Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 23:45 |
Kshishtoff писал(а): Два по 1 мкФ последовательно вполне нормальный вариант, в отличии от Kshishtoff писал(а): параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 27 дек 2017, 11:38 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 27 дек 2017, 14:56 |
А листы 800х500 нельзя заменить фольгой, наклеенной на что угодно? А какой мощности диоды хотите?
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 27 дек 2017, 20:13 |
Ясенев Нет, нужно как-то всё это охлаждать. Уже нашёл светодиодную ленту на 2700К. Думаю в районе 100 Ватт на каждый софтбокс наклеить и установить БП с регулировкой выходного напряжения. Алюминий тоже есть в городе, но он в огромных листах или рулонах. Никто резать не хочет.
По ходу размышлений возник вопрос. При размере софтбокса 1000х500мм и толщине 30мм, какую толщину алюминия выбрать, чтобы обеспечить хоть какую-то жёсткость конструкции?
Собираюсь по периметру прикрутить какие-нибудь реечки деревянные или пластиковые, но чувствую они особо жёсткости конструкции не прибавят. Миллиметр-полтора можно было бы согнуть. Но так как оборудования для такой длинной гибки нет, то лист может повести. Так что я пока склоняюсь в сторону реек.
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 27 дек 2017, 23:27 |
Цитата: Уже нашёл светодиодную ленту на 2700К. Думаю в районе 100 Ватт на каждый софтбокс наклеить и установить БП с регулировкой выходного напряжения. Неужели так много света нужно для софтбокса? А почему выбрали 2700К? Ведь дневной свет это в районе 5000-6000К? И пардон, но вам все же наверное регулировать выходной ток придется... Цитата: Собираюсь по периметру прикрутить какие-нибудь реечки деревянные или пластиковые, но чувствую они особо жёсткости конструкции не прибавят Лучше несколько алюминиевых уголков заклепочным пистолетом приклепать через термопасту. И охлаждение дополнительное и жесткость конструкции.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 28 дек 2017, 00:34 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 28 дек 2017, 07:46 |
Насчет уголков присоединяюсь. Продают же всякий ал. профиль - и уголки, и квадратная труба, и п-образный. И почему ленты? Набрать одиночными 3-ваттными диодами или мощными матрицами получается в разы дешевле в перерасчете на вт мощности.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 28 дек 2017, 11:58 |
Заголовок сообщения: OFF TOP : Изготовление светодиодной полоски своими руками Добавлено: 28 дек 2017, 15:02 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 28 дек 2017, 17:59 |
Iurii, я в лентах здорово разочаровался. Зря что ли в прошлом году тут всех доставал с импульсником для матриц! Одиночные диоды крепятся на радиаторы-"звездочки" просто пайкой без всяких танцев с бубном. В случае 3-ваттных диодов для нужной Вам мощности их понадобится всего 40 шт (это с запасом). Все удовольствие (диоды + "звездочки") обойдется максимум долларов в 12-13. А к листу это можно крепить обычными мелкими саморезами, по 2 шт на диод. С лентой, думаю, будет гораздо дороже. Да и заметная часть полезной мощности в них теряется на ограничительных резисторах, кроме того, диоды включены в режим пониженной отдачи, потому что лента таки не лучший проводник тепла. Так что ЛЮМЕН со своих 100 вт ленты Вы получите наверно вдвое меньше, чем с дискретных диодов при равной потребляемой мощности.
