотах -(на слух). когда происходит "щелчек" или " пробой" (єто слышится в АС) - тогда напряжение стабилизируется и хрип на низких частотах убирается звук становится качественным. периоды между "щелчками" разные .
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 17:26 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 18:46 |
R12 показівают плюс минус одинаково что в рабочем что в "хрипящем"
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 22:15 |
Dap Я уже не помню, у вас осциллограф есть, чтобы посмотреть, что там на выходе твориться во время хрипения? Если нет, можете через диод и конденсатор измерить уровень пульсаций по питанию с помощью мультиметра. Может там банальная проблема с питанием. Всегда любой ремонт нужно с питания начинать. Сигнал с генератора подавали?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 11 янв 2022, 23:47 |
осциллографа нет. питание єто Вы имеете ввиду которое идет с БП, или что то другое. если с БП то оно же общее и на рабочий канал тоже самое. сигнал с генератора не подавал(это то что Вы ссылку скидывали?)
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 12 янв 2022, 15:06 |
Dap писал(а): если с БП то оно же общее и на рабочий канал тоже самое. Согласен. Я тут сразу по нескольким девайсам сейчас консультирую. Да, я предлагая вам подать сигнал от генератора прямо на вход оконечного УНЧ (U11 - XP-1), чтобы исключить влияние других узлов усилителя. Я правильно помню, что вы колонки уже местами меняли? Если так, то как вариант, можно ещё подключить колонку к неисправному каналу, минуя схему защиты (то есть прямо к точке 4 в U11). Это на тот случай, если контакты реле плохо контактируют и на больших тока (НЧ) начинают "звенеть".
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 12 янв 2022, 16:19 |
Да АС я менял местами , и выходы с точки 4 я переставлял местами (с рабочего и хрипящего) - неисправность именно в унч 50-8 (тем более по измерениям минус идет там где плюс должен быть)
Dap
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 26 янв 2022, 12:59 |
В унч 50-8 поменял vt7 транзистор П308М на КТ940А - он подходит? Или надо поменять на такой же как был?
Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал Добавлено: 26 янв 2022, 14:30 |
Dap По Гамбургскому счёт, все транзисторы одинаковые, если не считать структурные и прочие отличия, которые разбивают транзисторы по классам. Это, в отличие от ламп, определяется количеством электродов. При замене транзисторов нужно смотреть на основные параметры и на предельно-допустимые значения. Так же в сети, думаю, можно найти таблицы аналогов.
У КТ940 коэффициент усиления в четыре раза меньше. Но работать всё равно должно.
