https://oldoctober.com/forum/
Из RGB в линейный спектр.
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1352
Страница 1 из 1
Автор:  Ясенев [ 14 янв 2018, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Из RGB в линейный спектр.
Возникла задача анализировать спектр источников света. И тут мне подумалось. А нет возможности тупо сфотографировать белый лист, усреднить пиксели, а потом из значения RGB вытянуть некий условный амплитудно-спектральный график, где по оси абсцисс -длины волн, а по ординатам- пусть будут хоть проценты.
Или надо фотографировать отражение в компакт-диске :D , а потом как-то калибровать результат по длинам волн? Может кто что подскажет?
Полно красивых картинок, где, например, "белая" ЛДС раскладывается в прикольный график с куче пиков и провалов в разных длинах волн. Можно вообще решить это на коленке, при помощи фотоаппарата и какой-то матери, не имея спектрофотометра и денег на него? :D
Автор:  Iurii [ 14 янв 2018, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Из RGB в линейный спектр.
Ясенев
Не знаю для чего вам это нужно, но можно обратить взор на калибраторы мониторов. В них используется калиброванный датчик, работающий в видимой части спектра. Начать поиск можно с кейворда: eye-one. Цена вопроса где-то в районе 100$.
Что касается фотокамеры, то с той или иной степенью точности, с её помощью можно определить только цветовую температуру, и то если камера может снимать в RAW. Но и это с учётом того, что бытовые камеры не профилируются. То есть для достаточной точности замера потребуется профилировать саму камеру.
Автор:  Ясенев [ 15 янв 2018, 04:51 ]
Юр, мне нужно объективно оценивать эффективность своих светильников для растений.
1. Подавляющее большинство красных светодиодов имеют пик на волне 625-630 нм. А пик поглощения фотосинтеза приходится на 660. Почти все "фито"-светодиоды, продаваемые китайцами как 660 нм, реально выдают все те же 630. Кроме того, в продаже есть куча готовых фитоматриц полного спектра, по которым уж тем более визуально не скажешь, как у них распределена мощность излучения по спектру. То есть надо иметь возможность построить спектрограмму с привязкой к длине волны.
2. Наш глаз как самый яркий свет воспринимает желтую и зеленую составляющую, которой в спектре фитоламп практически нет и не надо (точнее, надо, но совсем не много). Потому свет для растений при равной мощности визуально кажется очень тусклым по сравнению с обычным от солнца или белой лампы. А мне надо инструментально определять суммарную мощность светового потока, причем желательно по 2 показателям: энергетическому, дж/кв.м и, грубо говоря, число прилетевших фотонов, в моль/кв. м.
Но это все было бы в идеале.
Из фото есть зеркалка Кенон и б/з Сони некс 5. ББ можно калибровать вручную по серой карте, например по прямому солнечному свету, а можно просто включить соответствующий пресет, он и в обоих случаях неплох.
Автор:  Ясенев [ 15 янв 2018, 05:18 ]
Вот, например, одна из последних поделок. Хочется знать реальные характеристики света от нее. Действительно ли это радикально хуже агрегатов той же мощности за 1000-1500 $
IMG_0021.jpg [ 200.64 Кб | Просмотров: 22983 ]
IMG_0022.jpg [ 529.37 Кб | Просмотров: 22983 ]
Автор:  Iurii [ 15 янв 2018, 12:16 ]
Ясенев писал(а):
... эффективность своих светильников для растений.
Бюджетных путей я не знаю. Первое что приходит в голову, использовать спектрометр для измерения длины волны, а потом люксометр для измерения освещённости. Правда цена вопроса где-то около 300$. Но и при этом точность показаний будет высокой только при замере светового потока одной длины волны. Если абсолютные значения не важны, то вместо люксометра можно использовать экспонометр фотокамеры. Но только люксометр по сравнению с спектрометром стоит совсем дёшево. Видел даже за 10$.
