Заголовок сообщения: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 12 апр 2016, 16:03 |
Есть у меня этот термопистолет, работающий на стержнях полиэтилена. Редко им пользуюсь, но затраты стержней несопоставимы с потраченными на склейку. Большая часть полиэтилена вытекает даром, хотя, я каждый раз, при простое, стараюсь подтянуть стрежень немного назад. Можно как-то снизить потери? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 12 апр 2016, 17:08 |
Iurii писал(а): подтянуть стрежень немного назад Это без затратное решение. Что-бы совсем не вытекало, подтянуть по-больше... Другой способ - регулятор (тиристорный), поддерживающий температуру клея на грани вытекания и отключаемый (замыкаемый) кнопкой (оранжевой) при склейке (соответственно, с некоторой задержкой вытекания). А, вообще, я ставлю этот пистолет кончиком близко к столу (крышечку какую-нибудь подставлю), и почти ничего не вытекает.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 12 апр 2016, 19:50 |
dostuk Я тоже подставляю консервную банку. Уже пару раз её опустошал. Когда-то его приобрёл для ремонта кинескопов. Полиэтилен легко выдерживает 10 киловольт фокусного. Регулятор есть у меня конечно, но пистолет и от 220 Вольт не так уж быстро выдаёт струю. Ну да бог с ним. Думал есть какой-то скрытый секрет, типа какую-нибудь фторопластовую пробку в сопло вставлять или ещё чего.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 12 апр 2016, 21:45 |
Iurii писал(а): часть полиэтилена вытекает даром Есть такая проблемка. Кроме подтяжки стержня ложу пистолет не на подставочку а на бок. Так чтобы стержень находился горизонтально. Вроди бы потери меньше. Но это чисто субъективное мнение, оно всё равно вытекает.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 12 апр 2016, 22:37 |
Kocтик У меня в голове крутится картинка чайника со свистком. Есть такие чайники, у них в носике свисток на рычажке. Нажимаешь на рычажок, свисток вынимается из носика и можно наливать кипяток. Вот если бы такой рычажок к пистолету приделать, но только вместо свистка туда небольшую заглушку вставлять, например из силикона.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 13 апр 2016, 00:14 |
Iurii писал(а): небольшую заглушку вставлять, например из силикона. Вовсе не обязательно из силикона. Можно из любого материала, лижбы температуру держал. Неважно дерево, металл. Iurii писал(а): Нажимаешь на рычажок, свисток вынимается из носика и можно наливать кипяток В этом случае можно обойтись без рычага. Достаточно заглушку немного подпружинить. Тогда при выходе клей давлением будет открывать заглушку, а без давления она закроется.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 13 апр 2016, 03:57 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14333 Откуда: СССР / ЕС :)
Сейчас тюбики, баллоны, банки и т.п. одноразовые упаковки имеют подобные заглушки. Конструкций для примера масса на помойке ... Если температура меньше 100 С, то можно использовать ПолиПропилен (обозначение РР на упаковке), который используется для горячих продуктов, микроволновки и даже чайников. ПолиСтирол похуже для термо... ПолиХлорВинил (ПВХ) конечно самый худший для термо... На корпусе пистолета что написано, РР ? Что касается чайника со свистком, сейчас как раз активно использую такой на индукционке. Купил за 7 евро как только увидел, что они стали поддерживать индукционный нагрев, т.е. имеют магнитное дно, в отличие от немагнитной нержавейки корпуса. По началу было немного странно слышать свисток на кухне, где газом никогда не пахло, на индукционке нагрев полтора литра воды занимает ровно 5 минут, и потерь энергии (тепла) практически нет, поскольку греется только сам метал дна чайника. Конечно, есть неудобства использования таймера плиты, где установка с точностью только до минуты и можно немного не догреть чайник по таймеру, в зависимости от начальной температуры и если налить чуть больше воды в 1.7 литровый чайник. Но выбор такого простого чайника был обусловлен неудачами с дорогими металлическими чайниками с пластиковым окном, и когда я заметил, что чайник из РР после 20 лет эксплуатации все же начинает крошиться, т.е. в воде наблюдаются белые крошки этого самого полипропилена, скорей всего, с выступающих частей. Короче, береженого... выбрать металлический электрочаник так и не смог, вот и купил чистый металл, где контакт пластика с водой исключен в принципе, и даже подумываю о втором, поскольку его цена бывает (около 5 евро) часто даже дешевле обычной нержавеющей кастрюли такого объема с поддержкой индукции, а использовать его тоже можно по разному, да, хоть яйца варить... А в качестве заглушки пистолета можно использовать просто силиконовую прокладку, а остальные части могут быть и менее термостойкие.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 13 апр 2016, 07:18 |
Заглушка будет мешать проникновению в труднодоступные места.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 13 апр 2016, 10:48 |
dostuk Да, об этом я не подумал. Можно, конечно, сделать заглушку на каком-нибудь более сложном механизме, типа подпружиненного штока, который двигается вдоль пистолета и может откидываться в обратную сторону. Тогда можно было бы убирать заглушку, сначала вверх, а потом откидывать назад (над пистолетом). Много раз видел, как девушки упаковывающие подарки в магазинах, ловко орудуют этим инструментом. Нужно будет посмотреть, как они решают эту проблему. Ведь их пистолет постоянно работает.
Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы. Добавлено: 15 апр 2016, 11:25 |
dostuk писал(а): будет мешать проникновению в труднодоступные места. Iurii писал(а): типа подпружиненного штока, который двигается вдоль пистолета и может откидываться в обратную сторону. Дело в том что вся эта конструкция должна находиться внутри. Иначе на тех частях которые будут снаружи будет налипать клей.
