Текущее время: 10 ноя 2024, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:29
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов...
В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе...
Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления
Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор :oops: - не знаю как управлять шаговым двигателем.
Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 605519 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм.
Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д.
Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген :(
И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот?
Комментарий к файлу: Архив с чертежами и схемами от пользователя IMUSTIM13
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 23:09
Tom471 писал(а):
king писал(а):
Доброго здравия всем!!!!
Пробовал машинку на "соплях", собранную на макетке и без механики.
Прошивку заливал хекс файл скачанный с сайта автора. Есть глюки с направлением укладчика и счетом витков, меняется самопроизвольно. Грешу на используемый энкодер. Он механический, есть дребезг контактов наверное. Хотя осциллограф кажет все нормально. Не знаю как, что и где сменить в прошивке что-бы использовать винт Т8 как у shost. У меня с этим винтом шаг гораздо больше установленного диаметра провода в несколько раз. Шаговик 1,8 градуса 200 шагов. Есть огромное желание управлять шаговиком через драйвер DRV8825. Но писать или корректировать прошивку не умею. В этом я полные дрова. :cry:
Для основного шпинделя буду использовать DC мотор Pitman с планетарным редуктором. Редукцию уменьшил так-как выбросил две ступени. Но крутящий момент достаточный что-бы тянуть провод 1,5 мм.
На мой взгляд довольно удобна такая вещь как пленочная клавиатура. Не надо ничего паять и уже все подписано.
А схему и пршивку можно мне прислать на почьту:to.trans471@gmail.com
Получил прошивку от shost58,радуюсь что есть нормальные люди на форуме
У меня каретка от каково то станка(нашол на свалке металолома):
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 23:15
Такой вот укладчик.
01.jpg [ 93.7 Кб | Просмотров: 44262 ]
Дижок основново вала от больничьой койки.Счервячьным рудуктором.
02.jpg [ 102.45 Кб | Просмотров: 44262 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:19
Приветствую всех! в связи с тяжелым материальным положением продам свой намоточный станок для намотки небольших трансформаторов - тот который собирал в этой теме, а также полностью готовую, собранную каретку(ходовой винт/гайка, направляющие, подшипники, крепления и тд. ) цена станка 3000 гривен (100 евро) каретки в сборе - 500 гривен. самовывоз, или вышлю по Украине НП. могу выложить видео заинтересовавшимся.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 17:26
Если можно, фото пожалуйста.
Василий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:20
BazilVV
В верхней части форума есть кнопка "Все сообщения на одной странице". Можно быстро найти все картинки.
viewtopic.php?f=35&t=563&start=360&view=print
Жаль Andkiev не добавил ролики с иллюстрацией работы станка. Они сначала были у меня на канале, но потом он решил залить их на свой канал, и сказал чтобы я удалил их из своего. Я и удалил, а копии не сохранил. Теперь там пустые плееры висят. :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:25
Еще вопрос, максимальный размер каркаса наматываемого трансформатора, поддерживаемый данной кареткой?
Василий.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:34
Всех приветствую - ребята ,а можно мне схему и прошивку тоже на адрес ex8mii(dog)mail.ru
очень хотелось бы повторить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 22:36
Не проблема.всё зависит от комплектующих.Мне тоже пришлось внести в схему изменения.добавлять схему натяжителя и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:51
Всем доброго времени суток - ребята, а можно и мне схему и прошивку тоже, на адрес anavadko(dog)gmail.com
уж очень хотелось бы повторить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:42
Всем привет - возникла проблема такого характера оптрон срабатывает через раз он от мыши и ещё как только он срабатывает то меняется направление шагового двигателя . С оптроном всё понятно надо попробовать другой или поменять диск может широкая прорезь . А почему при каждом срабатывании шаговый меняет направление вопрос .
