Текущее время: 23 май 2024, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:25
другой магнит.
Откуда магнит? Путаете человека, он и так запутанный.. :unknown:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:36
Ни транзисторы , ни трансформаторы не греются. Есть еще колечко такого же размера.Может на ни обоих намотать ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:54
А вот это попробуйте (c)... :)
s
одинаковые кольца можно складывать вполне и сразу будет понятно в магните ли было дело...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:06
Ресчет по Вашей программе выдает другие результаты.Мое одно кольцо не дает нужной мощности.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:24
Программа не моя, а Москатова и выбрал я её именно потому что она давала более или менее предсказуемые результаты. Её и рекомендовал для расчётов нашего БП.
Да, два кольца позволят снизить количество витков, однако будет труднее уложить толстый провод из-за того, что он будет хуже прилегать к внутренней стенке колец.
Но витков то совсем мало, так что этот эксперимент много времени не займёт. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:24
Два кольца вместе не надо склеивать ? Считал как для кольца с размерами 31*18*14 мм. Программа выдала результат : первичная обмотка - 82 витка провода диаметром - 0.59 мм., вторичная -18 витков проводом диаметром- 1.04 мм. Программа выдает наружный диаметр в лаковой изоляции ?И можно ли его заменить на провод другого диаметра ? Программа показала вторичной обмотки 18 витков это надо 36 витков мотать со средним ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:08
Нумеруйте вопросы, если их много, плиз!
Два кольца вместе не надо склеивать?
Нет не требуется. Они будут и так неплохо держаться на изоляции.
Нет, диаметр голого провода. Там в статье ссылка была неверная, я поправил. Вот здесь про диаметры провода, сечение и изоляцию>>>
И можно ли его заменить на провод другого диаметра?
Можно, например, намотать в два провода, каждый из которых имеет вдвое меньшее сечение. Но мотать первичную обмотку таким методом неудобно. Лучше подобрать провод толще или, в крайнем случае, чуть-чуть тоньше.
Программа показала вторичной обмотки 18 витков это надо 36 витков мотать со средним?
Да. При больших токах вы выигрываете в КПД за счёт того, что используете вдвое меньше диодов. Даже на Шоттки при больших токах может упасть по Вольту. А 2 Вольта на 2 Ампера, это это 4 Ватта. Но выпрямитель (одинаковые диоды) и вторичная (мотать в два провода) должны быть симметричными, иначе можно насытить магнитопровод.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:08
eduardamel
Магнитному потоку до вашего клея в общем то нет дела, как крепить кольца между собой это ваше личное дело. Можно просто обмотать какой-то тонкой изоляцией их вместе. Другое дело пластины трансформатора, там существует своя специфика из за токов Фуко. Мне интересен был бы опыт как раз с теми же параметрами обмоток, т.е. даст ли результат только лишь увеличение магнитопровода в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:42
Подобрал проволоку приблизительно для первичной обмотки диаметром в лаковой изоляции- 0.6мм, вторичной - 1.05мм.В программе задавал напряжение на выходе 36 вольт 3 ампера.Может вытянет ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:57
В программе задавал напряжение на выходе 36 вольт 3 ампера.Может вытянет?
Если диода два, то нужно было ещё добавить падение напряжения на диоде при токе 3 Ампера. Но это так для проформы. :)
