Текущее время: 23 май 2024, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:39
В многих фабричных светодиодных лампах нет трансформаторов. Хотя в приличных (немерцающих) есть целый импульсный БП.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:45
Спасибо за разъяснения :)
Я правильно понимаю, что если я буду использовать схему с гасящим конденсатором и в цепочке будет 20 светодиодов на которых упадет 60 В, то транзистор будет гасить оставшиеся 250 В? И в этом случае много энергии будет уходить в бесполезный нагрев транзистора?
Являются ли правильной альтернативой транзисторов из вашего примера транзисторы 13001 (вместо ВС547с) и 13007 (вместо BD711)?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 00:46
Kshishtoff писал(а):
...то транзистор будет гасить оставшиеся 250 В?
На транзисторе рассеется:
P = U*J = 250*0,06 = 15 (Ватт).
Поэтому это очень плохая идея. Лучше используйте гасящий конденсатор и откажитесь от стабилизации.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 06:13
Kshishtoff, а так ли необходимо паять именно такую гирлянду и городить что-то там с транзисторами? Иногда оптимальными оказываются самые тупые решения. Например, купить метр с копейками ленты, нарезать ее на кусочки по 3 диода, соединить все последовательно и запитать от выпрямленных 220 в?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:54
.....Лучше используйте гасящий конденсатор и откажитесь от стабилизации.
кто в лес, кто по дрова :lol:
такое впечатление, что вы или говорите на разных языках, или Юрий на своей волне и совершенно не воспринимает о чем речь.... откуда там 60 ма и 15 ватт???
1. в схеме которую привел Kshishtoff те транзисторы вообще, как 5 колесо до воза, они там нафик не нужны Изображение
2. резистор на 1.2 ком тоже не имеет смысла, там нужен резистор на 20-100 ом, чтобы ограничить бросок тока при включении и в качестве предохранителя. куча резисторов по 150 ом тоже полный бред.
3. гасящий конденсатор на 0.68 мкф уже является источником тока на 47ма и в дополнительном источнике(генераторе,) тока данная схема не нуждается (речь идет не о качестве света от такого драйвера, а о лишних элементах этой схемы).
4. если после моста ставится электролит, то параллельно нужно поставить стабилитрон на максимально допустимое суммарное напряжение светодиодов. вот как то так примерно Изображение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:50
А я устал всех уговаривать начинать с тех. задания. Но в схеме было 15 светодиодов. 60мА же было и в предыдущих расчётах:
15 (штук)*3,5 (Вольт)*0,06(Ампер)= 3,15 (Ватт). Или вы считаете, что лампа на 3 Ватта - многовато... Я по 50 Ватт уже покупаю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:13
вы точно на своей волне :D
я про Фому, а вы про Ерему. :evil:
см. схему выше, с которой все началось
и большему току там просто не откуда взяться - все остальное установленное в схеме дополнительно, будет этот ток только уменьшать!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:20
Я обсуждаю схему из этого поста>>> Разве не с неё всё началось...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:42
ну так и я о ней толкую :unknown:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:37
Не догоняю, если стоит транзисторный ограничитель тока, нафига еще и вместе с диодами резисторы? Почему не просто гирлянда диодов?
В остальном смысл есть: кондер на входе гасит напряжение (подбирается, чтобы падение на транзисторном ограничителе было не сильно большим, лишь бы хватало для корректной работы). И тогда все выходит нормально: и ток стабилен, и лишняя мощность впустую ни на чем окромя полезной нагрузки не расходуется, и ограничитель тока в легком режиме, транзисторов хватит слабых.
И все равно непонятно, зачем все это? Имхо с диодами проблемы начинаются от 100 вт и больше, все что слабее - решается за реальные копейки и без матана.
