Текущее время: 26 апр 2018, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Не в сети
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 10:49
Не в сети
>>D!mk@
Схему увидел - спасибо.
Что касается кнопок на переднюю панель - то она там уже есть: переключая на вход PHONO подключается соответствующий вход.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 18:21
Не в сети
Shurlick
я имел ввиду не кнопку "вход PHONO"!а кнопки которые будут перключать те входы которые изображены на схеме ;) ,которую придётся собрать,и красиво вывести эти кнопки на переднюю панель :)
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 14:37
Не в сети
Плиз :cry: ,выложите схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!!!!! :!:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:09
Не в сети
GomeR-47 писал(а):
Плиз ,выложите схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!!!!!
У меня нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 08:37
Не в сети
У меня тоже нет схемы...пошарься по инету!где нить она же должна быть...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 09:55
Не в сети
Если бы мне позарез нужна была бы эта схема, то я бы попробовал запросить её на каком-нибудь форуме ремонтников, физически расположенном в том городе, где был произведён этот усилитель.
Услитель редкий, судя по всему, рассчитан на музыкантов. У нас в те времена играли в основном на импортном или на усилках местного производства типа "Дойна".
На "Дойну", естественно, схемы были, а на импортные, в тяжёлых случаях приходилось рисовать. Было тогда ещё и очень много самоделок. Их ремонт иногда приводил к частичной переделке конструкции. :)
Схему ведь не обязательно рисовать на всё изделие. Чаще всего, достаточно прорисовать только проблемный участок. Кроме того, стерео системы позволяют ремонтировать неисправный канал, глядя на исправный.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:36
Не в сети
у меня усилок амфитон 75у-202с :geek: .помогите плиз с его ремонтом(выгорают чего-то предохранители на платах оконечных усилителей и если их меняешь,то усилок поработает пару деньков и снова такая беда)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:42
Не в сети
михаил
Если при перегорании предохранителей сам усилитель не выходит из строя, значит предохранители выгорают из-за слишком большого тока.
Дело в том, что если происходит кратковременное открытие обоих транзисторов выходного каскада, то они (или один из них, если в обрыв) успевают выгореть раньше, чем сгорят плавкие предохранители.
Поэтому, для защиты выходного каскада используют быстродействующую электронную защиту, в то время, как плавкие предохранители и защита с использованием электромагнитных реле используется преимущественно для защиты громкоговорителей.
Возможно, вы используете предохранители меньшего номинала, чем требуется или предохранители просрочены.
Не смейтесь!
Если предохранители очень старые и собирались с нарушением технологии, то со временем (10 лет и более), ток их перегорания уменьшается. Это происходит из-за утоньшения проводника в следствие окисления в месте пайки.
Если всё вышесказанное верно, то перегорание предохранителей должно происходит только на максимальной или близкой к ней мощности. Если колонки согласованы по сопротивлению, а выгорание предохранителей происходит на средней или малой мощности, то возможно неисправен усилитель.
Причиной большого тока по питанию выходного каскада может служить ток покоя, который постоянно течёт через выходной каскад. Этот ток поддерживается на определённом уровне специальной схемой. Нужен этот ток, чтобы не было "ступеньки" при переключении транзисторов во время перехода через "ноль".
Если схема стабилизации тока покоя неисправна, то радиаторы, к которым прикручены транзисторы выходного каскада будут греться даже в отсутствие сигнала. Но, это не обязательно.
Схема стабилизации тока покоя поддерживает оптимальное значение тока при изменении температуры перехода выходных транзисторов, для чего к радиатору прикручивают термодатчик. Неисправность этой схемы может проявляться так, что ток покоя начинает резко увеличиваться только тогда, когда транзисторы уже сильно нагрелись.
То есть, это может происходить по-разному, что зависит и от громкости и от времени и даже от напряжения сети, так как питание усилителей, как правило, не стабилизируется.
Возможны и варианты, но это как дерево, описывать можно бесконечно. Вообще, поиск всякого рода блуждающих неисправностей, это высший пилотаж в ремонте радиоэлектронной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 21:18
Не в сети
спасибо большое и на этом!!!!!
не могли бы вы мне помочь еще спарочкой вопросов плиз: 1.как проверить исправность транзисторов??? 2.может ли китайский мультиметр глючить(там где должно быть тока постоянное напряжение показывает еще и переменное,тока в 2 раза больше чем постоянное)???
