cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 12 ноя 2014, 19:54 |
Появилась идея создания 3-х полосной акустической системы. Приобрёл динамики для ВЧ звена SEAS H1212-06 ( http://www.audiomania.ru/tweeter/seas/s ... bfc-g.html) для СЧ SEAS H1262-08 ( http://www.audiomania.ru/driver/seas/se ... 15rcy.html) и для НЧ 75ГДН-1 ( http://vgorev.narod.ru/r_page/as/spr/75_1.htm). Тему создаю не только для данных динамиков, хотелось чтобы всё было более менее обобщено. Т.е. рассмотрение расчётов фильтров, расчёт корпуса и т.д. в общем виде. Хотелось бы советов, методик для расчёта, возможно кто то поделится своими ошибками и наоборот отличными идеями. Прислушаюсь к каждому мнению и совету, сделаю, конечно, по своему, но всё взвесив По возможности буду выкладывать что получилось и что делается. Сейчас всё находится в стадии подготовки, раздумья и размышлений
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 12 ноя 2014, 20:18 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
У мну гдето прога была по расчоту объёма и тд. найду выложу.
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 12 ноя 2014, 22:32 |
Олег,будут тебе все проги и посильная помощь.Главное в том ,что многие измерения тебе необходимо будет делать самому. Первое- что-бы узнать необходимый объём для динамика нужно измерить его параметры Т-С ( Тилля -Смойла). http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.htmlЧитай все ссылки на этой странице.
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 14 ноя 2014, 19:50 |
nikolaich Снимал давненько ТС для СЧ SEAS H1262-08 , ну так на скоро руку, вот чтополучилось
Вложения: |
1-ое измерение ТС для Seas в моей комнате.png [ 145.68 Кб | Просмотров: 22896 ]
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 14 ноя 2014, 20:09 |
Мерил в небольшой комнате 9 кв.м. К сожалению не нашёл фото процесса, завтра постараюсь выложить как это примерно выглядело. Вопрос такой, снимать параметры ТС и АЧХ нужно уже в готовом корпусе или же можно делать на щите в подвешенном состояние? СЧ мерил вторым способом т.е. на щите в подвешенном состояние
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 15 ноя 2014, 21:36 |
Вот, что я имел ввиду под щитом. Не совсем щит, но вот таким способом снимал параметры ТС. Правильно ли и подойдёт ли такая методика для снятия АЧХ?
Вложения: |
12.jpg [ 766.61 Кб | Просмотров: 22875 ]
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 16 ноя 2014, 10:00 |
Цитата-: "...снимать параметры ТС и АЧХ нужно уже в готовом корпусе или же можно делать на щите..." Олег, судя по твоим вопросам,ты не совсем понял сути . Параметры ТС - это электромеханические характеристики динамика, а АЧХ- акустические. Начну с последнего твоего поста. В таком " щите" измерять ПТС нельзя,динамик должен быть свободным.Для определения резонансной частоты (Fs) необходимо сделать один замер,а для эквивалентного объёма (Vas) ещё один. И только на основании двух Этих измерений можно вычислить необходимый объём ящика для данного динамика(Vк). Ты производил измерения какой-то программой.И каким-то микрофоном. Вопрос-какой микрофон? Та программа выдаёт результат Vas-10 литров \и пишетчто замер производился методом Добавочной Массы\ Вопрос- разве ты прилеплял к диффузору какой-нибудь груз? Тогда каким образом ты мог прилепить груз на вертикально расположенный дифф?
Последний раз редактировалось nikolaich 16 ноя 2014, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 16 ноя 2014, 11:32 |
nikolaich Да действительно, измерял методом добавления массы. К диффузору, вокруг пылезащитного колпака на скотч крепил монетки. После измерения взвесил эти монетки. А программа для измерения ARTA, микрофон на капсуле Panasonic WM-61A.
Извините, а что значит, динамик должен быть свободным? Т.е. не сзади ни спереди ему не должны мешать какие то предметы кроме воздуха?
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 16 ноя 2014, 13:10 |
Пришлось отлучиться. Продолжу- "Свободный"- значит, что вокруг диффузора не должно быть никаких препятствий для акустического короткого замыкания,потому-что это уже будет являться акустическим "Оформлением".
Значит ты измерял с Добавочной массой и слегка ознакомился с программой, отлично! Но,теперь нужно сделать это ещё раз,потому-что ни микрофон, ни звуковая карта неоткалиброваны. И доверять таким измерениям невозможно.
Я зажимал динамики в тиски,в какой-то теме есть фотки. Чтобы ты не искал тиски, положи динамик магнитом ну..\ на банку из под кофе\.Измерь заново, параметры изменятся. На основе этих измерений двинемся дальше.
Для расчёта ящика нам нужны вот такие параметры- Qts и Fs- добротность и резонансная частота без оформления( свободный). Qtc и Fc-............ с Добавочной Массой. ( я сам с программами не работал,действовал "дедовским " методом. Но это и не важно каким способом мы получим нужные параметры) самое интересное ещё впереди.....
Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы Добавлено: 16 ноя 2014, 14:30 |
Опеределение объёма акустического оформления-1.gif [ 13.58 Кб | Просмотров: 22856 ]
1.- это общепринятая формула для вычисления эквивалентного объёма ( Vas), от неё и нужно отталкиваться в расчётах объёма акустического оформления (ЗЯ или ФИ). (Vия) -это объём измерительного ящика, но так как ты идёшь методом доб. массы, то переходим сразу к следующему пункту- 3.- если динамик поместить в ящик с объёмом равным эквивалентному, то добротность и резонансная частота увеличатся . Вложение:
Опеределение объёма акустического оформления-2.jpg [ 187.7 Кб | Просмотров: 22856 ]
/ конспект трёхлетней давности/ Это нужно для того,что-бы динамик не играл на частоте резонанса. Принято подавать на динамик сигнал в двое больший по частоте, чем резонанс.( для твоего это 60х2=120Гц) От 120-ти герц он должен играть в двухполосной системе, а если он используется как СЧ в трёхполоске, то его диапазон должен начинаться от 300-500 герц( как и средник в С90). Для использования динамика в качестве СЧ, объём ящика уменьшится в трое и резонансная частота подскочит до 180-200 Герц( в С-90 колпак для средника имеет объём , с вычетом объёма самого динамика, поллитра, и динамик играет от500 герц/частота среза фильтра НЧ/) Вот по-этому я и говорил тебе , что для эксперимента можно поставить этот дин в твои колонки и послушать, пока ты изучаешь науку.
