unkas
Заголовок сообщения: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 31 янв 2012, 21:54 |
Здравствуйте! Такой вопрос: имеются компьютерные колонки SPS 678. Недавно села громкость в левом канале (больше чем вдвое), так что приходится выравнивать звук в Настройках громкости компа, т.е загонять влево ползунок баланса. Что не есть хорошо.В чем может быть дело?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 01 фев 2012, 00:26 |
unkas Что схему прицепили, это, конечно, хорошо, но информации маловато.
Вопросы. 1. Изменилась ли тембровая окраска звука? Например, в одной колонке моги пропасть басы или басы в большей степени, а высокие в меньшей. 2. Действительно ли уменьшилась громкость или в одном из каналов увеличилась относительно нормальной (той, что была раньше)? 3. Схема несимметричная, что ненормально для стереоусилителя. Гнездо, видимо, телефонов (наушников) нарисовано только в одном канале.
unkas
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 01 фев 2012, 20:09 |
admin 1. Тембра не изменились ни в левой (проблемной), ни в правой колонке. 2. Громкость правого канала осталась без изменений, упала (ощутимо)в левом. 3. По поводу схемы - не обессудьте, обнаружил в Инете чисто случайно.Входа для наушников в колонках нет...
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 01 фев 2012, 23:38 |
unkas Причин может быть уйма, но для начала можно проверить конденсатор C11, через который цепь отрицательной обратной связи замыкается на корпус. Если он оборван или потерял значительную часть ёмкости, усиление микросхемы снизится.
Думаю, понятно, что то же самое произойдёт и при обрыве резистора R13, просто конденсаторы выходят из строя чаще.
unkas
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 02 фев 2012, 19:59 |
admin Спасибо, буду пробовать...отпишусь после выходных.
unkas
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 04 фев 2012, 17:29 |
Проблема решена! Помогла замена электролита С11. Спасибо большое!
unkas
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 17 апр 2015, 20:38 |
Здравствуйте! Опять та же проблема, но с точностью до наоборот, т.е. упала громкость правого канала...кроме этого - пропали низкие частоты в обоих каналах... Выручайте, пожалуйста...назовите хотя бы наиболее вероятные причины.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 17 апр 2015, 21:02 |
unkas писал(а): упала громкость правого канала меняйте С12 unkas писал(а): пропали низкие частоты в обоих каналах... меняйте С9 и С10
unkas
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 17 апр 2015, 21:30 |
v1ct0rСпасибо, попробую)
Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678 Добавлено: 19 апр 2015, 17:02 |
Результат интересен.
