Текущее время: 04 июн 2024, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Пол на балконе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:07
Решаю оригинальную техническую задачу и пытаюсь сломать при этом строительные стереотипы. Хочу изготовить на балконах теплоизолированный пол по нестандартной технологии. Строители говорят, что ничего не получится, а я вопреки всему продолжаю развивать идею.
Вначале я собирался устроить пол так. На бетонное основание собирался положить пеноплекс толщиной 30мм и плотностью 35кг/м3. На пеноплекс положить слой ОСБ (OSB - ориентированно стружечный блок) толщиной 7-8мм. А поверх ОСБ положить линолеум. Но с тех пор ОСБ у нас подорожали в три раза, и я стал смотреть в сторону ламината. И тут есть два исхода: либо попытаться создать гидроизолированные соединения в замках влагостойкого ламината (положившись на клятвы продавцов), либо использовать панели из синтетических материалов, например, винила. Но если обычный ламинат из ДВП даже снижает затраты, то виниловый ламинат - повышает в разы.
Но при всём при этом я чувствую, что можно подобрать какой-то недорогой синтетический материал, который можно будет проложить между пеноплексом и линолеумом. Например, если бы найти где-то листовой полипропилен толщиной 3-4мм или что-то подобное... Даже алюминиевый или стеклотекстолитовый лист бы подошёл, да где его взять в деревне...
Что касается пеноплекса, если кто сомневается, то при плотности 35кг/м3 он выдерживает давление 50 тонн на м3. Например, кусок пеноплекса (экструдированного полистирола) размером 1м2 может выдержать танк или человека весом 100кг, если тот будет стоять на пятачке диаметром всего 5см. То есть нужно просто положить на пеноплекс какую-то твёрдую упругую прокладку, которая распределила бы нагрузку, чтоб можно было сверху положить линолеум. Пока мне ничего не пришло в голову кроме ламината, но с обычным, в плане влагостойкости, результат непредсказуем, а виниловый стоит очень дорого. Никакой альтернативы пока в голову не пришло.
Почему всё так сложно... 35-летний опыт эксплуатации этих балконов говорит мне, что всю эту конструкцию нужно изолировать от насекомых, которые очень любят селиться на последних этажах высоток. Но при полной или не совсем полной изоляции появится проблема - повышенная влажность и даже конденсат внутри сэндвича. Поэтому желательно отказаться от применения природных материалов вроде обычного ламината, ДВП, ДСП, фанеры и ОСБ.
Любые идеи, в том числе нестандартные приветствуются!
ГОСТ на ламинат.pdf [2.3 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Пол на балконе
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 14:00
По ГОСТ 15588-86 один кубометр пенопласта должен весить от 0 до 50кг. В реальности, минимальный вес пенопласта начинается от 7 – 8кг на куб. Максимальный же вполне может достигать 50кг.
На 1кг готового пенопласта расходуется 1кг сырья.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 15:22
Дальше вроде мой кубик не деформируется. Я думаю он дал такую быструю деформацию сначала, так как я в его верхней части пальцем ямку выдавил, когда сравнивал образцы. А сейчас эта ямка выровнялась. Тогда как в нижней части наоборот поверхность повторила форму поверхности подставки, коей была деревяшка, испещрённая дырками (на которой я сверлю). Короче - грязный эксперимент (позор!). Повторю начисто и увеличу размер образца, чтобы равномернее распределить давление, а то болванка уже один раз свалилась.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 15:29
Вы наверное не понимаете, что статическое давление, и кинетическое разные веши. Вам надо походить, при шаге у вас нагрузка в разы больше, хотя она может быть кратковременна, но часто случаться. Пенопласт под диваном у меня тоже не сразу продавился, я же спал и ворочался, и со временем плотность материала стала соостветсвовать пластику с соответствующей толщиной пол милиметра :). Считайте так, у вас миллион пузырьков, при каждом шаге лопается лишь один, а при стационарной нагрузке один лопается раз в день или вообще не лопается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 15:50
Динамическая нагрузка (вес человека) мизерная, и ею можно пренебречь. А с вашим диваном непонятно. Если вы подкладывали пенопласт, то он не рассчитан на высокие нагрузки, так как у него пузыри не герметичные. А если это был экструдированный полистирол, то тогда нужно рассчитать приложенное давление.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:02
Шаг это как пуск электродвигателя, ток может в 10 раз превышать номинал. Смотря как ходить...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:18
Ламинат очень прочный материал и он о должен значительно снизить давление за счёт распределения давления по большей площади. Но вот при статической нагрузке, ламинат может деформироваться. И тогда нагрузка начнёт прикладываться к меньшей площади.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:26
Не верите, ну жизнь покажет :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:39
Ну так вы же темните с пенопластом/пеноплексом. Какого он был цвета? Я пока экструдированный полистирол белого цвета не видел. Хотя возможно он и существует.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:39
Ничего не темню, вы на мой опыт не опирайтесь, он чисто теоретический, я просто думаю принцип везде будет тот же. Я брал простой пенопласт из упаковки, но нашел какой то жесткий, разумеется белый. Давно было и промялся он не сразу, но через день наверное я удивился, как он принял идельно тонкую форму, конечно у вас нагрузка на см2 будет меньше и вы через день эффекта не получите.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:54
Я видел упаковку только из пенопласта, хот я и разной плотности. Пенопласт это совсем другой материал. Он не только сдувается, но ещё и гигроскопичен. И всё потому что у него пузыри не герметичные.
