Tom471
Заголовок сообщения: Прикрепление исполняемых файлов к сообщению Добавлено: 23 май 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 18 май 2015, 00:40 Сообщения: 37 Откуда: Литва
Администратору,хотел вложить небольшую программу по разчету силовых трансформаторов для общево пользования но вы запрщаете ехе.файлы.Trans50Hz Версия 1.3.0.0. от Денисенко.Поищите в интернете.Очень полезная программа. Томас.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 23 май 2015, 12:53 |
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 23 май 2015, 18:43 |
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 26 июл 2015, 22:31 |
Iurii писал(а): Tom471А где вы в сети видели Exe-шники на раздачах... На нормальных ресурсах все исполняемые файлы запаковывают в архивы. А варез ещё и запароливают. Или вы прикалываетесь? Выложил здесь>>> Просто в гугле набери trans50hz(1300) Приятново расчёта, Томас.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 26 июл 2015, 23:25 |
Tom471 писал(а): Просто в гугле набери trans50hz(1300) Google не блокирует сайты-распространители вирусов, он борется только с нарушением авторских прав. Но, именно на вирусных сайтах и можно найти голые исполняемые файлы. Это и должно быть для вас первым признаком. В лучшем случае, это будет инсталлятор, который вам прицепит какую-нибудь сравнительно безобидную фигню к браузеру. В худшем придётся переставлять ОС. Хотите снизить угрозу, установите какой-нибудь антивирус, имеющий встроенную базу опасных ресурсов.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 27 июл 2015, 12:11 |
Iurii писал(а): Tom471 писал(а): Просто в гугле набери trans50hz(1300) Google не блокирует сайты-распространители вирусов, он борется только с нарушением авторских прав. Но, именно на вирусных сайтах и можно найти голые исполняемые файлы. Это и должно быть для вас первым признаком. В лучшем случае, это будет инсталлятор, который вам прицепит какую-нибудь сравнительно безобидную фигню к браузеру. В худшем придётся переставлять ОС. Хотите снизить угрозу, установите какой-нибудь антивирус, имеющий встроенную базу опасных ресурсов.Проверено,Касперский вирусов не обнаружил.Другим антивирусам не доверяю.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 27 июл 2015, 13:18 |
Tom471 Я не понимаю, что вы хотите доказать. Даже если ваш файл проверен на virustotal.com, ни один уважающий своих пользователей ресурс не позволит вам выкладывать исполняемые файлы по той простой причине, что это небезопасно.
Есть и другая проблема. Предположим, такой файл скачает неподготовленный пользователь, а браузер ему предложит запустить файл, а файл при этом окажется вирусом. Кто тогда может пострадать, не считая юзера, Вася Пупкин, который выложил файл и след которого простыл, или хозяин ресурса, который отвечает за безопасность... То-то и оно.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 27 июл 2015, 18:43 |
Вот в зипе tehnari.ru/f119/t72697/index2.html Есле так боитесь(exe) файла. Я пользуюсь этой forum.cxem.net/?showtopic=70885 В этой программе тоже есть" trans50Hz" для намотки силовиков. Расчитываетса довольно точно.Два года мотаю без проблем.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 27 июл 2015, 21:09 |
Tom471 писал(а): Два года мотаю без проблем И когда рассчитываете домотать? (шутка, не удержался)
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 27 июл 2015, 22:36 |
