Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Ruberoid
Заголовок сообщения: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 22 май 2015, 02:44 |
Юрий, приветствую. Прежде всего, спасибо вам за чудесный ресурс. А также за открытый формат коммуникаций с посетителями. Внимательно ознакомившись с рубриками сайта, видеоканалом youtube, а также данным форумом, предположу, что нет интересного материала, затрагивающего освещение во время видеосъемки. Косвенно данный вопрос поднимается в разделе "энергосбережение" и "бюджетная фотография и видеосъемка". Однако, емко и полно данный вопрос самостоятельным образом не освещен. К сути вопроса. Год назад, супруга вместе с дочерью затеяли видеоканал на youtube. Первые ролики оказались настолько удачными, что канал начал стремительно набирать популярность. В настоящий момент 15 000 подписчиков при 8млн. просмотров. Тема канала - собственные мультфильмы по оригинальному сценарию. Съемки производятся дома с помощью любительской кинокамеры. Чаще другого - предметная съемка. Насколько я смог выяснить за недолгое время, ключ к успеху качественного видео - свет. В этой связи вопрос. Как вы расцените мое бюджетное решение. Три настольных ИКЕА. Вложение:
Лампа рабочая.jpg [ 25.82 Кб | Просмотров: 22912 ]
К ним три Artpole Classic 15W 6500K 220V E27. Вложение:
LED лампа 15 Ватт.jpg [ 17.43 Кб | Просмотров: 22912 ]
Кроме того, по следам вашего материала про предметный стол, планирую разработать собственную "ферму". Юрий, Просьба оказать содействие. 1. Верный ли подход я выбрал? (Сверх ограниченный бюджет) 2. Какие особенности приобретения тех или иных осветительных приборов и ламп? (В доме старая, дряная проводка) Заранее спасибо, С уважением, Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 22 май 2015, 04:09 |
Ruberoid, доброго здоровья! 1. Нужно было ссылку на канал Youtube дать и озвучить модель видеокамеры. Ведь не ясно, каков размер рабочего стола, какие мультфильмы снимаются, кукольные или рисованные (перекладные) и какова чувствительность камеры. Света много не бывает. Обычно, его не хватает. При недостатке света - требуется повышать чувствительность, а это приводит к увеличение шума. Если камкордер дешевле 800-1000$, то может и не хватить, особенно, если попытаетесь его рассеять, скажем, зонтом или экраном. Что касается направленного света, то вполне можно использовать данные настольные лампы. Смущает только пластиковый узел крепления к столу. Хватит ли его надолго... 2. Если бюджет ограничен, то лампы накаливания не прокатят. Много энергии потребляют, а летом ещё и много тепла генерируют (требуется кондиционирование). Хорошие LED лампы очень дороги, а покупать всякую ерунду я бы не стал. У светодиодных ламп своеобразный спектр, хотя с каждым годом его и пытаются улучшать. Я использую 8 КЛЛ по 25 Ватт. У всех ламп должна быть одна и та же цветовая температура, а ещё лучше и один производитель. Тогда и люминофор будет одинаковым. Чтобы обеспечить правильный ББ, нужно блокировать уличный свет. Если вы используете цветные шторы, то нужно, хотя бы поменять их местами с занавесом (белым), чтобы исключить цветные рефлексы. Большая просьба загружать картинки прямо в форум>>>
Ruberoid
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 22 май 2015, 12:50 |
Прилагаю ссылку на канал Алиса Радуга. Съемки производятся на весьма посредственного качества камеру: Panasonic HC- V 210 EE-WВложение:
Panasonic HC- V 210 EE-W.jpg [ 26.65 Кб | Просмотров: 22855 ]
Матрица данной камеры 1/5.8" при разрешении 2,5 Мпикс., что характеризует ее не с лучшей стороны. Света данной камере нужно много. По лампам подчеркну, что в характеристиках заявлено 1900 люмен. Таким образом три лампы дадут 5700 люмен на менее чем сто ватт энергии. Так как все источники света будут направлены на предметный лайткуб объемом 0,12 куб/м, полагаю, этого должно хватить. Что скажете?
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 22 май 2015, 15:58 |
RuberoidПосмотрел один из роликов с большим количеством просмотров и позволю себе дать несколько советов, которые можно найти в любом учебнике операторского искусства. 1. Дочка ваша, судя по озвучке, весьма непосредственна, так что, считаю, было большой ошибкой выводить её за кадр (если, конечно, нет объективных причин, связанных с внешностью). Поставьте или посадите её за стол, лицом к камере, чтобы её было видно. Ваш Full HD прекрасно позволит разглядеть и артиста и игрушки. Но, для этого придётся удалить камеру хотя бы на 2-3 метра от объекта съёмки, чтобы обеспечить доставочную ГРИП. Успех подобных роликов напрямую зависит от артиста. Посмотрите, как рекламируют скороварки по телевизору... Если дочь не может запомнить текст, прицепите ей наушник и подсказывайте каждую очередную фразу. 2. Не составляйте за кадром часть предмета. Когда зритель вынужден что-то додумывать (умозрительно строить продолжение предмета или предметов), он ощущает дискомфорт. Отсюда у вас и один антилайк на каждые три лайка. Хотя, в некоторых случаях, много антилайков даже хорошо для просмотров, но это, имхо, не тот случай. 3. Никаких блуждающих камер! Для такой съёмки нужна специальная оснастка, которой у вас наверняка нет. Так что, только штатив! 4. Только мануальный фокус и мануальная же экспозиция, если обратное не является спецэффектом! Фокус можно использовать сингл по мишени, экспозицию лучше выверить для каждого типа освещения и записать на бумажке или опять же устанавливать по мишени. В процессе съёмки экспозиция должна быть зафиксирована, как и фокус. Ruberoid писал(а): ...все источники света будут направлены на предметный лайткуб объемом 0,12 куб/м... Пару роликов, которых я видел, не являются мультфильмами. Это кукольные представления. Я не понимаю, как их можно снять в стандартном лайткубе. Если артисты находятся за пределами куба, то им будут мешать стенки куба, если внутри, то они будут перекрывать световой поток. Да и для кукольных мультфильмов лайткубы не используют. Если вы задумали построить специальный лайткуб, у которого к сцене будет доступ снизу, тогда, наверное, получится неплохо.
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 24 май 2015, 01:25 |
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 24 май 2015, 01:59 |
ZX_SpectrumЯ уже видел этого дядьку. Записки крохобора. Внешний компас радом с телефоном, фотокамерой и прочей электроникой, где он у него висит, работать не будет, точнее, будет безбожно врать. Нужно отдалить на 20см и более. Если велосипед намагничен, то нужно ещё дальше отходить и уже от велосипеда. В этом я на собственном опыте убедился, когда вот эту штуку делал. Большая точность мне не требовалась и я смирился с небольшой ошибкой, но длина штанги, отделяющая компас от фотокамеры, всё равно получилась значительной. Но кусочек видео посмотрел с удовольствием. Ветрозащита встроенного микрофона - реально оригинальное решение. Я сделал для этого внешний микрофон с ветрозащитным колпаком, которым не стал пользоваться из-за громоздкости.
Заголовок сообщения: Re: Видеосъемка. Освещение Добавлено: 24 май 2015, 12:39 |
Artpole Classic 15W 6500K 220V E27 Неужели такой холодный свет 6500К... такие лампочки разве продают?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
