Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 02 дек 2016, 20:35 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 03 дек 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14331 Откуда: СССР / ЕС :)
В том то и дело, что сложно. Я уже о скобах подумываю. С другой стороны этот патрон можно прикрутить куда угодно, хоть на дверку шкафа, если скажем в гараже:), но естетичного решения пока не вижу. Из металла на трубах и/или уголках неплохое и дешевое решение...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 03 дек 2016, 20:38 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 04 дек 2016, 23:45 |
IuriiВ принципе там внутри ручки пустота и можно туда чтото залить и даже армировать, замуровав при этом кабель. Вроде достаточно прочно должно получиться, не знаю только состава такого дешевого и крепгого наполнителя, кроме цемента , желательно диэлектрического при этом.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 05 дек 2016, 16:24 |
qza Я при ремонте стараюсь всегда сохранить полную функциональность детали. Если карболит выгорел возле котла, то можно сточить его на 5-10мм и нарастить куском стеклотекстолита. Стык проклеить эпоксидным клеем. Крепёжные винты усилят конструкцию. Если есть ещё и трещины, то их можно немного расширить бором и тоже проклеить эпоксидным клеем. Он выдерживает 150С, так что будет держать. Чтобы было красиво, потом можно пройти по этим щелям бором. Получится как расшивка при кладке кирпича.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 06 дек 2016, 15:51 |
Iurii Эпоксидка вроде вредна при нагреве. У меня ничего не прогорело, просто сломалось пополам ближе к верхней части ручки, суть ниже отверстия для второго винта.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 06 дек 2016, 20:50 |
qzaОбычно, если клей газует, он меняет свойства. Клеи на основе эпоксидной смолы могут длительное время выдерживать температуру свыше 100С, а значить газуют не сильно. Кроме этого, существуют высокотемпературные клеи и в том числе на эпоксидной основе. Короче, я склеил эту ручку, сломавшуюся при переезде (уронили коробку с кофеваркой на асфальт) лет 25 назад и всё прекрасно держится. Хотя, за эти годы появилась ещё одна трещинка. Может её тоже проклею как-нибудь, когда буду клей разводить. Клеил я клеем EPO Liim, изготовленным ПО "Сланцехим" им. В. И. Ленина, некогда расположенным в ЭССР, г.Кохтла Ярве. Его ещё там у вас выпускают?
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 07 дек 2016, 04:38 |
Iurii Надо будет посмотреть, я как то эпоксидкой никогда не пользовался, и у меня к ней отрицательное мнение сложилось, как, впрочем, почти ко все клеям. Сперва она была слишком дорога, и сложна в использовании из за двух компонентов, но я просто не верю, что она достаточно прочна, по крайней мере, как обычный пластик при соединении двух деталей в стык. Вы как клеили ручку, прямо в стык по периметру, ничем внутри не заполняли? Дело в том, что вся нагрузка при закрутке будет именно на место склейки, и поэтому клей (место склейки) должен быть прочнее даже самого родного бакелита, который и сломался именно в месте наибольшей нагрузки. Я предполагаю, что у вас поломка была вызвана случайным падением, а не намеренным давлением, и поэтому место склейки, возможно, было не таким ответственным...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 07 дек 2016, 11:04 |
qza писал(а): Вы как клеили ручку, прямо в стык по периметру, ничем внутри не заполняли? Именно в стык без заполнения. Клеям вы зря не доверяете. Например дюралевую раму спортивного автомобиля Lotus склеивают каким-то клеем. Клеем даже нефтепроводы клеят на дне моря. Область применения клеев очень широка. Я в своё время, для ремонта динамиков, использовал клей, который легко выдерживал температуру 300С и не газовал при этом. Представьте себе, каким надёжным должен быть клей, которым приклеивают тормозные колодки автомобиля... К сожалению, у любителя доступ к профессиональным клеям сильно ограничен.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 07 дек 2016, 18:02 |
IuriiПонимаю, что сейчас многие вещи делают на клею (даже внутри макбука многое прилеплено просто на скотче , главно понимать, какие нагрузки на клей там возможны), но эти клеи очень дороги и даже в обычных магазинах не продаются. Прочность места соединения будет определяться прочностью самой эпоксидки, что вряли ли выше родного материала, и прочности соединения её с бакелитом, что тоже сомнительно в сравнении со сплошным материалом. Для повышения прочности соединение должно быть на молекулярном уровне, скажем, как во время перехода материала из жидкой в твердую форму, причем по всей площади соединения, т.е. с каждой молекулой места соединения, вряд ли эпоксидка так внедряется в структуру материала.
