Заголовок сообщения: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 05 фев 2017, 17:56 |
Подбираю привод для слайдера. На Aliexpress наткнулся на вот такой миниатюрный моторчик всего за 3,5$. 100 об/мин на трехмиллиметровом валу, при 2кг/см. Правда, винты крепления на М1,6 явно малы для таких моментов. Показатели указаны приличные, но такая штука будет работать только при высокой точности обработки поверхностей подшипников скольжения. К тому же непонятно, сколько подшипников используется для ведущего вала, один или два?
Если кто покупал подобную штуку или держал в руках, поделитесь впечатлением.
Вложения: |
Китайский микродвигатель с редуктором.jpg [ 78.62 Кб | Просмотров: 21920 ]
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 06 фев 2017, 00:27 |
что такое "слайдер" у меня есть неплохие моторчики с редукторами на 24 вольта - могу выслать если что...
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 06 фев 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiСама форма моторчика конечно знакома , а как вы себе представляете один подшипник (вы вал моторчика, или редуктора, имели в виду)? Если первое, я думаю, один "завальцован" в металлическом корпусе, а другой в пластиковой крышке. По характеру нагрузки на корпусный приходится больше нагрузки, поскольку на другом существует рычаг в виде оси, ослабляющий силу, а так, механизму силу конечно придает редуктор, переводящий быструю частоту вращения слабомощного движка в усилие (по принципу больше частота - больше энергии передается в единицу времени), поэтому на оси движка нет такого уж большого усилия, там просто на мощность двигателя рассчитывают. А оси редуктора выглядят, на мой взгляд, достаточно надежно (там же есть средняя "перекладина", а не в воздухе оси висят , думаю, просто ось там не такая мощная нужна), я думаю, там тоже похожий принцип рычага, поэтому главный подшипник основного вала, самый мощный...
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 06 фев 2017, 19:29 |
andkievСлайдер, эта такая штука, которая позволяет двигать камеру по какой-нибудь траектории. Привод я собираюсь в будущем установить на линейный слайдер или рельсовый, как его иногда называют. Спасибо за предложение! Не требуется. Я пока даже не определился с механизмом привода. Хотелось бы сделать привод, работающий по принципу шкалы радиоприёмника, у котором стрелка двигалась линейно. Я рассчитываю использовать тросик, который будет закреплён на концах рельс. Но пока неясно, как изготовить барабан, который будет тянуть нить. Думаю над простым решением. Когда то уже делал подобный привод, но там роль этого барабана исполняли две катушки от челноков швейной машины. qzaДаже глядя на эти фотографии, уже ничего покупать не хочется. Видно что это обычные низкопробные китайские поделки. Следующий по величине момента мотор уже 13$ стоит. И похоже он потянет мою каретку. Но, нужно бы сходит сначала на местный рынок, может что-нибудь там можно будет найти недорого из приборных моторчиков. 13$, это 270 местных тугриков - деньги немалые. Вложение:
Мотор с червячной передачей за 13$.jpg [ 33.31 Кб | Просмотров: 21887 ]
Чертёж мотора с червячной передачей.jpg [ 66.83 Кб | Просмотров: 21887 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 06 фев 2017, 20:17 |
IuriiНу и правильно, у этого шестеренок не видно , тем более у того, как я понял, часть их просто не используется. А если серьезно, то судя по размерам мотора последний, как минимум, в 2 раза мощнее.
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 07 фев 2017, 12:11 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 07 фев 2017, 17:03 |
Iurii По сути, Вас интересует обратная связь, которой тут нет... может быть тогда уже шаговый попробуете, там все четко и без ОС, хотя пропуск шагов при нагрузках возможен... Хотя аналоговое управление в данном случае может быть и плавнее, чем импульсы шагового... А так, надо, скорей всего, "оптику" ещё лепить на вал, ну и, разумеется, систему управления к ней...
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 07 фев 2017, 19:09 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 07 фев 2017, 19:33 |
Iurii писал(а): использовать высокочастотные импульсы, возникающие при искрении щёток мотора, для стабилизации частоты Во-первых - они не стабильны. Во-вторых - от них надо избавляться. Почему не использовать стабилизатор скорости от кассетных магнитофонов, останки которых наверняка есть в ваших загашниках?
Заголовок сообщения: Re: Выбор мотора с редутором для привода слайдера Добавлено: 07 фев 2017, 20:01 |
Iurii писал(а): qza Как это нет? Любой коллекторный двигатель создаёт помеху, частота которой пропорциональна частоте вращения ротора. Никогда бы не стал закладываться в такую ненадежную ос.
