Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 23 янв 2020, 23:36 |
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 23 янв 2020, 23:39 |
Deucalion писал(а): А ничего что там напряжение батарейки всего 1,2 В? При таком маленьком напряжении на входе фильтра, что получиться на его выходе?
ничего страшного у вас же не 100 метров провода будет намотано, да и ток там мизерный, так что падения напряжение на дросселе практически не будет
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 05 фев 2020, 11:22 |
Хорошие новости. Конденсатор добавленный параллельно нагрузки делает своё дело. С тех пор как я его подключил, а это уже более 12 дней, программу реле ни разу не выбило. Значит причиной была катушка магнитного пускателя, которая при отключении реле выбрасывала в его схему свою собственную ЭДС. Сейчас конденсатор её успешно гасит. У катушки магнитного достаточно много витков, плюс там еще сердечник, так что её индуктивность достаточно большая. Я читал на каком-то форуме, что реле HOROZ выбивает так-же при подключении такой нагрузки как насос для аквариума. Думаю что индуктивность катушек статора электродвигателя такого насоса намного меньше чем индуктивность катушки магнитного пускателя. Это говорит о том что реле HOROZ очень чувствительно к нагрузкам имеющим даже небольшую индуктивную составляющию.
DemonK
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 май 2020, 17:23 |
Починил 2 таймера. Спасибо за схему! Таймеры были куплены одновременно, стояли на освещении аквариумов около 8 лет. Недавно, с интервалом в неделю перестали включать свет - экран работает, управляется, но реле не щелкает. Снял, разобрал, замерил напряжение на стабилитроне - в норме (50В), делаю On-Off - реле щелкает. Поставил на аквариум, а на следующий день реле опять не включилось. Если снять на время и дать остыть - то опять начинает щелкать. Причина, как мне кажется, в том что стабилитрон деградировал и горячем состоянии не закрывается при открытии транзистора и проседании напряжения до 40В. В итоге реле шунтировано и ему не хватает тока для срабатывания. Плюс в одном таймере конденсатор 100мкф лопнул и ушел в обрыв, в другом потерял емкость. Гасящий конденсатор в обоих в норме. Конденсатор заменил на 100 мкФ/63В/8x11.5 (Epcos B41851F8107M000). Стабилитрон поставил из двух 1N4749A (24В) последовательно для уменьшения нагрузки на каждый (для них макс ток уже 39мА). Выводы связки сформировал в виде буквы М (фото прилагается) для улучшения охлаждения. Менять не Д816Д не стал, ибо такую бандуру надо изолировать и закреплять. Плюс снизу напаял супрессор SMF58A, для подстраховки от обрыва стабилитрона. Три дня полет нормальный.
Вложения: |
Stabil2.jpg [ 66.86 Кб | Просмотров: 12163 ]
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 00:38 |
Iurii писал(а): DjovanЦитата: 2N5551B, так как это он ответственный за подачу напряжения на катушку реле....верно? Не обязательно. Для подачи питания нужно ещё чтобы пришёл сигнал управления на базу транзистора. На катоде D2 должен появиться высокий уровень. Если там низкий, то транзистор Т1 будет заперт. А если на прямую, замкнуть перемычкой Эмиттер и Коллектор транзистора...сымитировать так сказать "высокий уровень" на базе транзистора и якобы транзистор открылся и через коллектор-эмиттер протекает ток ? То реле должно же щелкнуть, включиться?
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 12:09 |
Djovan писал(а): А если на прямую, замкнуть перемычкой Эмиттер и Коллектор транзистора... 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? 2. С какой целью собираетесь замыкать коллектор с эмиттером? Если транзисторный ключ коммутирует катушку реле, то да, реле должно сработать. Если не сработало, то нужно смотреть падение напряжения на катушке. Если оно ниже нормы, проверять источник питание.
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 17:31 |
Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? 2. С какой целью собираетесь замыкать коллектор с эмиттером? Если транзисторный ключ коммутирует катушку реле, то да, реле должно сработать. Если не сработало, то нужно смотреть падение напряжения на катушке. Если оно ниже нормы, проверять источник питание. Хотел проверить реле таким способом. Всё получилось , если замкнуть коллектор с эмиттером на транзисторе Т1 (2N5551B), реле срабатывает, на катушке появляется 42 вольта , как и полагается идущие со стабилитрона Д816Д (себе такой поставил). Вывод: у меня или не работает транзистор 2N5551B или на его базу не поступает "высокий уровень" с управляющей платы. Вопрос - как проверить "высокий уровень" ? Дорожку от базы транзистора к процессору прозвонил, она целая. Вижу ещё smd конденсатор, в нём может быть причина?
Вложения: |
IMG_5995.JPG [ 468.24 Кб | Просмотров: 10058 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 18:10 |
Djovan писал(а): Вопрос - как проверить "высокий уровень" ? Дорожку от базы транзистора к процессору прозвонил, она целая. Вижу ещё smd конденсатор, в нём может быть причина? Я написал о транзисторе вообще, а не о каком-то конкретном, так как все ключи одинаково управляют реле. А вы задаёте вопрос, касающейся какой-то конкретной схемы. Поэтому моим первый вопросом и был: Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь?
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 19:49 |
Iurii писал(а): 1. О какой схеме и о каком транзисторе идёт речь? Понял, извините . Вот схема. Кстати возник вопрос, для чего нужен резистор R5 на 100 кОм. Из-за его неисправности, может на базу транзистора не поступает "высокий уровень" ?
Вложения: |
Схема таймера.gif [ 33.62 Кб | Просмотров: 10056 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 20 апр 2021, 20:04 |
Djovan писал(а): Кстати возник вопрос, для чего нужен резистор R5 на 100 кОм. Из-за его неисправности, может на базу транзистора не поступает "высокий уровень" ? Ток, протекающий через резистор R5 открывает транзистор Q1. Велчина резистора ограничивает ток базы Q1. Чтобы этот транзистор открылся, на катоде диода D7 должно быть больше чем 1,2 Вольта. Другими словами, если на катоде высокий уровень, транзистор открывается, если низкий - закрывается.
