Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 27 июл 2009, 15:15 |
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 03 июн 2012, 22:31 |
DIMAS Чтобы отключить встроенные динамики в магнитофоне "Юпитер-203", нужно правильно вставить в выходные гнёзда УНЧ штекеры внешних колонок. В одном положении штекера, работают и встроенный динамик и внешняя колонка, а в другом, повёрнутом на 180º, только внешняя колонка.
DIMAS
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 04 июн 2012, 11:47 |
nkk
Заголовок сообщения: 5гдш-5-4 Добавлено: 06 авг 2012, 14:15 |
Каких габаритов, по вашему, можно изготовить коробки для динамиков 5гдш-5-4 ?
Хотел-было почитать Вашу статью о корпусе из водосточной трубы, но ссылка на неё, чего-то, не активна =(
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 06 авг 2012, 15:35 |
nkk
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 06 авг 2012, 17:42 |
Прошу прощения, не сориентировался, со ссылками все ОК.
И все-таки, 7л - нормальный объем для изготовления АС для этих динамиков?
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 06 авг 2012, 18:12 |
nkkНа основе подобных динамиков строят и очень большие АС, так как в однополосной АС проще обеспечить линейность АЧХ. Семь литров, это очень мало для низких частот, так как данный динамик рассчитан на использования в открытых системах. Так что, если строить классическую открытую систему, то она должна быть намного больше. Если вы собираетесь строить не игрушку, вроде моей, а серьёзные АС, то попробуйте заглянуть в форум к Клячину. Он у нас главный по "тарелочкам".
RedStar
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 23 ноя 2012, 06:56 |
У меня вопрос, такого плана. У меня есть уселок Амфитон 50у-202с можно ли его использовать в сочетании: динамический микрофон -> уселок Амфитон 50у-202с -> Компьютер? Т.е. использовать уселок Амфитон 50у-202с, как предусилитель микрофона при присоединении к компьютеру? Если можно, то какие разъемы для подключения мкрофона использовать на уселке и с какого разьема отправлять усиленный выходной сигнал на комп? Проблема в том, что динамический микрофон (даже очень хороший) присоединенный к компьютеру выдает, очень тихий и глухой звук.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 23 ноя 2012, 14:15 |
У меня есть усилок Амфитон 35у-202с, там, по моему, есть вход для звукоснимателя, самый крайний. Вероятно, его можно использовать для динамического микрофона. В данном случае, может использоваться лишь предварительный услитель, выход которого есть на разъёме, предназначенном для подключения эквалайзера. Уровень сигнала там будет зависить от положения регулятора громности, и других регулировок, усилка. Умозрительно, сам я, по моему, не пробовал микрофон подключать...
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 23 ноя 2012, 17:31 |
Лучше использовать выход, предназначенный для записи на магнитофон. Он подключается прямо к выходу предварительного усилителя звукоснимателя и уровень сигнала там в 4-6 раз ниже, чем обычно на выходе предназначенном для подключения оконечного УНЧ, что позволит лучше согласовать источник сигнала с линейным входом аудио кары по напряжению. Недостатки этого метода в том, что предварительный усилитель звукоснимателя имеет встроенную коррекцию, рассчитанную именно на использование звукоснимателя, а именно подъём в области НЧ, что не очень хорошо для микрофона, особенно, если нет возможности скорректировать АЧХ в реальном масштабе времени, а именно это мы получим, если захотим, например, использовать Skype. Все программные средства, предназначенные для подобной коррекции, плохо взаимодействуют со Skype и другими подобными ему программами. Кроме этого, возможны наводки на кабель микрофона от источников электромагнитных полей, если окажется, что кабель подучен к микрофону неправильно. Подробнее о подключении динамического микрофона к предварительному УНЧ можно почитать здесь.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 23 ноя 2012, 19:04 |
adminПо моему, в амфитоне эти входы отличаются лишь делителем напряжения, ну, может быть, ещё пару конденсаторов стоит ...