Автор:  Ясенев [ 15 янв 2018, 17:11 ]
К сожалению, люксометр мне ничего не даст, поскольку его чувствительность выровнена примерно как у глаза, то есть максимум в середине спектра. То есть он будет занижать значения и в красной, и в синей области, опять же, неизвестно на сколько.
Автор:  Iurii [ 15 янв 2018, 20:05 ]
Это не имеет значения, так как вы будете замерять освещённость при известной вам длине волны, которую вы предварительно замерите спектрометром.
Автор:  Ясенев [ 15 янв 2018, 20:39 ]
Iurii, похоже, мы друг друга не понимаем.
Вот, к примеру, спектр светильника.
Под ним - деления длины волны. Хоть шкала и довольно грубая, но вполне можно прикинуть, что красный пик приходится на 660 нм.
Моя задача - построение примерно таких графиков.
ОК, допустим я сляпал коллиматор спектроскопа со щелью и призмой/дифракционной решеткой. Допустим сфотографировал спектр, вышло что-то вроде варианта "Г" на картинке:
Допустим, даже, я перевел его в оттенки серого и тыкая пипеткой построил график ОТНОСИТЕЛЬНЫХ интенсивностей.
Но как его ПРИВЯЗАТЬ к шкале длины волны?
И как мне получить сумму значений (если угодно, поверхностный интеграл)для всех длин волн и сравнить ее абсолютное значение с такой же суммой для поверхности, освещенной солнцем или другим источником?
Автор:  Iurii [ 15 янв 2018, 22:27 ]
Ясенев
А кто сказал что будет просто... :)
Автор:  Kocтик [ 16 янв 2018, 01:05 ]
Просто измерить длину волны в интересующем Вас диапазоне спектра.
Вот делов, то.
Автор:  Ясенев [ 16 янв 2018, 01:51 ]
Рулеткой? :D
Автор:  Kocтик [ 16 янв 2018, 02:08 ]
Зачем рулеткой, это нужна очень длинная рулетка.
Нужны реперные источники света в интересующем вас спектре. Затем используя нелинейную зависимость фотодиодов или фоторезисторов попробовать измерять чего вы хотите.
Датчики определяющие цвет любого тела используют похожий принцип. Светим красным, измеряем,записываем. Светим зелёным ... Синим... На основании полученой информации решаем какой цвет.
Почти все светодиоды способны работать как фотодиод. Правда очень плохо. Но, чувствительны к тому спектру который излучают.
Автор:  Ясенев [ 16 янв 2018, 02:09 ]
Поржал, а сам подумал: в акустике в качестве опорных частот пользуются камертонами, за их неимением - чем попало с известной частотой звучания, например, в Союзе сплошной гудок в телефонной трубке был на ноте "ля-диез" первой октавы.
Если найти что-то, имеющее узкий спектр с хорошо известной длиной волны, точнее 2-3 таких источника - уже можно привязать шкалу.
Надо будет пробовать с парами металлов в пламени: их линейчатые спектры хорошо известны, астрономы ими пользуются, чтобы состав объектов изучать.
Автор:  d2048 [ 17 янв 2018, 01:54 ]
http://samopal.pro/spectrometr/ - тут дядька делает самодельный спектрометр и балуется с эталоном на базе ртути. Может быть это будет полезным в Вашем деле.
Автор:  Ясенев [ 17 янв 2018, 03:55 ]
d2048
Кажется, это в точку! Ровно то, что мне надо, буду разбираться, спасибо огромное!
Автор:  Iurii [ 17 янв 2018, 11:54 ]
d2048
Тоже понравилось! Жаль ненужно, а то бы повторил. Вот только про калибровку не понял. Это ртутной лампой что ли какой-то или как?
Автор:  Ясенев [ 17 янв 2018, 12:23 ]
Я так понял - простой люмкой. Часть (видимая) ртутного спектра проходит же сквозь люминофор.
Автор:  Ясенев [ 17 янв 2018, 12:28 ]
Думаю, что таки не помешало бы. Хотя бы для оценки, насколько белый Ваш "белый" свет от софтбокса. И не будет ли провала в зелено-голубой части (которая "cyan"), характерной для всех "белых" диодов.
