Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор
- не знаю как управлять шаговым двигателем.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 558789 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу
М6, шаг резьбы 1 мм.
Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген
