John Smith
Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 мар 2013, 21:41 |
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 08 окт 2017, 14:40 |
Iurii писал(а): Vasiliy_Sage Я вовсе не подозреваю вас в халатности при замерах. Я указал вам на это, так как между базой и эмиттером не может падать менее 0,6 Вольта, а вы говорили, что умеете проверять или проверяли (точно не помню) транзисторы.
Перепроверьте ещё раз, сначала на большом измерительном токе омметра, а потом на высоком сопротивлении омметра. Только оба этих метода, применённых вместе, могут выявить неисправный биполярный транзистор наверняка. Да Вы полностью правы!, транзистор Т16 был не исправен. Хотя я с самого начала на него грешил и поменял его на новый не смотря что старый как бы звонился нормально. Оказалось что старый и новый транзисторы были не исправны. После нескольких попыток найти рабочий транзистор я его все таки нашёл. После замены теперь на выходе вместо 5V сейчас 204mV(со знаком+), и силовые транзисторы больше не греются. На левом канале 36-40mV(со знаком -) Думал уменьшить значения 204mV переменником симметрии но покрутив его напряжения не меняеться. Еще когда подключил колонку и подал музыку заметил видимые щелчки при повышении или уменьшении громкости, после которых усилитель уходит в защиту.(на большой громкости) Это так должно быть?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 08 окт 2017, 19:49 |
Vasiliy_Sage писал(а): Думал уменьшить значения 204mV переменником симметрии но покрутив его напряжения не меняеться. Напряжение на выходе УНЧ поддерживается с помощью ОС по постоянному току. Для работы этой САР требуется напряжение ошибки. То есть, получить абсолютный ноль на выходе даже теоретически невозможно. Vasiliy_Sage писал(а): заметил видимые щелчки при повышении или уменьшении громкости Щелчков быть не должно. Возможно сама защита неисправна, а возможно усилитель. Хорошо бы осциллограф иметь. Тогда бы можно было посмотреть что происходит на выходе оконечного усилителя в момент срабатывания защиты. Если его нет, проверьте саму защиту. Проверьте фильтры ОС по постоянному току С19, С13. Есть более внятная схема оконечных усилителей с защитой. Представленная схема неполная, да и не всё видно на ней. Я про эту:
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 08 окт 2017, 21:27 |
Конденсаторы С19, С13 обязательно проверю. По поводу схемы, то да схема защити как раз немного обрезана. Приложу схему в ПДФ этого же усилителя но с другими выходными транзисторами, насколько я посмотрел схемы очень похожие.
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 10 окт 2017, 21:44 |
Конденсаторы С19, С13 проверил все ок. Попробовал снова включить он уже работает без щелчков. Собрал его в кучу работает без щелчков. Пускай себе работает спасибо Всем за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 10 окт 2017, 23:54 |
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 11 окт 2017, 18:44 |
Iurii писал(а): Vasiliy_Sage На будущее - я в шапку топика сервис мануал добавил. Хорошо Спасибо!
romanferoman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 24 сен 2018, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 14:46 Сообщения: 7 Откуда: Донецкая обл.
Добрый день ВСЕМ ! Есть рабочий усилитель . Усилителю более 20 лет , Лет 10 назад усилитель пережил две фазы с последующей заменой транзисторов 8101 , 8102 и резисторов 1 Ом в одном канале . Более 6 лет не включал его и совсем недавно решил включить - после чего определил что кипят литы 15000\63 - заменил на импорт 10000 ( припаял на проводках ) . Сейчас изготавливаю новую плату выпрямителя что бы разместить на ней импортные литы . Прочитал ветку форума и решил проверить ток покоя транзисторов ( замер падения напряжения на резисторах 1 Ом ) и настройку симметрии . С током покоя вопросов нет ! Прошу Вашей помощи в более подробном описании настройки симметрии. На что она влияет ? В каких точках лучше производить замеры ! Нужно ли делать настройку симметрии ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 24 сен 2018, 10:27 |
romanferoman Для работы схемы обратной связи по постоянному току требуется напряжение ошибки. Его величина зависит от от особенность схемы. Если напряжение на выходе без нагрузки не превышает 1 Вольт, то ничего регулировать не нужно. Обычно под нагрузкой напряжение ошибки на порядок ниже.
romanferoman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 24 сен 2018, 14:48 |
Хорошо ! Без подключения акустики на выходе усилителя цифровой мультиметр показывает 0,2-0.4 вольт . Регулятор громкости ноль . Я правильно понял что ничего делать не надо ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 24 сен 2018, 15:48 |
romanferoman Так 0,2 или 0,4 Вольта? (Цифровой прибор не лучшей способ производить это измерение. Сложно понять, что происходит на выходе, если конечно нет осциллографа.) Ток какой постоянный или переменный?
Вообще гуляние выходного напряжения может быть подозрительным. Если при этом выходные транзисторы греются больше обычного, то возможно возбуждение. Либо смотреть осциллографом, либо сравнить уровень шума с заведомо исправным каналом. Спектр и величина шума будут отличаться.