Автор:  d2048 [ 17 янв 2018, 15:28 ]
Ясенев
Надо ли растениям давать поспать, отдохнуть, побыть в темноте? Или делать им круглосуточный потогон по фотосинтезу, раз уже попались в оборот?
У меня сейчас хорошо поднялась земляника (сам не верю), стало нужно заботиться по науке, а ясного понимания нужд подопытных нету.
Автор:  Iurii [ 17 янв 2018, 16:35 ]
Ясно что спектр рваный, но альтернативы то всё равно нет. Выбор ламп на 2700К ограничен. Я купил первые, появившиеся у нас в продаже. Да и на моём "урожае" линейность спектра никак не отражается. Для меня главное не спектр, а низкий процент мерцания. В следующий раз собираюсь приобрести светодиодные панели если конечно они пройдут проверку на мерцание и цветовую температуру.
Автор:  Kocтик [ 17 янв 2018, 17:21 ]
Класный проект.
Если хватит силы света, можно проецировать на матовое стекло. На нём же, нарисовать шкалу.
Автор:  Ясенев [ 17 янв 2018, 17:26 ]
Обязательно! Причем первое время досвечивать часов по 7-8, потом добавляя в неделю по часу довести до часов 16. Кроме фотосинтеза в растении идут многие другие процессы, и темновая фаза для них необходимо. Собственно, большая часть роста, как такового, происходит ночью, днем растение "замирает" и "жадно хавает". :D
И, кстати, температура темной фазы должна быть в идеале на несколько градусов ниже. Скажем, днем +23, ночью +18.
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 04:41 ]
Когда лампы обсуждали, там была статья с замерами спектра ламп проф оборудованием. Но в любом случае нужное свечение сд обеспечивается лишь фильтром плафона, сами по себе диоды светят далеко не там где надо и очень вредно. Мерцание в народе проверяют просто фототелефоном, но мне кажется это весьма приувеличенный вред по сравнению со спектром сд. Просто лохов разводят, чтобы лампы с более дорогоми драйверами покупали, а на телефоне продемонстрировать мерцание гораздо легче, чем действительно вредный для глаз спектр.
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 05:36 ]
В случае Юрия вопрос мерцания решается вообще запросто, потому как объем софтбокса большой и никто не помешает там разместить фильтр питания с конской емкостью. А вот с цветопередачей - хуже. Потому как если спектрограмма сколь угодно нелинейна, но при этом имеет вид плавной кривой - средствами редактора вполне возможна адекватная цветокоррекция. А вот если в спектре вообще отсутствует некая цветовая составляющая - искажения цветопередачи будут может и не очень заметными сходу, но и никакой редактор не поможет их вытянуть: выглядеть это может так: вроде цвета как цвета, но чья-то голубая майка вдруг оказалась почти черной. :D
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 05:40 ]
Да нет же! там тупо матовое оргстекло, которое рассеивает свет от почти точечных источников. Смотреть на которые сами по себе вредно, потому что на сетчатку они фокусируются практически в бесконечно яркую точку, сенсоры негодуют. Никакой коррекции спектра плафон почти не вносит.
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 05:48 ]
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 06:25 ]
Ясенев
Я не понял, что ему это надо для фото.
А почему оргстекло не может быть светофильтром. Как тогда 2700к теплый свет получают...
Спектр такой и есть у сд, а вот у люминисцентных он имеет пики, но по всему диапазону, но тоже рваный, нелинейный. Линейный он у накаливания.
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 06:38 ]
Тут были картинки
viewtopic.php?p=33935#p33935
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 06:41 ]
Меняя состав люминофора, покрывающего кристалл, который хоть для теплого, хоть для холодного - одинаковый, синий.
Кстати, пробовал понизить температуру холодного белого прожектора, заменяя штатное стекло на тонированное "бронза". Нихрена ничего дельного не вышло.
