jipers
Заголовок сообщения: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 04 фев 2011, 03:44 |
Собрал измеритель ESR конденсаторов по схеме и на п.плате по моему из "Радио". Работает не корректно. Помощь нужна разобраться с распайкой ножек 8,10 и 12 элементов мс К561ЛН2 на п.плате. На схеме ножки 8,10 и 12 соеденены между собою и с R4, а на рисунке печатной платы R4 соеденен только с восьмой ножкой. Тут же на схеме ножки 6,9,11 и 13 тоже соеденены, но и на печатной плате закорочены между собою. Габариты из-за качества рис. платы.
Вложения: |
Схема измерителя ESR на К561ЛН2.gif [ 41.36 Кб | Просмотров: 23879 ]
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 04 фев 2011, 11:34 |
jipers1. Если присмотреться, то дорожку видно даже на вашей фотографии. Вложение:
Микросхема К561ЛН2.png [ 3.99 Кб | Просмотров: 38259 ]
Это такой способ увеличить максимальный выходной ток в несколько раз. Сами микросхемы серии 176, 561 довольно хилые. 2. Смысл использовать готовую разводку, когда можно развести дорожки за полчаса под свою плату и элементы. Тем более что её же из «Радио» не распечатаешь на принтере. Разрешение не то, да и нарисовано криво. Можно, кстати, имеющуюся плату использовать, как основу, или доверить автоматическому трассировщику, если самому не нравится решать подобные задачи. Вот здесь найдёте простые портативные программы и в том числе для разводки плат.
jipers
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 05 фев 2011, 04:59 |
Доброго всего! Давно не был на сайте; вопросов накопилось... но сначала разобраться с этим . П.плату я сразу развел по-своему. Но естественно не учёл этой потайной дорожки от г-на С.Абрамова, например в случае с ножками 6,9,11 и 13 на плате, он не стеснялся. В лэйаут 5-ой версии, правда не за пол-часа: пришлось "строить" свои макросы под свои детальки . (Можно было и из "Радио" загрузить картинку платы в лэйаут. как шаблон, выставить указанный на ней же масштаб и сверху накидать элементов из библиотек и перед печатью убрать всё лишнее). admin, всё-таки уточните пожалуйста, исходя из рисунка принципиальной схемы, ножки 8,10 и 12 микросхемы должны быть соеденены на п.плате? Надо как-то научиться сопоставлять выводы элементов логики микросхемы в принципиальной схеме устройства, с ножками корпуса самой этой микросхемы •
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 05 фев 2011, 12:43 |
jipers писал(а): всё-таки уточните, пожалуйста, исходя из рисунка принципиальной схемы, ножки 8,10 и 12 Да, обязательно. Думал, что выше тоже ответил однозначно. jipers писал(а): Надо как-то научиться сопоставлять выводы элементов логики микросхемы Скачайте книжку "Популярные цифровые микросхемы". Автор Шило. Так и наберите в Google название книги и автора. Там всё просто и понятно. Есть и подробное описание с таблицами истинности, и справочные данные по самым популярным микросхемам. Конечно, про микропроцессоры там ничего нет, книжка от 1988 года.
jipers
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 10 фев 2011, 05:52 |
Cоединил эти ножки, 8,10 и 12 - измеритель всё равно не корректно работает! Закорачиваю кнопкой - мультиметр показывает 176мВ; щупы разъеденены (мах сопративление) - показ. 134мВ. Подключаю 10 Ом - показ. 175мВ. Меряю на новых кондерах - показ. 135мВ; меряю на старых электролитах из ТВ 1991г - теже 135мВ. Вот такая извините, хрень... Что может быть? Пока не знаю на что грешить.
Из описания автора:
Вложения: |
Настройка.png [ 16.76 Кб | Просмотров: 38250 ]
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 10 фев 2011, 10:26 |
jipers
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 фев 2011, 08:51 |
Вот ЭТО и есть Переносной измеритель ESR от С.Абрамова. Источник: Радиомир 12/2004 Номиналы компонентов использовал из статьи, только диоды VD1, VD2 поставил 4007-е, а VD3 - Шотки. "Вместо индикатора можно использовать цифровой милливольтметр, для этого вместо PA1 устанавливаем резистор 660 Ом и параллельно подсоединяем цифровой прибор." 660 Ом не нашёл, пробовал и 620, и 680 Ом. Да, и на подстроечник сборка ни как не реагирует... С перемычкой 8, 10, 12 ножек на щупах показывает 0.45В, а без перемычки показывал 0.8В. Прилеплю на всякий мою п.плату в .lay Прикрепляются только изображения?
