den1993a
Заголовок сообщения: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 04:49 |
den1993a
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 04:59 |
Вот еще инфа Вложение: Комментарий к файлу: Это на выходе оконечников
Эпюра 1мс на деление.jpg [ 101.08 Кб | Просмотров: 19095 ]
Эпюра синус с бородой.jpg [ 168.75 Кб | Просмотров: 19095 ]
Схема выходного каскада эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000.jpg [ 357.31 Кб | Просмотров: 19095 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 12:11 |
den1993a Это здорово, что у Вас имеется осциллограф и вы выложили фотографии. Но, эпюры желательно снабжать параметрами: время/деление, напряжение/деление, состояние входа - открытый закрытый, использование делителя - коэффициент деления.
По первой картинке могу доложить. Если там таки 1мс/дел, и если на вход УНЧ не был подан сигнал частотой 5-10кГц, и если амплитуда сигнала больше вольта, то усилитель возбуждается. При возбуждении растёт потребление и это вызывает пульсации напряжения питания. Что, в свою очередь, может проявляться, как фон 50Гц.
Все 20-ть транзисторов не нужно было, наверное, рисовать. А вот подробную схему прорисовать было бы неплохо. Если все активные элементы уже целы, то велика вероятность того, что возбуждение возникает из-за обрыва электролитического конденсатора в цепи обратной связи.
Транзисторы, включенные в параллель, требуют подбора по параметрам. Если использовать некомплементарные, да ещё и разные транзисторы в одном каскаде, надёжность резко снизится. Как вариант, можно увеличить номинал и мощность эмиттерных резисторов, если максимальная мощность от УНЧ не требуется.
den1993a
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 18:50 |
схему скидую!насчет транзюков-думаете что не стоило менять на тошибу-а искать надо было именно 8101\8102?насчет кондеров -стоят-новые -около года-я усь сильно не насиловал-но если обрыв то заменю!Схемы сдесь-несмог загрузить-если не сложно перейдите сюда!!!СПАСИБО.......... https://vk.com/album-44421442_186575064
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 19:14 |
den1993a писал(а): что не стоило менять на тошибу-а искать надо было именно 8101\8102? Ну, почему же. За неимением гербовой, пишем на простой. Просто подобные выходные каскады ведут себя на предельной мощность нестабильно, если используются транзисторы с разными параметрами. Вы уверены, что всё правильно рисуете? Что-то не так с обратной связью. Это провод куда идёт?
Вложения: |
Схема усилителя оконечного-1 VOLAND PA-1000.jpg [ 47.21 Кб | Просмотров: 19083 ]
Схема усилителя оконечного-2 VOLAND PA-1000.jpg [ 43.56 Кб | Просмотров: 19083 ]
den1993a
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 07 фев 2014, 20:00 |
это средняя точка-она пошла на выходной каскад
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 08 фев 2014, 00:11 |
den1993a Ото обратная связь значит. Странная схема немного... Тогда замените подстроечник (даже если он покажется вам хорошим) и конденсатор. Если вы используете мультиметр, проверить построечный резистор не сможете. Да и стрелочным не всегда это возможно сделать.
Вложения: |
VOLAND PA-1000 цепь ОС.jpg [ 47.94 Кб | Просмотров: 19069 ]
den1993a
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 08 фев 2014, 00:17 |
подстрочник я первым делом заменил-результато не дало!кондер не менял еще-я вот все грешу на выхлоп!может выходники текут-как вариант!Моя схема многим напоминает схему шушуринского уся в жур.Радио 80г\11вып.толькоу меня нет V8(в шушуринском он есть и -другими мелочами)а так входной каскад и ООС-идентичны
Вложения: |
133062615352001450.jpg [ 73.92 Кб | Просмотров: 19069 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 08 фев 2014, 00:30 |
den1993a
Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000 Добавлено: 08 фев 2014, 00:38 |
может пропустил резюк...впервые схему чертил--извеняюсь!Тут вот мысль появилась-раз уж выходники текут-то очему бы -не выпаивать попарно(по одному из плеча)и не проверять-так сказать выловить пару которая мешает всем!Это раз-а во вторых возможно это и пара 315!!Один с которых стоит на в цепи подстрочника тока покоя , а второй в термолзащите!!!Посоветуйте-с чего начать
