Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 19 авг 2010, 14:48 |
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 25 дек 2017, 23:19 |
Iurii писал(а): Kshishtoff Вряд ли долго проработает. А для чего такие опыты ставить? Не проще балласт от 25 Ваттной лампы починить... А почему долго не проработает? Как на таких лампах нагрузка рассчитывается? Если например у балласта пробит диодный мост, выгорела часть платы и много чего повылетало... То даже не знаю, стоит ли чинить. И пленочные конденсаторы которые часто пробиваются и служат причиной неисправности достать негде. Просто есть две спирали китайские, по размеру как 20ки фирменные, но родной балласт у них был на транзисторах 13001 и дроссель по размеру такой же как на балластах от 11 Вт ламп которые мне попали в руки. Тогда по обратной схеме Можно ли к балласту 85 Вт присоединить одну или две параллельно 25 Вт спирали?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 12:51 |
Kshishtoff писал(а): Тогда по обратной схеме Можно ли к балласту 85 Вт присоединить одну или две параллельно 25 Вт спирали? Подключить то можно, но с высокой вероятностью загорится только одна, так как, как только она загорится, ток через спирали уменьшится и станет недостаточным для нагрева спиралей второй лампы. Но это чисто умозрительно. Я таких опытов не ставил. Я пока ещё не перешёл на светодиодные лампы, но и КЛЛ больше покупать не собираюсь. А вчера у меня сдохла колба в одной из КЛЛ - оборвался один из накалов. Пока закоротил его. Но такие лампы долго не живут. А так за восемь лет у меня вышло из строя примерно 30% балластов и я их все успешно отремонтировал. Детали можно позаимствовать из балластов, которые остаются от ламп с умершими колбами.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 17:41 |
Может кому пригодится. Обратите внимание на подключение ламп - достаточно только одной "здоровой" нити. Лампы 6500К и 2700К в наборе, в итоге - натуральный "дневной солнечный свет" . Если не заметно - лампы горят очень ярко, с родными балластами "рядом не сидело". Ресурс - уже больше двух лет. Вложение:
1.jpg [ 6.33 Кб | Просмотров: 40757 ]
2.jpg [ 42.86 Кб | Просмотров: 40757 ]
3.jpg [ 82.1 Кб | Просмотров: 40757 ]
4.jpg [ 42.2 Кб | Просмотров: 40757 ]
6.jpg [ 22.57 Кб | Просмотров: 40757 ]
Последний раз редактировалось dostuk 26 дек 2017, 17:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 17:42 |
Ну и сам герой - Вложение:
5.jpg [ 22.61 Кб | Просмотров: 40757 ]
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 20:21 |
Цитата: Я пока ещё не перешёл на светодиодные лампы, но и КЛЛ больше покупать не собираюсь. А почему не переходите? Цены смущают? У нас например, в магазине цена на 25 Вт КЛЛ равна цене 12 Вт светодиодной лампы со стабилизированным источником тока на микросхеме. А китайки с гасящим конденсатором вообще вдвое дешевле. Согласно моим расчетам, при моей эксплуатации на кухне, 2 КЛЛ по 25 Вт еле еле окупится за 2 года в сравнении с двумя лампами ильича по 100 Вт. Как раз выйдет срок эксплуатации, а срок гарантии и подавно (у нас максимум 1.5 года на КЛЛ дают). А две 12 Вт светодиодки легко окупятся за год, да и две сотки пересветят легко. И гарантия на них два года Может у меня глаза такие, но мне лампы дневного света и КЛЛ не нравятся. В их свете я не могу разобрать маркировку на красных резисторах МЛТ. А при свете светодиодной лампы даже на четвертьватном красном МЛТ прекрасно все читаю даже без лупы.Цитата: Обратите внимание на подключение ламп - достаточно только одной "здоровой" нити. А можно хотя бы в паинте нарисовать схемку? По фото не ясно как соединено.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 20:45 |
Kshishtoff писал(а): А можно хотя бы в паинте нарисовать схемку? Рисунок будет тот же - 21 и 22 контакты подключаются к исправной нити одной из ламп, 23 - к общей точке соединения нитей первой и второй лампы, 24 - к нити второй лампы. По схеме свободные концы нитей я соединил к их "напарникам". Этот фокус проходит только с балластами с высоковольтным поджигом - обратите внимание на напряжение, указанное на железке - U=330V.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 21:26 |
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 21:32 |
Iurii писал(а): Я купил три светодиодных прожектора по 50 Ватт. Вот после них свет восьми 25-Ваттных КЛЛ ламп кажется тусклым. Ну еще бы Как я заметил, 25 Вт КЛЛ эквивалентны 10-12 Вт светодиодов. А если диоды качественные, не поддельные, то разница вообще разительная. Как цитировать кусок текста? А то у меня все сообщение целиком вставляет, потом лишнее удалять приходится руками...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 дек 2017, 21:50 |
Kshishtoff писал(а): Как цитировать кусок текста? выделить текст и кликнуть "цитата" слева, а не внизу
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 25 янв 2018, 23:14 |
Добрый вечер Помню, что есть какая то альтернатива вместо дросселя для ламп дневного света (трубок). Там вместо дросселя какая то схемка, вроде на конденсаторах. И вроде эта схемка зажигает лампы со сгоревшими спиралями. Как она правильно называется? Подскажите пожалуйста. Поищу на просторах инета. Или если не трудно, здесь поясните как она работает. И в частности, ее можно будет применить для питания спиральных энергосберегаек вместо электронного балласта?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