Автор:  qza [ 18 янв 2018, 07:00 ]
Ясенев
Да, это в статье есть, это я уже светофильтр перепутал, но по сути все равно это и есть фильтр
вот у светодиодных ламп спектр разительно отличается. Есть две компоненты: собственно, синяя от самого диода, и вторая, размазанная по всему спектру, – от люминофора или, по-русски, флуоресцентного красителя, который наносят на сами светодиоды и заливают сверху защитным слоем полимера. Соотношение между синим цветом диода и полосой эмиссии (испускания) люминофора определяет цветовую температуру лампы
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 09:45 ]
Потому до сих пор галогенками и светят при съемках.
Автор:  Iurii [ 18 янв 2018, 11:55 ]
Тоже так думал. Но, как оказалось, это если самому с ноля делать. А если использовать готовые матрицы, то они уже с встроенными драйверами могут быть. Мне как раз такие попались. Они на постоянном токе этот самый ток ограничивать перестают и вообще ведут себя странно при снижении напряжения. А именно, у них не яркость падает, а отключаются группы светодиодов по-порядку. А вот светодиодные панели, на которые я нацелился имеют внешний импульсный блок питания. Говорят эти лампы не мерцают. Но я пока сам не увижу, не поверю. :)
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 14:47 ]
Вот им-то и надо фильтровать по питанию. А то "говорят" имеется в виду пульсация не более 5%. Собственно, от БП и зависит. Если по входу 220 плохо отфильтровано, то выходное напряжение модулируется переменкой, а на выходе стоит только ВЧ-фильтр. Так что лишние 10000 мкф параллельно матрицам не помешают.
Автор:  Ясенев [ 18 янв 2018, 14:53 ]
Это такие?
Боже упаси. Кал полнейший. У них фильтр отсутствует от слова "совсем".Да и надежность там хромает, потому как подложка тонкая, и если не дуть, то никакой радиатор не спасает.
Автор:  Iurii [ 18 янв 2018, 16:55 ]
Ясенев
Нет мои выглядят иначе. Диоды крупные и каждый отдельно торчит из матрицы. Больше сказать не могу, прожекторы неразборные. Когда брал, других просто не было, а лампы КЛЛ начали слабо светить. Как я понял, они ярко светят только первые несколько сотен часов, а потом резко сдают. Затем работа стабилизируется и спад уже не так заметен. Но экспонометр всё это фиксирует и приходится увеличивать экспозицию. Сейчас снова нужны лампы, так что постараюсь взять немерцающие панели и лампы. Уже видел лампы на 15 Ватт на 2700К под Е27.
Автор:  Kocтик [ 22 янв 2018, 23:29 ]
Ясенев
Не совсем по теме, нехочу плодить пустые темы.
Интересует ваше мнение о гидропонике. Действительно ли, можно жрать эти растения?
Автор:  Iurii [ 22 янв 2018, 23:48 ]
Я ел. По сравнение с молдавскими, выращенными на плодородной почве, - полная ерунда.
Автор:  Ясенев [ 23 янв 2018, 07:10 ]
гидропоника - это всего лишь способ КАК кормить. А ЧЕМ кормить - выбор за человеком. Спокойно можно на той же гидропонике кормить раствором натурального куриного говнишка с золой - будет все натурально. Собственно, вкус зависит от сортов и от спектра света тоже. Лично я бы предпочел на стадии плодоношения светить натуральным солнышком. Ну или лампу собрать, включающую таки все от "дип ред" до ультафиолета.
Автор:  Iurii [ 23 янв 2018, 10:25 ]
Ясенев
Некоторые последние публикации, описывающие сложные механизмы взаимодействия растений с окружающей средой, подсказывают, что растения не так просты, как мы привыкли думать, и обмануть их будет на так просто. Наверное отчасти вкусовые качества зависят от сорта, но в целом - от среды обитания. Если полностью имитировать идеальные условия, то выйдет дороже, чем сажать в открытую почву.
Автор:  Ясенев [ 24 янв 2018, 07:33 ]
Согласен. Особенно для молдавского климата. :)
А вот в Сибири все эти системы выращивания - неизбежное поле для экспериментов.
