Заголовок сообщения: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 08 июн 2015, 12:14 |
Компания Vortex Bladeless представила проект уникальной ветроэлектростанции без вращающихся лопастей. Новый тип ветряка будет вдвое дешевле при покупке и эксплуатации, чем современные аналоги. Вложение:
Ветряной двигатель без лопастей.jpg [ 33.11 Кб | Просмотров: 31082 ]
Испанская компания Vortex Bladeless обещает совершить технологический прорыв в области альтернативной энергетики. Специалисты компании разработали совершенно новый тип ветряка, который вырабатывает энергию, раскачиваясь. По сравнению с обычной ветроэлектростанцией новый ветряк будет стоить на 47-50% дешевле, а эксплуатационные расходы составят 51-53% от стоимости эксплуатации современных аналогов. В новом ветряке нет лопастей, поскольку он использует так называемый эффект вихревой дорожки Кармана. Ветряк Vortex Bladeless представляет собой длинный перевернутый конус, который закручивает потоки ветра особым образом и создает вихри, раскачивающие конус. Качание ветряка с помощью магнитов превращается в электрическую энергию. Таким образом, у нового ветряка отсутствуют высоконагруженные и дорогие в обслуживании механические детали, а также лопасти, создающие шум и угрозу для птиц. Потенциально ветроэлектростанция от Vortex Bladeless обладает массой преимуществ. Главное — это низкая стоимость установки и эксплуатации. Кроме того, качающиеся ветряки можно установить намного ближе друг к другу, а также разместить в плотной городской застройке, на крышах, в море, на морских судах, в труднодоступной горной местности.
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 08 июн 2015, 12:41 |
Теорию не читал, но насколько помню, мощность генератора пропорциональна скорости и амплитуде перемещения проводника в магнитном поле, в месте на стоп-кадре, где, если я правильно понял, будет размещена эл.часть, амплитуда минимальна, что они там получат - вилами по воде... Вложение:
Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже.png [ 207.33 Кб | Просмотров: 31079 ]
Видеоролик больше похож на фейковую сенсацию. И морда у него хитрая!
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 08 июн 2015, 13:29 |
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 09 июн 2015, 22:30 |
Iurii писал(а): Про могучую "энергию завихрений" Так я и говорю, что максимум движения в верхней части этого пестика, а там что-либо разместить затруднительно.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 09 июн 2015, 22:44 |
dostuk писал(а): Iurii писал(а): Про могучую "энергию завихрений" Так я и говорю, что максимум движения в верхней части этого пестика, а там что-либо разместить затруднительно. ТАМ, только максимальная АМПЛИТУДА "колеБЛЯний". А максимальную НАГРУЗКУ, как раз таки испытывает ОСНОВАНИЕ конструкции.
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 10 июн 2015, 00:04 |
Виталий писал(а): А максимальную НАГРУЗКУ, как раз таки испытывает ОСНОВАНИЕ конструкции. Именно! У меня первая мысль была установить такую штуку на крыше моей многоэтажки. Но, быстро пришло отрезвление, когда я понял, что эта штука будет передавать вибрации через крышу всему дому. Да и не факт, что перекрытие долго выдержит подобные нагрузки. А преобразовать энергию не проблема. В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Самое просто, это пьезокристалл... здоровенный такой...
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 10 июн 2015, 00:21 |
Iurii писал(а): эта штука будет передавать вибрации через крышу всему дому Нет не будет. Потому как энергия вибрации должна преобразовываться в энергию электрическую. Ну разве что немного, КПД наверняка не 100%. Iurii писал(а): не факт, что перекрытие долго выдержит подобные нагрузки Легко, у нас на старых хрущовках ставят передающие антены (радио FM) там нагрузки в разы больше. Куда жильцы смотрят? Iurii писал(а): В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Тут, чем меньше тем лучше. Меньше потери магнитного поля, выше КПД.
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 10 июн 2015, 00:26 |
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 10 июн 2015, 00:35 |
Iurii Судя по ролику высота этой ерундовины метров 5, ну пусть 10. А антенны ставят 25-35 метров. Разницу чувствуете? Так антенна механические колебания передает прямо в крышу, а эта штука преобразовывает в электро энергию. Теоретически если КПД 100% то в крышу будет передаваться только статическая нагрузка, думается мне что давление ветра на стену на много больше чем давление этого девайса.
Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже Добавлено: 10 июн 2015, 01:16 |
Kocтик Лифт хорошо слышно, хотя моторы на резиновых подушках стоят. Мощность же большая не нужна. Даже если 40-50 Ватт пойдёт в НЧ, или даже хуже, в инфра НЧ, то санэпидстанция разрешения на установку не даст. Вы можете это и сами проверить. Подключите ГКЧ на частоте 20-100Гц к УНЧ 40-50 Ватт и напроситесь к соседям на чаепитие. А преобразователей с КПД 100% пока не существует.
