Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 дек 2016, 22:12 |
d2048
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2016, 03:09 |
Спасибо за советы. заработало как надо.
я ставил переменные резисторы примерно втрое больше номинала вместо постоянных R2 , R3. сначала менял один, потихоньку крутил, смотрел, потом то же со вторым. Практически ничего не менялось, диапазон регулировки оставался тем же. И только когда сменил переменный 470к на 680к - все стало хорошо. Потом убрал R3 - хорошо осталось.
после опытов появилось несколько вопросов : 1: почему резистор R2=200к, стоящий последовательно с переменным R1=470к не решает вопрос, а изменение только одного R1 до 680к его решает? разве они не делают одно общее дело?
2. можно ли такой схемой регулировать температуру паяльника на 12в с трансформатором 220\12, если да - то ставить ее до первичной обмотки или после вторичной?
и, наверное, чем в схеме меньше деталей, тем больше опыта (или интуиции) надо чтобы разобраться во всех этих взаимодействиях (или времени и много деталей разных номиналов для опытов) .
еще раз, спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2016, 12:09 |
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2016, 13:11 |
d2048попробуйте собрать эту схему для паяльника. минимум деталей, практически никаких настроек - все работает сразу. если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны R1 - практически любого номинала Вложение:
рег-паяльника.JPG [ 23.22 Кб | Просмотров: 54082 ]
эту же схему(без трансформатора) можно применить для паяльника 220в. нужны все указанные детали, стабилитрон на 13-19 вольт. мосфет на напряжение 400 вольт и выше. Вложение:
рег-паяльника220.JPG [ 21.52 Кб | Просмотров: 54079 ]
внимание в схеме ошибка !!! R4 при данных номиналах не 150 ком, а примерно 3-3.6 ком он нужен для исключения работы мосфета в линейном режиме, но это в данном случае не критично и можно обойтись без него
d2048
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2016, 22:12 |
v1ct0rспасибо, буду пробовать. это очень интересно - управлять электричеством.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 дек 2016, 22:24 |
d2048 удачи! только цоколевку не путайте и мост на соответствующий ток и напряжение выбирайте
Илья Ильич
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 16 дек 2016, 13:23 |
Что-то не работает, скажите распиновку ку202н1, халявно собрал светит, явно слабее чем обычно, но это скорее падение на диоде, крути не крути ноль. Я не спец в электронике, раньше схемы посложней собирал, но здесь в трех элементах запутался
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 16 дек 2016, 14:01 |
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 16 дек 2016, 14:03 |
Илья Ильич chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Вложения: |
ku202.gif [ 12.22 Кб | Просмотров: 53997 ]
Илья Ильич
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 18 дек 2016, 07:41 |
v1ct0r писал(а): Илья Ильич chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html У меня в пластиковом корпусе саранского завода.