Лично я, например, сроду не купил бы гидропонную зелень или ягоды, но вот вырастить самому, дома, зная, что не лил туда никакой гадости, и в итоге иметь дома круглый год ежедневную тарелку ВКУСНОГО салата - оно того стоит, хотя вложения, разумеется, не окупит.
Хотя мне уже видятся пути управления синтезом тех или иных веществ в растении именно светом. И это доступно устроить на коленке. Завидую ардуинщикам и прочим, которые умеют в контроллеры. Здорово пригодилось бы.
Автор:  Ясенев [ 24 янв 2018, 08:45 ]
Смысл в том, что из любого набора удобрений, если они более-менее сбалансированы, растение возьмет то, что ему нужно, и чаще всего не более того. А вот управление процессами усвоения минералов и "строительства" тканей происходит именно светом.
Например, мы тут говорили, что растению нужна темновая фаза. Так вот, оказывается ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ обменных процессов день-ночь происходит "включением" длинноволнового красного около 730 нм. Как триггер: на 15 мин включили - фаза переключилась. Без этого - тоже "понимает", и в темноте переключается, но медленнее, и развитие замедляется.
Автор:  Iurii [ 24 янв 2018, 10:20 ]
Уже появились программы, позволяющие создавать код без знания языка программирования. Тут даже где-то обсуждали, но я не смог найти. Вчера приходила рассылка с Ali, так там предлагали Arduino с кучей всякого дополнительного барахла всего за 20$.
Автор:  Kocтик [ 24 янв 2018, 12:55 ]
Для этого нужно как то контролировать растение, знать как оно себя чувствует.
Например, огурцы в теплице при высокой температуре опускают листья, если побрызгать их водой листья подымаются. А утром можно собирать офигенный урожай.
Вся проблема в том как получить информацию от растения о его самочувствии.
FLProg — визуальное программирование Arduino и других микроконтроллеров для непрограммистов >>>>
И тут, есть тема. Можно поискать, если очень нужно.
Автор:  Ясенев [ 24 янв 2018, 15:31 ]
создавать код
Да суть в том, что я изначально не знаю ничего про контроллеры, куда мне там какой-то код. И даже пытаться не буду. Делать несколько переключений по таймингу либо по датчикам освещенности - оно того не стоит, чтобы постигать эту науку. Если уж приспичит - в этом случае предпочту заказать спецам готовое. :)
Автор:  Iurii [ 24 янв 2018, 17:11 ]
Нашёл тему про FLProg >>>, но там немного подробностей.
Автор:  d2048 [ 24 янв 2018, 20:44 ]
Жаль только , что это управление _наверное_ можно применять только в рассадный период. Но, возможно, как в детстве воспитали, так оно и работать будет, весь его нелегкий век.
Не совсем понял про красный триггер на 730нм. Его вместо темной фазы включить на 15 минут и что тогда будет?
Можно считать что оно уже поспало 6 часов и снова на работу?
И да, наверное управлять имеет смысл, если есть ответ растения о его состоянии, а как его спросишь? Оно ухи просит, а ему нанометры.
Автор:  Ясенев [ 24 янв 2018, 22:12 ]
Растение много времени тратит на "переключение", т.е. запуск ночных либо дневных процессов. А вот недолгое включение в начале и в конце "светового" дня переключает фазы растения на дневную и ночную.
Короче, работает не как тумблер, а как кнопка, переключающая состояния.
Ну это я упомянул как одну из наиболее специфических составляющих. Не думаю, что в домашних условиях оно того стоит, тем более дорогие они, эти 730 нм. А вот белый видимо стоит добавить, особенно землянике.
Вот тут примерное описание есть по спектрам. не очень внятное, но в нашем случае годное.
http://led-com.ru/info/articles/osveshchenie-rasteniy-fitosvet/dliny-voln-svetodiodov-dlya-rasteniy-i-ikh-rol/
http://www.phpbb.com/