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 11 фев 2011, 11:42 |
jipersЗакорачиваю кнопкой - 176мВ; Щупы разъеденены (мах сопративление)- 134мВ. Меряю на новых кондерах - 135мВ; Судя по всему, Ваш прибор работает и это видно по результатам измерений. То, что результаты для мультиметра не совпали с авторскими, то это нормально. Если Вас смущает, что напряжение при ноле Ом больше, чем при 10 Омах, то так и должно быть. Вы же меряете на нижнем плече делителя. Именно поэтому у автора шкала, предназначенная для стрелочного микроамперметра, обратная. Кстати, судя по изображению шкалы, автор использует микроамперметр, некогда использующийся в качестве индикатора уровня записи или воспроизведения. Индикаторы с такими шкалами широко применялись в советской аудиоаппаратуре. Я тоже однажды примели подобный индикатор в одном и своих приборов. Чтобы изменить значения напряжения соответствующее нолю, например, привести его к какому-либо круглому значению, можно подобрать резистор, подключенный вместо микроамперметра (у автора он соответствует сопротивлению 660 Ом). Установите туда построечный резистор на 1кОм. Я проверил Ваши права доступа. Вы можете присоединить файл в архиве в форматах: rar, zip и gz.
jipers
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 фев 2011, 03:39 |
adminЦитата: Именно поэтому у автора шкала, предназначенная для стрелочного микроамперметра. , но у Абрамова: - "Вместо индикатора можно использовать цифровой милливольтметр, для этого вместо PA1 устанавливаем резистор 660 Ом и параллельно подсоединяем цифровой прибор." А у меня получается какая-то непонятка с показателями: jipers Цитата: Меряю на новых кондерах - показ. 135мВ; меряю на старых электролитах из советского ТВ 1991г - теже 135мВ. . И как мне поймать 12 Ом ESR (при которых конденсатор уже не годен), если при подключении R=10 Ом к щупам мультиметр показывает 175 мВ, а при замыкании щупов ( R=0 ) - 176 мВ ?? Нет, тут со сборкой или схемой что-то не здоровится ♠ Сборка должна генерировать импульсы частотой 100 кГц. Мой DT9208A меряет частоту до 200 кГц , подключаю к щупам - полная тишина. П.плату перепроверил, вроде ок , на всякий прикреплю её. Спасибо за права доступа.
Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR Добавлено: 12 фев 2011, 13:33 |
jipers писал(а): DT9208A меряет частоту до 200 кГц , подключаю к щупам - полная тишина. Ну, Вы даёте! Так в этом приборе генератор и есть самое главное. Я хотел в прошлом посте выразить подозрение, что ваша микросхема могла повредиться из-за экспериментов с выходами, но подумал, что раз генерация есть, значит, может быть только обрыв по одному из выходов. Ведь в отсутствие генерации, показания прибора не должны меняться по той простой причине, что между генератором и вашим мультиметром находится конденсатор C3. Если генерации нет, а показания меняются, значит, конденсатор имеет утечку. Замените его на сухой. Я вообще не понимаю, с какого рожна автор туда электролит воткнул. Скорее всего, у него просто не было малогабаритных сухих конденсаторов такой ёмкости. Наладка. Пошаговая инструкция.1. Удаляем резистор R3 и R4. 2. Включаем прибор. 3. Замеряем напряжение до и после стабилизатора. Должно быть, соответственно, 9 и 5 Вольт. 4. Собираем измерительный прибор для измерения амплитуды переменного тока. Вложение:
Амплитудный детектор.png [ 1006 байт | Просмотров: 38236 ]
VD – любой диод на рабочую частоту 100кГц и выше. C – любой сухой конденсатор 0,2… 1нФ. Если емкость конденсатора больше, то последовательно с диодом нужно включить резистор на 100 – 200 Ом, чтобы не повредить выходы микросхемы при измерении.5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор и замеряем амплитуду. Должно быть чуть меньше 2 Вольт. Если на выходе «0», то проверяем монтаж и R1, R2, C1. Если всё нормально, меняем микросхему. Если после замены снова «0», то повторяем п.5 до тех пор, пока генератор заработает. 6. Заменяем C3 на сухой конденсатор. Устанавливаем R3 и R4. 7. Удаляем R6, а вместо R5 устанавливаем резистор 5-10кОм. 8. Включаем прибор. Проверяем наличие напряжения 5 Вольт на 14-ой ножке D1. Замеряем напряжение на коллекторе VT1. Оно должно меняться при вращении движка R3. Замеряем амплитуду ВЧ напряжения при помощи пробора, собранного в п.4, на резисторе R5. При вращении движка R3, амплитуда должно меняться (с задержкой). Если на резисторе R5 «0», то проверяем монтаж и R3, R4, C2, VT1 и VT2. Если после проверки амплитудный детектор снова показывает «0», но повторяем п.7. 9. Когда на R5 появится переменное напряжение, можно впаять R5 и R6 по 5,1 Ома и продолжить настройку. Вот примерно так. Монтаж по прикреплённой плате я проверил, ошибок не нашёл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
