lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 140239 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 139846 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 139578 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 139578 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 окт 2013, 00:03 |
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 окт 2013, 01:47 |
admin писал(а): lisouskid Куда подключить? Параллельно динамику сабвуфера, что ли? Можно одну колонку подключить вместо динамика сабвуфера, но зачем это делать... Громче то не станет. Саб в комплекте вместе с колонками, то есть система 2.1. Подключить вместо колонок из комплекта, есть соответствующих два разъема. Уже подключил, непонятно почему то через тюльпан не играли напрямую, а вот через переходник миниджек-тюльпан все нормально, может неправильно распаял тюльпан?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 окт 2013, 10:35 |
lisouskid Схему от вашей системы найти не смог, так что определить есть ли фильтры на входе не могу. Но, по инструкции, сателлиты рассчитаны на 4 Ома, а у Вас 10МАС на 8 Ом. Вы потеряете в использовании мощности примерно в два раза.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Инструкция по эксплуатации активной акустической системы Defender Blaze 50 (2,7МБ)
defender_blaze_50.zip [2.62 Мб]
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 окт 2013, 20:24 |
admin писал(а): lisouskid Схему от вашей системы найти не смог, так что определить есть ли фильтры на входе не могу. Но, по инструкции, сателлиты рассчитаны на 4 Ома, а у Вас 10МАС на 8 Ом. Вы потеряете в использовании мощности примерно в два раза. Спасибо за оклик! Действительно, в инструкции написано 4 Ом, на некоторых сайтах 8 Ом. Как это можно проверить? И ежели сопротивление 4 Ом, можно ли доработать усилок каким-то образом. без риска потери мощности и еще чего-нибудь если надо для совета. могу прислать фото внутренностей:) также не работает один из каналов. с чего начать искать причину. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 окт 2013, 20:42 |
lisouskid писал(а): ...с чего начать искать причину. Хорошо бы для начала найти электрическую схему этого девайса. Зная напряжение питания, можно будет сделать вывод о расчётном сопротивлении нагрузки и дать рекомендации по ремонту. Фотографии - тоже неплохо, если на них можно будет что-то разобрать. А зачем менять колонки-сателлиты? Чем родные плохи? Они ведь должны быть заточены под расчётный диапазон частот, а 10МАС, это двухполосные системы, охватывающие весь диапазон частот. Имхо, лучше подобрать под них усилитель и использовать, например, с компьютером или телевизором. Как раз недавно такое сотворил для рукотворного мультимедийного центра. На днях статью опубликую.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 15:26 |
admin писал(а): lisouskid писал(а): ...с чего начать искать причину. Хорошо бы для начала найти электрическую схему этого девайса. Зная напряжение питания, можно будет сделать вывод о расчётном сопротивлении нагрузки и дать рекомендации по ремонту. Фотографии - тоже неплохо, если на них можно будет что-то разобрать. А зачем менять колонки-сателлиты? Чем родные плохи? Они ведь должны быть заточены под расчётный диапазон частот, а 10МАС, это двухполосные системы, охватывающие весь диапазон частот. Имхо, лучше подобрать под них усилитель и использовать, например, с компьютером или телевизором. Как раз недавно такое сотворил для рукотворного мультимедийного центра. На днях статью опубликую. К сожалению, схемы нету, фотку усилка прилагаю. Ну вот просто хотелось бы куда-то приспособить свои 10MAC, есть старенький стереофон Вега 101, которые и был вместе с колонками и который можно было бы использовать в качестве усилителя, но к сожалению он требует ремонта, замены там электролитов и еще наверное чего-то, я не очень разбираюсь) не работает один канал, хрипы и тд и тп, если его имеет смысл реставрировать, то в принципе это возможно ил же добыть что-то по-лучше?
Вложения: |
IMG_20131019_142857.jpg [ 327.97 Кб | Просмотров: 31933 ]
IMG_20131019_140714.jpg [ 406.96 Кб | Просмотров: 31935 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 15:52 |
lisouskid Да, судя по напряжению питания, на 8-ми Омных колонках мощность снизится. Переделывать Defender не рекомендую, так как у него, в отличие от других подобных систем, все усилители питаются от одного источника. Если на выходе Defender-а есть искажения на средней громкости, то проверьте электролитический конденсатор C20 (3300мкФх25В). Глядя на фото, он кажется слегка вздувшимся. Иногда при таких изменениях, в конденсаторе образуется обрыв и он перестаёт фильтровать напряжение. Но, если всё нормально работает, то можно и так оставить.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 16:07 |
admin каким образом его можно проверить?) я просто немного далек от радиотехники...то есть в нем может быть причина неработающего второго канала? может просто заменить тогда? и да, искажения (шумы) на громкости самой минимальной, потом все норм, тоже самое если крутить ручку баланса
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 16:39 |
lisouskidНет, этот конденсатор фильтрует питание сразу для всех трёх усилителей Defender-а. Если бы он был оборван частично, то есть только часть фольги оборвалась, то были бы искажения на большой громкости, если бы полностью вся фольга, то мог бы быть слышен фон 100 Гц. Искажения и шумы могут быть вызваны другими причинами, например, неисправностью одного из усилителей. Там, скорее всего, установлены микросхемы вроде TDA2030 или TDA2040, а они могут выходить из строя без видимых причин. Если совсем нет опыта и знаний в этой области, то лучше доверить ремонт специалисту. Всегда проще ремонтировать до того, как в технику "ступила нога человека".
