Текущее время: 12 июн 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Использование советских объективов в современных DSLR.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 18:30
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по использованию советских объективов в современных зеркальных цифровых камерах.
Статья, посвящённая этой теме находится здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 04:06
Большое спасибо!!!
Я хочу экпериментировать, но в советской технике - полный чайник... :)))
объектив скорее "для себя", а не для работы... Такая вот блажь :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:53
Здравствуйте! купил сегодня переходник м42 с одуванчиком
при попытке вкрутить в него объектив helios-44 ничего не получилось...диаметр резьбы на переходнике так сказать больше чем на объективе...тоже самое и с объективом юпитер-37а
но переходник в камеру нормально вкручивается кенон 550д
в чем же дело...переходник "палёный" то ли как?!
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:09
Советские объективы выпускались не только с резьбой 42мм, но и с резьбой 39мм. Возможно, вам попались именно такие стёкла. Если нет штангенциркуля, то проверить размер можно даже обыкновенной линейкой, разница то в целых три миллиметра.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:18
Может кто подскажет где приобрести переходное кольцо М42 для кэнона с так называемым одуваном, желательно подешевле? :oops: :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:54
Gatto
В России Лушников делает, если ещё делает. Ещё на EBAY много разных "Одуванов" есть и по разным ценам.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:37
Спасибо за информацию, у Лушникова дороговато, поищу в других местах.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 20:28
подскажите пожалуйста подойдет ли объектив индустар 61 ЛД для canon 1100D и какой переходник нужен?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 19:06
margo
Induster-61L/Z имеет присоединительную резьбу М42. Соответственно, для установки на Canon понадобится переходник М42 > Байонет Canon. Рабочий отрезок позволяет фокусировать объектив на любом доступном расстоянии до объекта съёмки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 10:59
Аdmin подскажите, недавно видел на барахолке объектив, но я очень торопился и не было время его больно-то рассматривать, это телевик от "фьюжион" и название что-то типа "хелипак ахроматик", глянул я на него мельком и может что-то путаю в названии. На вид он был примерно как какое-то дополнение к "калашу" ощущение от него как от "Таира-11" и внизу там на одном из сегментов написано макро, я так понимаю что если там что-то переставить местами то им можно воспользоваться и как макро объективом( на нём много винтиков и отверстий с резьбой под них) и минимальная диафрагма у него как я понял 1.4, максимальную не помню. Не напоминает вам это ничего?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 12:36
Gatto
Нет, не знаю, но по размеру и светосиле, можно предположить, что это кинообъектив, а по резьбовым дырочкам, что специального назначения. Может быть что-то из этого, а может и то и другое.
