Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 17 янв 2018, 17:21 |
Класный проект. Если хватит силы света, можно проецировать на матовое стекло. На нём же, нарисовать шкалу.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 17 янв 2018, 17:26 |
d2048 писал(а): Надо ли растениям давать поспать, отдохнуть, побыть в темноте? Обязательно! Причем первое время досвечивать часов по 7-8, потом добавляя в неделю по часу довести до часов 16. Кроме фотосинтеза в растении идут многие другие процессы, и темновая фаза для них необходимо. Собственно, большая часть роста, как такового, происходит ночью, днем растение "замирает" и "жадно хавает". И, кстати, температура темной фазы должна быть в идеале на несколько градусов ниже. Скажем, днем +23, ночью +18.
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 04:41 |
Iurii писал(а): Ясенев писал(а): насколько белый Ваш "белый" свет от софтбокса. Ясно что спектр рваный, но альтернативы то всё равно нет. Выбор ламп на 2700К ограничен. Я купил первые, появившиеся у нас в продаже. Да и на моём "урожае" линейность спектра никак не отражается. Для меня главное не спектр, а низкий процент мерцания. В следующий раз собираюсь приобрести светодиодные панели если конечно они пройдут проверку на мерцание и цветовую температуру. Когда лампы обсуждали, там была статья с замерами спектра ламп проф оборудованием. Но в любом случае нужное свечение сд обеспечивается лишь фильтром плафона, сами по себе диоды светят далеко не там где надо и очень вредно. Мерцание в народе проверяют просто фототелефоном, но мне кажется это весьма приувеличенный вред по сравнению со спектром сд. Просто лохов разводят, чтобы лампы с более дорогоми драйверами покупали, а на телефоне продемонстрировать мерцание гораздо легче, чем действительно вредный для глаз спектр.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 05:36 |
qzaВ случае Юрия вопрос мерцания решается вообще запросто, потому как объем софтбокса большой и никто не помешает там разместить фильтр питания с конской емкостью. А вот с цветопередачей - хуже. Потому как если спектрограмма сколь угодно нелинейна, но при этом имеет вид плавной кривой - средствами редактора вполне возможна адекватная цветокоррекция. А вот если в спектре вообще отсутствует некая цветовая составляющая - искажения цветопередачи будут может и не очень заметными сходу, но и никакой редактор не поможет их вытянуть: выглядеть это может так: вроде цвета как цвета, но чья-то голубая майка вдруг оказалась почти черной.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 05:40 |
qza писал(а): обеспечивается лишь фильтром плафона Да нет же! там тупо матовое оргстекло, которое рассеивает свет от почти точечных источников. Смотреть на которые сами по себе вредно, потому что на сетчатку они фокусируются практически в бесконечно яркую точку, сенсоры негодуют. Никакой коррекции спектра плафон почти не вносит.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 05:48 |
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 06:25 |
Ясенев Я не понял, что ему это надо для фото.
А почему оргстекло не может быть светофильтром. Как тогда 2700к теплый свет получают...
Спектр такой и есть у сд, а вот у люминисцентных он имеет пики, но по всему диапазону, но тоже рваный, нелинейный. Линейный он у накаливания.
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 06:38 |
Последний раз редактировалось qza 18 янв 2018, 06:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 06:41 |
qza писал(а): А почему оргстекло не может быть светофильтром. Как тогда 2700к теплый свет получают... Меняя состав люминофора, покрывающего кристалл, который хоть для теплого, хоть для холодного - одинаковый, синий. Кстати, пробовал понизить температуру холодного белого прожектора, заменяя штатное стекло на тонированное "бронза". Нихрена ничего дельного не вышло.
Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр. Добавлено: 18 янв 2018, 07:00 |
Ясенев Да, это в статье есть, это я уже светофильтр перепутал, но по сути все равно это и есть фильтр
вот у светодиодных ламп спектр разительно отличается. Есть две компоненты: собственно, синяя от самого диода, и вторая, размазанная по всему спектру, – от люминофора или, по-русски, флуоресцентного красителя, который наносят на сами светодиоды и заливают сверху защитным слоем полимера. Соотношение между синим цветом диода и полосой эмиссии (испускания) люминофора определяет цветовую температуру лампы
