Текущее время: 04 июн 2024, 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:18
Как я уже писал в коментариях: "Спаял данную схему для динамического микрофона(методом напайки деталей на микросхему). Из-за отсутствия опыта как такового, естественно возникли проблемы. Подключаю усилитель и микрофон, появляется громкий шум(при подключении без усилителя шума нет), треск, который реагираут на движение проводов усилителя и шнура микрофона + довольно качественно играет радио. Когда касаюсь микрофона добавляется еще один фон. Пошевелив всю эту аппаратуру можно добиться звукозаписи голоса вместе с шумом. То есть сам усилитель вроде бы как работает.
Звуковая карта встроенная(+ старая), микрофон один из самых дешевых. Неужели это все а также отсутствие экрана создают этот кошмар!? Либо могут быть другие причины!?"
Планирую изготовление печатной платы, экранирующего корпуса и т.д. Навесным монтажом спаял для того чтобы проверить работоспособность всей связки: "микрофон=>усилитель=>звуковая карта". Связка оказалась не сильно работоспособной :) . Правильность монтажа проверял, ничего не замыкает, питание 6В. Для начала хотелось бы выяснить причину шума. Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:33
Nick
Мало входной информации, даже чтобы пофантазировать в ответ. Вы бы хоть пару фоток выложили того, что собрали.
Фантазии Фарятьева. :)
1. Возможно, всё же напутали с землёй. Ещё могут фонить стандартные разъёмы 3,5мм при подключении микрофона и усилителя к линейному входу. В некоторых разъёмах "мамах" 3,5мм, чтобы обеспечить нормальный контакт с землёй, нужно плотно затянуть крепёжную гайку.
2. Возможно, не всё хорошо с питанием.
Если источник питания не химический, то он тоже может стать причиной возникновения фона.
3. Возможно, усилитель возбуждается.
Попробуйте заменить или увеличить конденсатор С6.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 10:06
Подскажите, пожалуйста, а где можно поискать более производительные, и, возможно, более сложные схемы усилителей динамических микрофонов?
А то спаял, - заработало, и теперь хочется собрать что-нибудь более сложное (если, конечно, качество звука окупит время, деньги и усилия, потраченные на сборку девайса).
Можно ли связать данную тему с оцифровкой звука, чтобы уж собрать - так собрать?!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:45
nkk писал(а):
...более производительные...
Что это значит? Усилитель, это же не комбайн, у него нет такого параметра.
nkk писал(а):
...более сложное...
Более сложное и собрать сложнее. Как минимум понадобится двухполярный источник питания и несколько хороших операционных усилителей.
Собранный же нами усилитель, конечно, имеет некоторые недостатки, такие как несимметричный вход, низкая перегрузочная способность и не самое хорошее соотношение сигнал/шум, но всё это плата за простоту и дешевизну конструкции.
ИМХО, строить серьёзный микрофонный усилитель стоит, если, например, используется профессиональный микрофон и такой же источник звука (голос). Правда, некоторые хорошие микрофоны уже снабжены приличным предварительным усилителем…
Но даже если пред. усилитель уже есть, то опять таки, куда подавать полученный Hi-Fi сигнал... Тогда придётся купить какую-нибудь 32-х битную звуковую карту, чтобы труд не пропал даром. Ну, а это уже явно выходит за рамки бюджетных решений. :)
Вы бы хоть сказали, что Вас не устраивает в данном усилителе, и какой микрофон Вы используете. Если это какой-нибудь копеечный динамический микрофон, то не стоит ждать от него чуда. У него и АЧХ может быть не самая лучшая и диаграмма направленности… может смотреть в никуда. :)
Я когда-то занимался ремонтом муз. техники и микрофонов в том числе. Так, когда брал в руки настоящий микрофон, сразу чувствовалась большая разница по сравнению с обычными бытовыми девайсами.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:23
Под производительностью подразумевал соотношение сигнал/шум.
Ну а так все, вроде, понятно: более сложные и решения требуют и соответствующих качественных составляющих всей цепочки - от источника звука до АЦП...
Некоторые профессиональные микрофоны (конденсаторные) уже USB-интерфейс имеют, хотя информации о том, как оно на деле работает, я не находил, но в описании сказано, что проф.
А как насчет схемки питания такого усилителя от 12-ти вольтного (или любого) аккумулятора?! Лично у меня завалялся кислотный (или какой там?) аккумулятор на 12V от ИБП; для использования по прямому назначению, слишком слабенький - один только 39-ваттный монитор на бесперебойнике работает 7 сек.
Вот, думаю, не у одного меня такое может заваляться. НО, похоже эта тема отдельной статьи, так что если запланируете написать, буду ждать с нетерпением :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:24
В качестве питания макета в самый раз. Но, для оформленного устройства, это, сами понимаете, как питать плеер от бензоэлектрогенератора. :)
Я так понимаю, что раз аккумулятор в UPS-е сдох, то перебои с электричеством бывают у Вас нередко.
Если UPS ещё хороший, то можно заменить аккумулятор на какой-нибудь китайский бюджетный. Они на радиорынках по 10$ продаются или около того. Компьютер такой аккумулятор не потянет, но можно, например, подключить люминесцентные лампы или ноутбук, когда нет света.
В UPS-ах стоят спец. аккумуляторы, которые могут работать на запредельно больших токах. Стоимость этих аккумуляторов может составлять 70-80% от стоимости самого UPS-a. Поэтому покупать такой аккумулятор на базаре рискованно. Лучше уж купить сразу новый UPS, собранный где-нибудь в Европе. Я, например, купил немецкий ИБП. Чего только к нему не подключал, он всё сдюжил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 20:10
Можно ли запитать этот усилитель от 5В? Например от USB?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 21:06
Davilka
Да, можно. Работоспособность сохраняется даже при снижении питания до 3 Вольт. Однако могут возникнуть помехи, если высокочастотные наводки проникнут в усилитель по питанию.
Я таких опытов не ставил, но могу описать то, с чем столкнулся при подключении своего усилителя к фронтальному разъёму линейного входа нового компьютера. Может быль кому-нибудь пригодиться.
На передней панели системного блока было два универсальных разъёма. Один из них имел предварительный микрофонный усилитель во встроенной аудио карте, а другой нет, и его можно было использовать и как линейный вход и как линейный выход.
Я сразу заметил фон при подключении к микрофонному входу и заменил кабель идущий к этому гнезду на экранированный. Описание этой операции здесь.
Когда же я собрал внешний микрофонный усилитель, то мне пришлось поменять кабель и на втором гнезде.
Наводки от материнки компьютера проявляются на слух, как некий «электронный» шум, частота и интенсивность которого меняются в зависимости от загрузки процессора. Замена обычных шлейфов на экранированный кабель полностью устранила эти помехи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 21:53
Спасибо! Первый раз невнимательно прочитал статью, потому и не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
